Вопросы По Топологии Печатных Плат.
Народ, накидайте тапочками в меня) Рисовал-рисовал плату БП под NXP, но чет не совсем доволен. Будет "двойное моно" на одном торе. Насчет выреза в полигоне особо, стоит его делать или нет? Диоды планируются 30CPQ150 половинки в параллель. Насчет запараллеливания Шотток ваши мнения тоже хотелось бы услышать, а то каждый по своему)
Изменено пользователем FR.
9 часов назад, FR. сказал:
Эх, любители полигонов... Да с тоненькими термобарьерами местами...:unknw:
В ‎12‎.‎08‎.‎2015 в 13:24, Lexus сказал:
Говоря проще, на печатной плате усилителя низких частот возвратный ток течет по всей площади металлизации
И через выводы конденсаторов проходит, даже не знаю, какая часть...
А тонкие термобарьеры - дополнительное сопротивление конденсаторов. И так я не понял, что у вас за конденсаторы, а вы ещё им контакты уменьшаете.
Стоит.
Ставьте и не парьтесь. Это же сборки. Там 2 одинаковых диода. В промышленных параллелят обычные выводные, а вы сомневаетесь.
Где шунты плёночные? Но одному 0.1мкФ и одному 1-4.7мкФ в плечо хватит. Всего 8шт.:)
По радиаторам на диоды - думайте сами, в зависимости от режима работы усилителя.
Снабберы? Или прям на трансе?
22 часа назад, FR. сказал:
Тапков жалко наверное:).  дорожки +- можно и на всю ширину зазоры только хорошие оставлять. Банально как-то, никто не заморачивается сделать с учётом компоновки в корпусе. я типа такогоScreenshot_6.thumb.jpg.dda9159f77286cf4044d092b7de7dd5b.jpg буду делать кода трансформатор домотаю, возможно и термисторы или софт-старт тут же, а то потом прямоугольные платы и пихать некуда будет.
12 часа назад, HAKAS сказал:
Вопрос наверное скорее больше религиозный, директор трассировочного производства вроде оставляет. По толще делать и зазор по меньше оставлять, хотя бы под банками, у клемм если сильно хочется можно убрать, в них электролит не закипит пока шов класть будешь.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Спасибо за тапочки) мой косяк, не проставил масштабные размеры. Плата 160*170мм. Дороги на термобарьерах 2мм шириной, можно сделать толще. Без барьеров боюсь нормально не пропаять, хотя...:rolleyes: конденсаторы - CDE 382LX 15000*80 Снабберы и блокировочники воткну, надо подумать только куда их вместить) Под радиатор заложено место, а будет нужен он или нет, поглядим.
40 минут назад, FR. сказал:
Температуру 350-400 (или больше, если жало небольшое) - локальный быстрый нагрев получается - 5-10 сек и вуаля.
Иначе 0.02 Ом 8.5А 3шт параллельно будут эквивалентны 1шт. с нормальным подключением.
Желательно избегать полигонов в ненужных местах. Чтобы уменьшить конуры, конденсаторы можно повернуть. У вас же двухсторонка. На 45 или 90 градусов.
Смотрите, как усиливают дорожки в местах пайки выводов банок. И даже подключения земли на входе -
Даже если очень широкая дорожка (полигон у вас, можно сказать), то всё равно весь ток проходит через вывод конденсатора, т.к. вырез делается.
В 03.02.2018 в 13:45, HAKAS сказал:
Информацию принял, спасибо! По мере своего разумения подкрутил, подвигал, добавил. Теперь не сильно плохо?
3 часа назад, FR. сказал:
Снабберы - хорошо. Дорожки до диодов маловаты. По крайней мере, от клемм до анодов можно толще без переделки. Пятаки у катодов на обратной стороне (да и на лицевой) маловаты по площади контакта с шинами. Ширина проводника ниже D1 маловата. Сделайте пошире. Какие диоды решили? ТО-220 или ТО-247? Если 220 - оставьте, если 247 - сделайте нормальные контакты и дорожки, убрав места под 220-е.
С обратной стороны дорожки - хорошо. Только С4, С8 и С12 развернуть на 180 и законтачить, как С2, С5 и С10.
А теперь так же на лицевой (убрать полигоны - дорожки пойдут на сторонах платы прямо друг над другом - гуд) с соединением - и + на С9, С10 и С11, С12 (повёрнутых). Далее земля широкой дорожкой уходит к 3-м контактам GND.
С17-С20, как они сейчас стоят - бесполезны. Если есть возможность - вниз на выводы банок, если плату нельзя увеличить в длину. Если можно на их ширину +2-3мм - тогда на выходе к дорожкам. Друг напротив друга.
Мож чего не заметил - потом посмотрим ещё.:D
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
рецензию?
От мостов как? Проводами? Мосты можно вниз и к корпусу прикрутить. И дорожки к банкам. Переменку на мосты - или дорожками от клемм, или напаять сверху клеммы.
Немного непонятно, как земля от транса будет идти - сразу в GND? Тогда разрез не нужен. А так ток зарядки через GND пойдёт. Такое подключение я видел, но это спорно...
