Всем привет, вижу что в теме последний ответ был 19 февраля, жаль что так получилось с этим усилителем, но вот есть вопрос:
Мне от Ромы достались платы первого варианта и в комплекте 2 ПП для бп, я хочу использовать их для ланзара.
Вопрос такой:
1) Можно ли использовать диоды BYV29X-600 (Выпрямительный диод - SOD113: Тип: Ultrafast: Uобр: 500 В: Uпрям: 1.03 В: Iпрям: 9 А)
Ланзар будет примерно 2*100Вт Питание +-50В
2) Какие конденсаторы стоят у него на пп (синие квадратные) номиналы или какие лучше поставить.
3) Как называются клемники те что под силовые провода, нигде не могу найти их.
4) Можно ли поставить электролиты в таком порядке: 15,000=>10.000=>15.000 просто 3*15,000 не влазят.
Диоды пойдут . Клемники такие продают в любом автомагазине и или авторынке мама-папа. Конденсаторы можете комбинировать как удобно и как хотите
Синие кондеры 0.1 мкф
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
  • Похожий контент
