Вопросы По Топологии Печатных Плат.
В 2/3/2018 в 00:52, HAKAS сказал:
Эх, любители полигонов...
Чем плохо? Лепехинские платы так и сделаны. Один из слоев земля...
Антон. Блог
2 часа назад, pryanic сказал:
Чем плохо?
Ниже там же написано.
Так земля полигоном, а не всё подряд.
  • 1 год спустя...
Прошу не ругать, за то что не из серии Натали, решил сюда закинуть, т.к. тема более живая.   Рисую тут себе пп ВП2006, под особенный конструктив, высота доступной площади к радиатору всего 60мм. Взял за основу платы Михаила, развернув расположение транзисторов выходного каскада на изнанку. Ну и еще несколько личных прихотей:
1) Изготовление в домашних условиях, без метализации - "псевдодвухсторонка"
2) Вход ОУ - балансный
3) ВК - тройка
4) Родную токовую защиту вырезал. Вместо нее влепил оригинальную, с использованием мультивибратора и оптронной развязки. В железе еще не обкатана.
В общем с землей решил не заморачиваться, сплошной полигон без секционирования на УН и УТ, хотя это можно будет сделать и потом. Шунты с выходных транзисторов не знаю как лучше, сразу к верхнему полигону цеплять, или так как сейчас нарисовано  -   свести в одну точку - "ввод земли с БП", и с этой же точки снимать землю на АС.
WP2006 balanced input + protection.lay6
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
более живая эта.
Не помешало бы схему, с ходу не вижу резисторов между эмиттерами драйверов, громкости, разделительных конденсаторов, а самое главное клиплимитера.
Каждому своё.
49 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Скелет схемы вот WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf Только у меня входной буфер с балансным входом, родная токовая защита вырезана, и защита от постоянки. Токовая выполнена по другой схеме, от постоянки на отдельной плате.   Клиплимитера нет, если его делать плата существенно увеличит свою площадь, может быть только индикацию клипа добавлю.
С ходу ошибку нашли спасибо :drinks:  Да, забыл в предвыходе  - исправлю. Подобные косяки еще буду перепроверять, главное общие  в топологии обсудить
Изменено пользователем Jekson
21 минуту назад, Jekson сказал:
только у меня входной буфер с балансным входом
ОУ двойной, между половинками РГ напрашивается.
28 минут назад, Jekson сказал:
Это понятно, не понятен смысл огорода, ну да ладно, дело хозяйское.
29 минут назад, Jekson сказал:
в 2ю вмещается, в 1ю точно ничего нормального не получится. УН 100х80 получается, но можно и бутербродом на псл разъем клиплимитер прицепить, тогда в 60х90 УН можно вписать. Опять таки дело хозяйское, но с таким питанием клиплимитер необходимость.
46 минут назад, Jekson сказал:
Оно с габаритами плохо совместимо - либо на "широкую ногу" и побоку что получится гробина метр на метр на метр, или будет к чему придраться, но нормальных размеров.
Каждому своё.
