Ремонт Видеомагнитофона Электроника Вм-12
ANT3123 , разверни блок с головками , относительно барабана на 180 градусов , старый трюк для потери PAL цвета , одновременно тест на внимательность демонтажа .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
KRAB, я согласен с тем что цена очень высокая, ну а как ещё быть иначе жителю Черновцов, которому припекло купить именно ВМ-12.
Привожу примеры объявлений, не сочтите за рекламу.
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/videomagnitofon-elektronika-vm-12-ID7y2J7.html#39710ddc74
http://korostyshev.zht.slando.ua/obyavlenie/videomagnitofon-elektronika-vm-12-ID6c1Mb.html#7e0646c8fb
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/elektronika-vm-12-ID6DBat.html#39710ddc74
Вот и приходится тратится, так дела обстоят со всем (советским). Вот например у нас на барахолке микрометр советский стоит 150 грн, а в Ленинграде на Удельной 150 руб. разница в 4 раза. И как жить в таком городе любителю советской техники?
ПРАЙМЕР, так оно же так работать не будет, головки же разные идут вроде как.
головку разверни любитель сВетской техники :help:
Готов ПОДАРИТЬ аФтару самовывозом ВМ-12
Где живёте если не секрет? :)
ПРАЙМЕР, ну и как их развернуть, барабан что ли наоборот поставить? Провода тоже надо наоборот припаивать?
Эти цены навеяны мифами о неепической ценности КМ-ок, иногда содержащихся в БТР!
Неиллюзорно доставляет вскрытие оного, и обнаружение замены КМ на глиняные аналоги.
ANT3123 ПОДУМАЙ
В общем что только я уже не пробовал, всё как было так и осталось. Решил всё таки последовать вашему совету, развернул барабан с головками относительно вала на 180 градусов, перепаял провода. В добавок к этому пришлось поправить высоту одной стойки. В общем примерно всё тоже самое, только теперь регулятор трекинга приходится выворачивать почти в крайнее положение, раньше для нормального воспроизведения он должен был стоять по центру. Я вот только одного понять не могу, уже писал ранее, почему он не читает студийные кассеты, но при этом читает кассеты записанные на другие мои магнитофоны и видеокамеру, примерно так же как и свои, даже регулятор трекинга при не сильно крутить нужно. И зачем мне нужно было поводить эту операцию с БВГ?
Кстати я заметил что левую стойку до меня уже кто то трогал, подобрал положение при котором лучше всего воспроизводит, в общем то ничего не изменилось.
В общем вернул БВГ в прежнее состояние, зря только влез лишний раз куда не надо. Не люблю в БВГ лазить, имею печальный опыт, так я когда то лишился отличной S-VHS камеры. Помню заметил что камера помехи писать стала, разобрал, крутанул БВГ, а он шуршит. Разобрал БВГ а там от магнита хрень металлизированная отшелушилась, в общем содрал всё, и покрыл краской. Потом заметил что заломил одну головку, вернее её половинку, там две обмотки на ней было, а головок всего 6 было. В общем она ещё после этого даже вроде бы нормально работала, а потом я в Ленинграде купил за 400 руб. две камеры, одну подарил одному человеку, другую пустил на детали. И пришла мне, дураку, мысль чудная, заменить эту головку. Заменил, перестала работать, тогда я подумал что все 6 поменять надо, поменял... Когда обратно всё ставил половину переломал, да и не реально их поставить 6 штук как надо. Ещё помню как когда то полностью, до винтика, перебрал ЛПМ видеомагнитофона самсунг, в общем так он и лежит на шкафу...
Кстати видно что видеомагнитофоном пользовались очень мало, головки не сточены, двигатель сегодня разбирал, так там щётки новые практически.
ладно ... ПРОЕХАЛИ.
кРИСТАЛЛОВ , на бошки ставил много , из опыта ...
а ТЫ ?
ПРАЙМЕР, думали их кто то перепутал? Мне кристаллы менять не приходилось, да и вообще до этого толком не имел дела с видеомагнитофонами.