Полукруг под трансформатор, я так понял?
Мелкие дорожки тонкие, мне кажется.
Пока ничего больше в голову не приходит. В конце рабочего дня...:D
Проводами, провод чем-то хуже полосы фольги? От транса клеммы на ноги моста и в плату на GND хотел.  Не хочу дырявить корпус под мосты, вообще не люблю болты снаружи корпуса, может даже приварю пластину со шпильками под трансформатор и плату БП чтоб крепежа снаружи корпуса не было. Для мостов полоса алюминиевая есть, вроде такого. Screenshot_7.jpg.5f20da7c0afacafe62aa61af02269271.jpgПолукруг под трансформатор, справа внизу наверное софт-старт будет, тоже с вырезом. самые тонкие дорожки по 0.8 сделал.
Каждому своё.
Приблизительная компоновка, как бы в масштабе, бумажка по размеру
Каждому своё.
22 часа назад, HAKAS сказал:
потом посмотрим ещё
Спасибо, подрихтую! Если не сложно, наведите критику на плату стаба, уже третья или четвертая итерация, то там подвину, то тут подправлю)
Да так, просто... Как удобно, так и делайте.
Да я понял.
Вам же рецензию на плату надо было. Чего про компоновку то тереть?
42 минуты назад, FR. сказал:
А чего тут критиковать - опять полигон. Как там побежит ток - :unknw:. По всей поверхности проводника. В данном случае - полигона.
А так вроде симпатично, плотненько. Дорожки только подровняйте, чтобы лесенок не было. Или это издержки перевода в картинку?
И что за точки чёрные на полигоне?
46 минут назад, HAKAS сказал:
Переходные от VD1, 2, 7, 9.
Привязка к габариту, для оценки свободного пространства.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Я не изобретатель, в промышленных видел, но с одним конденсатором в плече, заводских плат с батареей со стороны дорожек не видел, черт его знает как делать на односторонке, такие как Лепёхин с односторонками и НЧ мостами не связываются. Заказывать 1шт. 2х сторонку с в 1,5 раза площадью платы УМ- даже интересоваться страшно ценой.
Каждому своё.
28 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ясно. Чего-то не догадался посмотреть, что под точками...
29 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Я видел с батареей 6шт., как у вас, но не в УНЧ. В БП DENON PMA-700V нечто похожее - конденсаторы парами на одной дорожке земли. Выше С105, С106 ещё 2 конденсатора (места в плате есть, но не поставлены из экономии). Конечно, я поставил.
post-8481-0-88853800-1445668128_thumb.jpgmsg-8481-0-32503000-1427624186_thumb.jpgpost-8481-0-32314400-1424692800_thumb.jpgpost-8481-0-46588900-1424692887_thumb.jpg
В принципе, работать будет.
47 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Да оставьте, как у вас, только доведите полигоны от GND хоть до соединения ближайших банок. Или всё залить до последних.
Всё равно уродливо как -то,
Чего-то я не понял? Вы же по другому рисовали.
Тогда в точку слева, где добавили клеммы на соединении банок - провод от средней точки транса (он же один?). Если их 2 - разорвите соединение и каждый ответный к своему плечу.
Справа - ОТ? Залить до соединения последних банок.
18 минут назад, HAKAS сказал:
(он же один?)
2, обмотки полностью независимые, ОТ справа (по этой слева). так?
Каждому своё.
Так, только здесь слева ОТ. Залить до соединения ближайших банок.
Но я бы поставил 2 моста.
Изменено пользователем HAKAS
  • 8 месяцев спустя...
14 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
пАкритикуйте" что ли
Разъёмы питания - нижний неправильно разведён. А вообще 2 земли вместе на 2 и 3 привести - не? И дорожку вести не надо далеко - до соседнего пина только. :yes: Что это чередуются они у вас?
Ну, и если уж совсем по фэншую - земля питания ОУ приходить должна в середину между конденсаторами.:D
И AD8610 туда...
Благодарю. Разъем заметил.
43 минуты назад, HAKAS сказал:
По стандартной распиновке рисовал, если соединить - вход станет не балансным, поэтому и чередуются. Если правильно нарисовал при подключении стерео джека и XLR вход балансный, моно джек - не балансный. Над платой планируется селектор Антекома
53 минуты назад, HAKAS сказал:
AD8610 туда...
Не помню уже, вроде 1641 купил
Каждому своё.
35 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Имелись ввиду разъёмы питания ОУ. Про входные XLR разговора не было. У вас на верхнем (да и на нижнем) сделано чередование - зачем? Почему прочто не сделать -GG+ и развести, как на нижнем, поправив дорожку GND?
39 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
вроде 1641 купил
Сойдёт.:)
41 минуту назад, HAKAS сказал:
Так 3х пиновый разъём можно поставить, не помню остались ли они дома, 4х точно есть.
Каждому своё.
Ааа... Универсальность.  Ну, тогда внимательней.
А под какой разъём разводить - решать вам.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
