Делаем Клон Qsc1450
Да дело не в крепеже, а в том что у NTC поверхность не совсем плоская, у него выводы по бокам выступают за плоскость, плотно не прижмешь.
Zuboka огромное спасибо! Пошел разводить печатку. Последний вопрос, на раскачку 4 пар 5200/1943 при питания 80v и 4 Омах, что лучше оставить родные 15033/15032 или как у вас на схеме 1837/4793, просто есть то и то и точно оригинал.
И те, и другие нормально работают..
И еще... (забыл нарисовать) между коллектором и эмиттером термотранзистора  нужен конденсатор 1-2нф
Юрий. cxem.net
Спасибо конденсатор добавлю, а между базой и коллектором тоже не надо? В вашем Ланзар Про помнится был. (Хороший аппарат, три года в мосту на дискотеке трудится. На 4 Омах почти киловат дает. Неубиваемый...)
Я тут с микрокапом потихоньку осваиваюсь - вот что он говорит про этот усилитель, правда с некоторыми вводными я так и не разобрался...пока..
КНИ на 20кГц, на 1кГц, АЧХ и карта напряжений.
Юрий. cxem.net
Уважаемые Waso и Zuboka, начертил окончательный вариант схемы. Проверьте  пожалуйста ошибки, перед травлением. От варианта с заземлением коллекторов выходных транзисторов на корпус вынужден отказаться так как блок питания уже стоит под классическую среднюю точку. На моей схеме вход не балансный так как в усилителе уже стоит плата  предварительного  с переключением балан/небаланс.
Евгений ты куда пропал? :) Может помощь по запуску/настройки какая нужна?
Дал сыну пустую плату - под присмотром собрал  - 10 Лет... :)
Выходники не припаивал...
Юрий. cxem.net
  • 1 год спустя...
Уважаемые специалисты, вопрос прежде всего наверное к Waso и Zuboka. После RMX1450 захотелось повторить более мощный вариант QSC USA1310, но есть вопросы по схеме из оригинального сервис мануала.
1. Что за цепочка C7R55? Предполагаю это ошибка на схеме и она должна идти не на базы 15022, а на выход, не ..?
2. Почему стабилитроны Z1 и Z4 разных номиналов? Причем номинал у Z4 при увеличении как будто на схеме ручкой подправляли.
3. Можно ли в данной схеме выходные транзисторы MJ15023/15022 заменить родными 2SC5200/2SA1943  по 8 шт в плече, при родном питании +-93v и нагрузке не ниже 4 Ом? Все остальное по схеме как в оригинале, коллекторы выходников на корпусе. Просто есть готовый корпус усилителя и два радиатора  с уже установленными 2SC5200/2SA1943 по 16 шт.  на каждом.
4. Питание +-93 v как рассчитывать, это при максимальном напряжении в сети т.е. 250v или это при номинале 230v?
29 минут назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
Коррекция. Ошибки нет, т.к. ВК работает "вывернуто".
Потому что выход у ОУ будет смещён в плюсовую сторону, на величину падения на NTC-резисторе.
С очень большой долей вероятности - реально. Но: коррекция усилителей серии RMX850, 1450 и т.п. выполнена чуть иначе-обратите на это внимание. И лучше взять её именно из более поздних моделей - в которых стоят, кстати, 1943\5200.
Номинал 230В. Но у QSC обычно трансы имеют небольшой запас по просадке, т.е. на "полном газе" фактически будет вольт 80.
  • 4 месяца спустя...
Заинтриговало, слепил. Заманчива одна обмотка без среднего вывода. Изначально была опробована версия с защитой, но здесь она и нах. не нужна. Хлопков, пуков при вкл.-выкл. не наблюдалось, разобрал. Пока стадия настройки, по проге немного завал после 10кГц, но звук вроде как ничего. Пока три пары - питание +-55В. В дальнейшем будет видно. печать проверена в железе, в лайке несколько вариантов ПП. Да биас от натали waso.
Q-16.lay6
Изменено пользователем VDIJ
Термозащиту и управление вентилятором.
Здесь показывал предыдущий вариант - там термозащита ВМ справа на отдельной плате.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/8592-фотогалерея-ваших-усилителей-обсуждение-корпусов/&do=findComment&comment=3036038
Юрий. cxem.net
40 минут назад, zuboka сказал:
Понятно. В дальнейшем тоже предполагается установка термозащиты на датчиках типа KSD-01, правда с Али у нас сейчас напряженка,  в связи с пандемией доставка только дорогая, 50 центовый товар доставляется за 142 долл., та нехай он стихами разговаривает за такую цену.
12 часов назад, VDIJ сказал:
Там можно выбрать доставку. Офф
Один канал готов. Под балластные резисторы 4 отв. (подбор впараллель), пока еще не определился с питанием. радиатор мощный, от готового корпуса, не обращайте значения на некоторую кривизну крепления транзисторов - лень сверлить новые отв.
16 часов назад, Andrey 69 сказал:
,,метро не ездит, в такси не содют,, - аэропорт не работает. Наберите доставку Молдова, нет Офф.
Шо то мне кажется, такой радиатор спокойно ,,потянет,, 2 канала о трех парах, с обдувом ессно. Длина 250мм, толщина  подошвы 30мм. Ваше мнение коллеги?
