Усилитель недокорректирован, вот и причина этого утолщения. Вообще, делать в усилителе коррекцию только одним конденсатором, в остальном полагаясь на собственные ёмкости Скб транзисторов и их частотные свойства - не лучшее решение с позиции устойчивости.
Кстати, по поводу разводки ( из ЛС).
Дело в том, что по питащим шинам недостаточно наворотить электролитов и плёнки.
Важно, ГДЕ их разместить.
Для этого надо представить себе протекание токов по шинам и ответвление тока от шин в коллекторы транзисторов.
Сами шины соединяем с землёй через электролиты посередине между транзисторами, а вот плёнку ставим в место слияния шины и ответвления на коллектор - так, чтобы ток транзистора проходил бы полностью через пайку этой плёнки.
Конденсаторы обоих плеч стремимся расположить как можно ближе к горизонтальной оси платы (её центру)
Реализовать же зависимость тока покоя от напряжения на выходе УМЗЧ можно, и это будет выглядеть оскорбительно просто.
Изменено пользователем waso
давайте, что бы не было кривотолков, скажем...что это не мой, а .... другой усилитель))
спасибо за советы по ПП. сейчас попробую чуть изменить. только электролиты в центр уже никак.... а вот их пайку к земле может перенести снаружи во внутрь??
хотелось бы увидеть, как это выглядит!)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Ссылка на скачивание диска В.Высоцкого http://yadi.sk/d/059Z3Wc6BJpFm
Образ был сделан с помощью UltraISO
Изменено пользователем wer415
Извините конечно, о вкусах не спорят, но неужели вы действительно сравниваете усилители на этих допотопных записях? Они же сделаны на оборудовании, которое по качеству хуже любой встроенной звуковухи компьютера, о каком качестве можно говорить в таком случае. Сравнивать если и можно, то на современных записях, которые записаны на оборудовании качеством выше испытуемого.
Илья
послушай записи таких "допотопных" групп как Доорс и Энималс... подход у звукорей другой был!!! сейчас мало кто так пишется! не смотря на то, что класс аппаратуры вырос.
Группа АлисА диск "20-12" записывала в Германии, а запись Высоцкого была сделана в Франции и оцифрована с винила ( многие люди согласятся со мной ,что качество звучание винила ни чем не уступает CD )
Дело не в подходе, дело в качестве. Если раньше к примеру гитара Высоцкого была записана с суммарными искажениями 0,3%, то слушая запись на усилителе с 0,001% искажений, вы по сути слушаете искажения записи, а не усилителя. В таком случае в итоге 0,301% или 0,302% (разницы нет) искажений вы не услышите разницы не будет. Если будите слушать современную запись, где та же гитара записана с 0,00001% искажений, то в итоге результат будет уже значительно более разный - 0,00101% и 0,00201% (разница почти двухкратная).
Место записи альбома никакого значения не имеет. Искажения на любой планете будет одинаковы :) Единственно в чем может быть разница, так это в мастерстве звукорежиссера, но и он не может повлиять на величину искажений аппарата.
Если на записях лохматых годов сравнивать, то - да, конечно. И все дело в изначально высоких искажениях при записи. Современные записи будет звучать совершенно по другому.
Илья
Зачем я буду показывать заведомо неверно работающее решение ?
Я прекрасно понял, о каком усилителе шла речь ;) и это не обсуждаемый здесь.
Про записи 2010 годов я ничего не говорю :) Я про записи Высоцкого и подобные, вроде Пинк Флойда 73 года - эталон качества прямо :D
Но есть и другой аспект тестирования. Тестировать усилители на электронных записях (к которым относятся и записи электро гитары) не корректно т.к. акустического звучания электрогитары в природе нет, то есть ее можно услышать только через усилитель. Такой тест не совсем, точнее совсем не верный. Музыкой можно тестировать только на акустических записях, чтобы можно было сравнить с реальным звучанием музыкальных инструментов.
Илья
Вадим, а что по поводу электролитов, какой вывод лучше паять к земле, внешний или внутренний? (относительно продольной оси)
Изменено пользователем hjvf
Я же отсылал к трассировке V.2012. Но раз электролиты в 1 ряд, то землить их надо ближе к центру. То же самое и для плёнки.
ну переделывать под В2022 не буду. не хочу компактность потерять. а заземление перенесу)
Иван молодец http://www.vegalab.r...l=1#post1806957 хороший ВК. Есть у него и еще один вариант ВК на полевых транзисторах с раскачкой. Думаю оба варианта должны очень хорошо звучать.
Усилитель Ивана.pdf
вот вариант из пдф заинтересовал. как раз пытаюсь полевики воткнуть.а то, что на схеме мне как-то не очень нравится. не понятно для чего все это....
вроде как вот так. пленка на коллекторах. электролиты по пути тока. :unknw:
А электролиты-то зачем разные? ))
нэлэзуть!)
вот. наверное остановлюсь! 3 электролита по 470мкФ надеюсь хватит)
еще, Вадим, вы так и не ответили, на сколько повышенное напряжение ВК допустимо без цепочек антинасыщения? первая ревизия ЭА2012 работала же без них)))
просто не нравится мне решение с "проходными" диодами. а "тройки" ВК даже не намечается)
Это у кого она работала? Пусть используют дальше, на дискотеке, например. Дадут до клипа, а мы посмотрим, что получится.
Всегда найдутся "отважные ребята". Только потом мне не надо говорить, что, мол, у кого-то работало, значит, ошибки схемотехники очень даже допустимы, давай, Вадим, мы с тобой... :heat:
Ну и напрасно не нравится.
:blush:
а может как-то организовать "слив" напряжения с питания УНа в питание ВК?...
что по ПП? уже норм?
пробовал разные варианты "прикручивания" полевиков в ВК, в том числе вариант с двухтактной раскачкой. в итоге самым оптимальным по объективным и субъективным параметрам оказался самый простой вариант.з.ы. не уверен в том, как затворы защищены, но вроде как в клип входит нормально :unknw:в спектре превалирует третья гармоника. Кг еще точно не мерил. но не более 0.003% при 20кГц. на 1кГц не более 0.0015%
stachi invertAMP MOSFET.lay
Ёмае! вот это я :blush: ... говорю с полевиками, а нарисованы биполяры!!! сейчас исправлю!!!
исправил
мржет кому-нибудь будет интересно)
ОУ + ЭП нагруженный на ИТ. инвертирующее включение. Ку=2.
тестировались LM318N и OPA134
на последнем фото дискретный ПУ (пока на обкатке, выкладывать рано)
15кГц , 1 вольт входного (соотв. 2 вольта выходного). нагрузка 1кОм.
думаю все ясно по фото)) и почему у ЛМки "верх прозрачнее" тоже ясно)))
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
  • Похожий контент
