Усилитель На 6П41С
Хочу собрать етот усилитель: http://elwo.ru/publ/odnotaktnyj_lampovyj_usilitel_konstrukcija/1-1-0-552
схема нормальная?
и не будет ли с ней проблем?
можно в качестве виходника использовать тв-зш?
Если устроит в режиме номинальной мощности полоса 80гц - 8 кгц , то можно тв-зш
+ устранить небольшие косяки в режимах номиналах.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
по поручению бати .
некоторые ляпы в подсоединении , скачай с истока даташиты на лампы с распиновкой , вместо 6п14п , лучше поставить 6п15п .
экранную сетку первого пентода драйвера застабилизировать, ессно выбрать номинал и стабилитрон.
извини нет времени править и рисовать в других редакторах.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Не очень понятно применение мощной лампы в предварительнои каскаде. Достаточно и маломощных, типа 6Н1П, или пентоды, типа 6Ж3П, 5П, 9П, 52П и т.д. Результат тот же, но все устройство по нагреву меньше будет напоминать утюг. :D
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
ТАП , сейчас дарования ляпают схемы из чего угодно , трактовки схемотехники ... :diablo: после десятка сайтов может быть что угодно . :mamba:
резистор на 51Ком в схеме не нужен?
соединение 6п41с точно должно быть таким как вы нарисовали?
то есть схема которую я привел в 1 посте нерабочая?
Вот собирал на 41-й
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Читай внимательно пост №5.
Там всё написано что балластный резистор рассчитываеться , ессно номинал не 51 ком , посчитай сам.
Распиновку ламп перепроверь , было написано , скачай даташиты с * ИСТОКА *
у 6п41с и 6п45с разные расположение выводов
Как я понял нужно в первоначальной схеме поменять подключение сеток то есть схема в первом посте расчитана на 6п45с ?
6п41с: http://www.istok2.com/data/623/
6п45с: http://vt-tech.eu/ru/articles/lamps/156-6p45s.html
Изменено пользователем Vladyslav
При чём здесь 6п45с. :umnik2:
Тебе предложили вместо 6п14п - 6п15п.
Проверь по даташиту , подключение - распиновку 6п15п.
пока ошибок не вижу , сравни с даташитОМ на лампу .
если есть ошибки :yes: , укажи ? :umnik2:
по поручению бати .
Про эту лампу пишут так:
6П41С - весьма своеобразная лампа. Вторая сетка слишком густая, первая - слишком жидкая. При управлении по второй сетке она линейнее, чем при управлении по первой.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
в качестве выходника использовать тв-зш?
временно да , просто место под монтаж транса оставить больше , ориентируйся на размеры тс180 , тсш170 , осм - 0,16.
lnx , вы это очень правильно заметили !!!
Но трудность в управлении по второй сетке перевешивает реальную практическую сторону ОТ ЭТОГО РЕШЕНИЯ , экранная сетка , в отличии от классики управления по первой сетке , кушает ток , причём ток потребления экранной сеткой меняеться в зависимости от амплитуды возбуждающего напряжения .
Картинки ВАХов конечно красивые но не более чем картинки , практического смысла такое решение не содержит ввиду трудности управления по экранной сетке , амплитуды управления большие , токи также :thank_you2: .
Подобные обсуждения были , считали прикидывали , сладка ягода на вид да не укусишь.
Добавлю что есть даже гдето на диске реально снятые ВАХ для этого режима.
Вообщето в среднем по пентодам и тетродам , такой режим в управлении линеаризует ВАХ , ВЕЛИКА ЦЕНА ПЛАТЫ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
Этот конденсатор блокировочный (по переменному напряжению). По простонародному - реализует тетродный (пентодный) режим лампы.
усилитель работает но на большой громкости начинает хрипеть
Все детали как в схеме кроме межкаскдного(1мкф) и в катоде 6п41с(1000мкф)?
Может все дело в тв зш?
Нарисуй , какая схема у тебя в реалиях ?
Сделайте замер на динамике и расчитайте мощность при максимально - качественном звуке. Для работы на максимальную мощность нужна ООС, типа той, что в схеме топика №10.
