Делаем Клон Qsc1450
Да дело не в крепеже, а в том что у NTC поверхность не совсем плоская, у него выводы по бокам выступают за плоскость, плотно не прижмешь.
Zuboka огромное спасибо! Пошел разводить печатку. Последний вопрос, на раскачку 4 пар 5200/1943 при питания 80v и 4 Омах, что лучше оставить родные 15033/15032 или как у вас на схеме 1837/4793, просто есть то и то и точно оригинал.
И те, и другие нормально работают..
И еще... (забыл нарисовать) между коллектором и эмиттером термотранзистора  нужен конденсатор 1-2нф
Юрий. cxem.net
Спасибо конденсатор добавлю, а между базой и коллектором тоже не надо? В вашем Ланзар Про помнится был. (Хороший аппарат, три года в мосту на дискотеке трудится. На 4 Омах почти киловат дает. Неубиваемый...)
Я тут с микрокапом потихоньку осваиваюсь - вот что он говорит про этот усилитель, правда с некоторыми вводными я так и не разобрался...пока..
КНИ на 20кГц, на 1кГц, АЧХ и карта напряжений.
Юрий. cxem.net
Уважаемые Waso и Zuboka, начертил окончательный вариант схемы. Проверьте  пожалуйста ошибки, перед травлением. От варианта с заземлением коллекторов выходных транзисторов на корпус вынужден отказаться так как блок питания уже стоит под классическую среднюю точку. На моей схеме вход не балансный так как в усилителе уже стоит плата  предварительного  с переключением балан/небаланс.
Евгений ты куда пропал? :) Может помощь по запуску/настройки какая нужна?
Дал сыну пустую плату - под присмотром собрал  - 10 Лет... :)
Выходники не припаивал...
Юрий. cxem.net
  • 1 год спустя...
Уважаемые специалисты, вопрос прежде всего наверное к Waso и Zuboka. После RMX1450 захотелось повторить более мощный вариант QSC USA1310, но есть вопросы по схеме из оригинального сервис мануала.
1. Что за цепочка C7R55? Предполагаю это ошибка на схеме и она должна идти не на базы 15022, а на выход, не ..?
2. Почему стабилитроны Z1 и Z4 разных номиналов? Причем номинал у Z4 при увеличении как будто на схеме ручкой подправляли.
3. Можно ли в данной схеме выходные транзисторы MJ15023/15022 заменить родными 2SC5200/2SA1943  по 8 шт в плече, при родном питании +-93v и нагрузке не ниже 4 Ом? Все остальное по схеме как в оригинале, коллекторы выходников на корпусе. Просто есть готовый корпус усилителя и два радиатора  с уже установленными 2SC5200/2SA1943 по 16 шт.  на каждом.
4. Питание +-93 v как рассчитывать, это при максимальном напряжении в сети т.е. 250v или это при номинале 230v?
29 минут назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
Коррекция. Ошибки нет, т.к. ВК работает "вывернуто".
Потому что выход у ОУ будет смещён в плюсовую сторону, на величину падения на NTC-резисторе.
С очень большой долей вероятности - реально. Но: коррекция усилителей серии RMX850, 1450 и т.п. выполнена чуть иначе-обратите на это внимание. И лучше взять её именно из более поздних моделей - в которых стоят, кстати, 1943\5200.
Номинал 230В. Но у QSC обычно трансы имеют небольшой запас по просадке, т.е. на "полном газе" фактически будет вольт 80.
  • 4 месяца спустя...
Заинтриговало, слепил. Заманчива одна обмотка без среднего вывода. Изначально была опробована версия с защитой, но здесь она и нах. не нужна. Хлопков, пуков при вкл.-выкл. не наблюдалось, разобрал. Пока стадия настройки, по проге немного завал после 10кГц, но звук вроде как ничего. Пока три пары - питание +-55В. В дальнейшем будет видно. печать проверена в железе, в лайке несколько вариантов ПП. Да биас от натали waso.
Q-16.lay6
Изменено пользователем VDIJ
Термозащиту и управление вентилятором.
Здесь показывал предыдущий вариант - там термозащита ВМ справа на отдельной плате.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/8592-фотогалерея-ваших-усилителей-обсуждение-корпусов/&do=findComment&comment=3036038
Юрий. cxem.net
40 минут назад, zuboka сказал:
Понятно. В дальнейшем тоже предполагается установка термозащиты на датчиках типа KSD-01, правда с Али у нас сейчас напряженка,  в связи с пандемией доставка только дорогая, 50 центовый товар доставляется за 142 долл., та нехай он стихами разговаривает за такую цену.
12 часов назад, VDIJ сказал:
Там можно выбрать доставку. Офф
Один канал готов. Под балластные резисторы 4 отв. (подбор впараллель), пока еще не определился с питанием. радиатор мощный, от готового корпуса, не обращайте значения на некоторую кривизну крепления транзисторов - лень сверлить новые отв.
16 часов назад, Andrey 69 сказал:
,,метро не ездит, в такси не содют,, - аэропорт не работает. Наберите доставку Молдова, нет Офф.
Шо то мне кажется, такой радиатор спокойно ,,потянет,, 2 канала о трех парах, с обдувом ессно. Длина 250мм, толщина  подошвы 30мм. Ваше мнение коллеги?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
