Вопросы По Топологии Печатных Плат.
А что пугает? После первых пяти шт. будете паять их, как 2 пальца об асфальт... :yes: Лишь бы флюс хороший с припоем были.
У меня радиатор 100х302мм, 1950см2 каждый.
Заказать можно, и это не проблема, но не всегда есть возможность ждать. Я сам сторонник смд, но не всегда их удобно использовать.
Ушел рисовать дальше :)
SaMaHa а что боишься СМД, правильно сказал HAКAS, пару/тройку впаять, а там само пойдёт. Только пинцет нужен не магнитный, я заколебался со своим, купил пластмассовый, милое дело.
С уважением ВВ.
Зрение не то. Да и детали вроде все есть, только собирай... Слушай, у тебя вроде была плата маленьких размеров, я только не могу найти где. Ты выкладывал.
Лучшее, конечно, впереди!
Zvik, как говориться "коль пошла такая пьянка...", коль решили выходники сделать именно таким образом, так может и остальные транзисторы тогда поставить (положить точнее) так же? Я чисто из эстетических соображений, как то не красиво будет, всё выступает, а выходников как будто и нету. ИМХО Тем более всё равно драйвера и выходники УНа будут задавать планку по габариту, даже если и выходники внутри. Например на ПП от Лучезара все транзисторы по внешнему габариту в одну линию с выходниками, наружу ессно, и если (мысленно) развернуть выходники внутрь, ничего не выигрываем. Вот они, передо мной лежат родимые, вижу. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Слава, плата хорошая вышла, единственное позволю себе напомнить - обязательно на финальной плате проверь диаметры дырок под выводные детали, причем нужно дать еще запас 0.1 на толщину металлизации. И проверить еще чтобы шелкография не налезала на пятаки смд, сошкрябывать маску потом удовольствие такое себе.
Изменено пользователем FR.
+100500. Я тоже об этом подумал.
Да я вообще шелкографию делать не буду, не велика проблема спаять и без неё имея монтажку ИМХО, а монтажку с маркировкой я потом дам, к тому же так дешевле. Да, насчёт отверстий в курсе, запас дал. Заказ уже в обработке, отправил сегодня на завод, для пробы, малой партией пока.
Off. Как называются коннекторы на плате УДО
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129885&st=60#comment-1672882
крайние справа? Никак не могу найти.
Сходите в автосервис к электрикам, наверняка есть платы у них, с которых выпаять можно. Или сами клеммы есть.
Я бы с удовольствием развернул вк, но при таком раскладе они не уместятся в высоту радиатора, а если их сжать, как в моей первой ПП, то мне ничего в голову не приходит, как можно развести ПП что бы было правильно.
2SaMaHa
Я говорю о ВК что бы его развернуть так же как и раскачку ВК, а выше предложили развернуть раскачку ВК и ВК УНа так же как и ВК сейчас расположен
Что-то мы не поняли друг друга. :) Короче, все транзисторы под платой, чтобы наружу ничего не торчало. )))
Я думаю Спиридонов это имел ввиду.
Моё мнение насчёт клемм, для звука надо учитывать, смотря куда их ставить, может быть я ошибаюсь, но лучше клемм, только пайка, а если есть возможность, то лучше без клемм. :yes:
