Сабвуфер для дома на Kfc-wf303
Zeid
Есть у меня динамик KFC-WF303 Kenwood, предназначенный специально для сабвуферов.
Диапазон воспроизводимых частот ~20-400Гц, Частота резонанса 37Гц, Добротность 0.78,
Эквивалентное сопротивление 4 ома, PMPO=600Вт Номинальная не знаю по какому стандарту
(скорее всего RMS) =160Вт
По расчетам программы Crossover Element Calculator v0.5 емкость ящика должна быть
объемом 47.4 литра.
Ящик думаю сделать с фазоинвертором настроенным на частоту резонанса динамика 37Гц.
В усилителе мощности будет применятся микросхема TDA 7294 при питании +-27в.
Толщина подводимого провода 1.5 мм.
Хотел бы узнать нормальное ли звучание будет у этой аккустики?
Хотябы субъективно, сравнительно с чем нибудь.
Заранее благодарю за помощь!
Да ещё забыл сказать что он фри айрный, но такой емкости как багажник авто не найду, из-за этого впринципе и был вопрос, как он будет зучать в ящике с конкретным усилителем и в конкретном ящике, и будет ли вообще?
Играть будет, но по ачф судя наиболее оптимально он для машины, для дома маловато будет баса
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
А если учесть что я не хочу чтобы соседи прыгали.
И ещё если взятьь в сравнение, сабы ватт в 15-20 от мультимедийных колонок.
Он будет у меня работать в комплекте с парой мультимедийных колонок 2х10Вт
и с парой 25АС109. А на центр пока не знаю что кинуть!
Ну тогда габариты ящика желательно увеличить, а то как то совсем не катит, ты по jbl или bb6 смотрел что выйдет? Типичный авто сабвуфер, который только с учетом салона машины с подъемом 12 дб/октаву дает бас.