Никак не могу понять почему не читает студийные кассеты, а записи с других видиков читает. Я уже и стойки (только одну трогал, которую до меня вертели) пытался выставить, и что только не пробовал, не хочет он студийные кассеты читать и всё. Мозги уже вскипают, не могу понять почему от других видиков и даже от камеры читает, а как студийную какую то вставишь, то хрень полная на экране, и что не крути там, ничего не помогает. Не могу понять в чём тут проблема, механическая, или в электронике чего.
а у меня на двоих с батей (добра ) 33куба из германии каждый месяц , ессно это в прошлом.
это ессно без нравоучений - поучений .
как ты сам то думаешь , можно ли дистанционно , точно указать на необговариваемые ньюансы .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
"...посоветуйте хотя бы с проверки чего начинать..." - с Журнала Радио, в котором этот ВМ разрисован ДО ВИНТИКА ... Открываешь и вперед по контрольным точкам ...
Ситуация со студийными кассетами потихоньку проясняется. Решил я отрыть очень древние записи, когда совсем мелким был мультики со спутникового ТВ записывал. Они почему то тоже не совсем захотели работать, и решил я пальцем притормозить БВГ, заметил что когда отпускаю палец, то на мгновение появляется изображение. Сразу потянулся к резистору регулировки скорости вращения БГВ, настроить не удаётся, но если его резко крутануть, то на мгновение появляется изображение, именно в момент когда БВГ изменяет свою скорость. Так же само дела обстоят со студийными кассетами, тоже на мгновение появляется изображение. А вот если крутить его когда вставлена кассета которую он читает, то регулятор можно крутить в относительно широких приделах и изображение не пропадает, и если его покрутить дальше то БВГ начинает "завывать", при этом в такт с завыванием мигает мусор на экране, кстати примерно такой же как если вставить студийную кассету, только мигает.
Изменено пользователем ANT3123
Была примерно такая ситуация принесли вм 18 -свои записи пишет и читает отлично другие,,,,,,,
Вывод - "Очень умелые ручки" покрутили головки БВГ
Вот почитай про недостатки магнитофона там какраз про выход из строя подстроечников http://ru.wikipedia.org/wiki/Электроника_ВМ-12
В общем подключил я осциллограф на выход предварительного видеоусилителя, тот который сразу после головок идёт, на КР1005УЛ1. При воспроизведении тех кассет которые он читает размах сигнала 300 мВ, а при воспроизведении студийных 100-200 мВ в зависимости от кассеты. Очень это всё похоже на неверную юстировку головок на барабане.
Теперь понимаю почему головки и щётки в двигателе в идеальном состоянии.
Кстати, при воспроизведении любой кассеты максимальный размах сигнала достигается когда регулятор трекинга находится в центральном положении. Какие выводы можно из этого сделать?
KRAB
Книгу можно читать до умопомрачения - толку не будет.
Помню, как менял кристаллы на БВГ - только после нескольких видиков начал врубаться, что и как.
Спасибо старшие товарищи подсказывали.
Вот сохранилась приспособа головки двигать:
Для настройки головок самая лучшая запись - это едущая на фоне забора машина.
Головку двигаем пока у забора не перестанут загибаться наверху доски, а высоту регулируем пока машина не перестанет двигаться рывками.
Иногда по телеку покажут рвущееся движение , и сразу приходит мысль о неправильной высоте головок, хотя это, скорее всего, какие-нибудь цифровые фокусы.
Зато благодаря видикам, на осциллографе прочно обосновался щуп с делителем 1:10, кабель у щупа с нихромовой жилой ( как и должно быть ), появился микроскоп и т.д.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
"...Помню, как менял кристаллы на БВГ .." - я тоже помню, как впервые лечил фирменную "айву" с "капельками белыми" на ИЗО - барабан снимал, чистил и дорабатывал токосъемник на массу ... было время ...
ГОГА рижский ... добавили ( ностальгических ) воспоминаний ... да много добра перелопачено было.
Особо запомнились НЕМСКИе аппараты с заклёпками и потёкшими аккумами на мамке :wall::rake::lol2:
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
