hjvf
Вопросы По Топологии Печатных Плат.
315 сообщений в этой теме
hjvf    875
не, вы не поняли! я про расположение электролитов спрашивал! при условии что коллекторы подключены через множество СМД резисторов образующих...аак бы сплошное подключение. то есть куда пленку ставить, куда элеатролит относительно транзисторов.
при подключении одним резистором, естественно, все-равно как кондики стоят
waso    4 407
Расположение электролитов зависит от направления течения тока по дорожке.
Так я и обьясняю, что пока выходная мощность небольшая, ток течёт через эти резисторы, а когда погромче, путь тока изменяется. Следовательно, в первом случае - критично, во втором - нет. Ориентир держим на громкость потише, она чаще используется.
hjvf    875
все, понял! правило то же, пленка на коллектор, банка по пути тока?) что-то ни Вы, ни другие так не делают)
waso    4 407
В ЭА2012 технически невозможно зашунтировать коллекторы, соединив их конденсаторами с землёй.
Смотрите V.2012 на этот предмет.
Изменено пользователем waso
UTSource
электронных компонентов
hjvf    875
нет! все-таки мы не поняли друг-друга!!!))
я ж говорю, при условии большого кол-ва СМД считаем соединение сплошным и подводим пленку максимально близко к резисторам идущим к коллекторам. или смысла нет?
waso    4 407
c
Их там не настолько много, чтобы считать сплошным соединением.
И путь тока в данной ПП зависит от его силы.
Смысл есть, но не настолько выраженный, как в V.2012 - из-за разных маршрутов тока при разной его силе. В V.2012 маршрут у тока лишь один, а здесь два.
hjvf    875
ясно. то есть бОльшее кол-во электролитов предпочтительнее, чем пленка поближе к коллектору. так?) естественно это про разводку ПП для ЭА
waso    4 407
пленка поближе к коллектору - это всегда хорошо.
Видимо, следующим вопросом будет " а какой ёмкости ставить конденсаторы?" :vava:
Решение по максимуму давно известно - когда вся батарея электролитов БП размещена на одной плате с ВК, как в СЛ Агеева.
Ставить надо и то, и другое. Но если плёнка необходима, чтобы понизить излучение ВК на ВЧ, то электролиты снижают внутреннее сопротивление источника питания, обычно расположенного на некотором удалении. И работают они на частотах ниже, где плёнка ещё не действует.
В ЭА2012, повторяю еще раз, из-за двойственности маршрутов тока ВК, идеального решения не получится.
hjvf    875
да я не о том! а о том, что иногда стоит выбор: оптимально расположить или натыкать побольше. так вот, как я понял, для ЭА предпочтительнее второе, так как первое и так не получится.
1950    814
Всем привет. Возникли некоторые вопросы.
1. Нужны ли терма барьеры, так как у Вадима их нет только на полигоне GND.
2. R19 идёт дорожка на R20 и соединяется с верхним слоем GND, нужна ли эта дорожка, если можно соединить R19 на GND.
3. Как вы думаете, не слишком плотный монтаж. Прилагаю файл расположение компонентов на ПП, если кому нетрудно распечатайте и посмотрите в реальном размере.
Как всегда конструктивная критика приветствуется.
Виктор, переходите на SL6. Там возможностей поболее, и макросов хватает. Качнуть можно где угодно, ссылку не даю, потому что в поисковике куча ссылок.
А ещё лучше на DipTrace.
Сергей! Я посмотрел на габариты в натуре, распечатал на бумаге, закрепил на пенопласт и повтыкал все детальки. Отлично получилось, жалко разбирать было :yes: . Все детальки дружненько и плотненько стоят, и не мешают друг-другу, отлично +100500!!!
lnv    0
пост 84
UDO, разводка неплоха, но резисторы в эмитерных цепях выходных транзисторов лучше распологать
перпендикуляно силовым питающим цепям. Меньше наводиться будет всякой хрени.
За это и боремся.
Изменено пользователем lnv
За это и боремся.
Абсолютно правильное замечание :acute:
1950    814
"Питательные" шины находятся под полигоном!
  • Одобряю 1
Давно в этой теме никого не было.
Развёл ПП для БП УНа. Опыта разводки двухсторонок маловато, упёрся в такой вопрос. Как лучше сделать земляной полигон на верхнем слое, как на рисунке, или всё таки сплошняком залить? Чисто интуитивно думаю что как на картинке лучше, земли плеч полигонами сведены в точку GND. Или не прав? Прошу помощи. :thank_you2: Хочу ПП заказать на завод, не хотелось бы чтобы плата была с убогой разводкой изначально. Размер 70мм * 40мм
post-102175-0-95368300-1414139116_thumb.jpgpost-102175-0-93602400-1414139250_thumb.jpg
Да вот изначально и делал сплошняком, а потом "чем дальше в лес, тем толще партизаны" :lol: , решил попробовать сделать так, а теперь вот и задумался, туда ли я забрёл с такими полигонами. :lol:
HAKAS    1 544
Хуже не будет по сравнению со сплошным полигоном. Кто-то из наших сведущих говорил - "избегайте ненужных полигонов - непонятно, как там токи будут протекать".
