Замена Пружинного Ревера На Цифровой Ревер
Привет! Хочу узнать мнение знатоков- У меня гитарный комбик- В нем есть пружинный ревер- я его хочу заменить на цифровой- используя каналы входа и выхода от пружинного ревера. - Я не уверен в том что параметры пружинного ревера по входу и выходу подойдут цифровому реверу.
Что мне следует знать и сделать - что бы я мог подключить и пользоваться цифровым ревером- рековым или педальным
Спасибо!!!
В первую очередь нужно написать какой именно у Вас комбик. Фирма, модель... Привести его принципиальную схему.
По моему скромному мнению, если комбик ламповый, то не стоит к нему лепить "цифру".
Вообще есть простой закон - работает - НЕ ЛЕЗЬ!
Ты знаком с понятиями номинальное/максимальное входное/выходное напряжение (сопротивление) ?! А питания? тебе прийдется искать внутри КАК получить напряжения для ревера ... Чешутся руки - бери от ДВД и цепляй внешним ревером, а внутренний - отключи.
Соглашусь. Используй если нужно педаль цифрового ревера.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
