Потёк, Поплавился Конденсатор, На Бэг-1100
Добрый день уважаемые форумчане! В бензогенераторе БЭГ-1100 вышел из строя конденсатор. Поплавился корпус, из за чего не видна его ёмкость. Кто нибудь подскажет?
Изменено пользователем Shida
Shida
Укажите, будьте добры, модель бензогенератора?
Возможно смогу помочь с решением проблемы. Так как на работе имеется 5 генераторов может есть такой как у Вас.
Когда я читал фото и другого не было. Сейчас вижу, что провели изменения.
Будьте на связи скину в личку схему
Схема в личке
:yes:
Удачного ремонта!
350 В, 50 - 60 Гц, (то ли 15, то ил 25, то ли 0,1)мФ +-5 %. Всё, что смог разобрать на фото
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Пробовал притыкать временно при работающем генераторе конденсатор ёмкостью 1 мкф, никакой стабильности в работе. Напряжение очень сильно зависит от оборотов. Притыкал 10мкф, генератор ведёт себя более стабильно. Так какая же всё таки ёмкость?
Какой конденсатор покупать в магазине?
Я так понял, что на заводе либо подбирают либо по каким то другим причинам расхождения...
Сегодня ночью выезжаю на вахту... Там гляну сам лично. Если что отпишусь в Л\С.
Изменено пользователем takedown1
В любом случае это правда моё мнение, Вам придёться всё же его подбирать. Поэтому и в спецификации так написано не ясно. У нас стоит например 20 мкф, а у Вас может 15 или 25... а может и 5 или 35. Кондёры не дорогие наверное можно прикупить несколько разного номинала и попробовать подобрать...
Положил бы рядом что-то для масштаба около кондера и заодно на сайт производителя кондеров заглянул бы!
Примерно со спичечную коробку
Видится мне, не 350 V, а 350 VAR. А из этого, зная напряжение, легко сосчитать емкость.