В общем сделал оба варианта, теперь бы определиться... Двигать что то уже особо и некуда, всё довольно плотно. Распечатал на бумаге, потыкал детали, всё становится, с пайкой смд конечно повозиться придётся, чтобы не наделать соплей. Что поделаешь, плата за миниатюризацию, хотя всё прекрасно ложиться.post-102175-0-94545100-1414143052_thumb.jpg
HAKAS    1 544
С10, С11 что-то уж больно в стороне... Если уж полигон земли - их можно выше С5 и ниже С6 поставить. А так они в аппендиксе каком-то... В стороне от тока.
Логотипчик - Вячеслав Спиридонов?
HAKAS    1 544
Во, уже лучше!
Только С10, С11 надо вертикально поставить, а то на дорожки залезает.
klaid1971    1 161
Жду с нетерпением "вылизанной" платы. Слав, будешь заказывать- пару ПП мне дашь?
Изменено пользователем klaid1971
lazertok    219
Посмотрим повнимательнее :umnik2:
И деталюшки бы промаркировать по номиналам в соответствии со схемой - раз такая функция имеется в лайке
klaid1971    1 161
Николай, ёпрст, ты когда в чулан полезешь за кондерами? Тихие зимние вечера настали, а твоих кондеров для меня так и не видно :vava::yes:
Я заливку нижнего слоя не делал, так что это не ко мне, убрать заливку можно нажатием одной кнопки, и всё станет в норму, иначе надо зазоры править. Только там заливка не нужна, поэтому и править ничего не требуется! Выключите в своём Спринте заливку! Скачал этот же файл, у меня такой ерунды нету. Что касается маркировки, она соответствует, просто ту схему я не выкладываю. Меня интересовали только полигоны на верхнем слое.
Слава, предлагаю немного подправленный вариант, ну не люблю я прямые углы на печатках)
Можно и так конечно, это уже как душе угодно :).
    • Ну вот, тут оказывается земляков целая куча ! @mareenman  спс ! осталось узнать у @Bear2011  согласен ли он такой расклад ?
    • А это зависит от того, что в твоём случае будет уметь сам оптрон(Riso), на какой ток рассчитан фотодиод(-транзистор) оптрона, и какой ток необходим для отпирания симистора. К примеру, у pc817(который  спокойно принимает на свою тощую хрудь 500V) максимальный ток "транзистора" всего 50mA, а у КУ208 управляющий ток около 100, до160 mA - не срастётся, 817-ый дрищ бабхнет; поэтому ему необходим дополнительный драйвер, способный рулить КУ-шкой
    • Я бы твёрдотельные реле поставил. Есть даже трёхфазные.
    • Хочу сделать универсальный блок питания для подключения разных потребителей, от светодиода до моторчика. Сколько у нас в стране Кулибиных. Во-первых сначала попробуйте в интернете поискать такие БП. Во-вторых в мире не было и никогда не будет ничего универсального и ничего эталонного. В-третьих нужны хоть какие-то знания или азы. И последнее лучше собрать несколько БП на разную нагрузку и ток. Для маломощных потребителей собрать ПИДБ (Простой и доступный БП 0...50В) с этого сайта на напряжение 0-30В и ток до 3А - этого хватит за глаза. Вольтамперметр можно приобрести на Али, но для него нужно отдельное питание (тогда будет работать с 0В, потому что без отдельного питания они работают только с 4В), то есть на трансформаторе должно быть две обмотки (1 - 22-25В до 5А для силовой части БП и 2 - 7-9В для прибора). Я использую стрелочники, для них питания не нужно, но нужна правильная калибровка. После этого у вас просто возникнет вопрос, а нужно ли делать БП ампер на 20 или 30. https://ru.aliexpress.com/store/product/1-DIY-DC100V-10A/3515078_32855699179.html?spm=a2g0v.search0104.3.178.171a7b44siIdBw&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_5723520_10301_448%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_2&algo_expid=0b8f65e2-da92-4169-9de4-6d4f404f0cd6-25&algo_pvid=0b8f65e2-da92-4169-9de4-6d4f404f0cd6&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
    • Тут меня начальство озаботило делать ящик на городскую елку. Собственно "моргалка" давно сделана, осталось сделать силовые ключи. Задача - "раскидать" почти 20 кВт на три фазы Вот такого оптосимисторного ключа будет достаточно или еще какая-то развязка будет нужна?
    • off-ом. Мне тоже так подумалось -  попутал, видимо, чел - на первых "шохах" такие же РР-ы ставились, позже заменённые на "внешние" электронные, а затем и вовсе на "внутренние", интегрированные с блоком щёток. Но потом решил, типа - мало ли что у него в голове творится(с моего стула всего не рассмотреть), может быть ему от отца на самом деле досталась переделанная каким-то кулибиным "шестёрка" с механическим выпрямителем, которые когда-то, до конца 50-ых, начала 60-ых применялись-таки, пока не было освоено производство мощных полупроводниковых вентилей.  Принцип действия механического выпрямителя поясняет картинка -  Но это применялось в промышленных э/машинах переменного тока, и в бортовых схемах авто, насколько помнится(а" уничтожил по акту" я в своё время всяких разных списанных газов-зисов-бэмсов не один десяток) не применялось, тем более не могло быть использовано в "шохе" ни каким образом.
