Попробую поднять тему. ,Неужеле схема настолько плоха, что не кто не хочет ее повторять ? В начале темы много недочетов, но потом подключились люди вроде доработали, но так не кто ее и не собирает (сам пока начинающий) ,вот хотелось бы ее повторить,но детали придёться все заказывать через нет. Может все же знающие люди подскажут стоит ее собирать ? иле обойти стороной ? прошу понять и втолковать. Заранее всем откликнувшимся спасибо !
sanek!, а Вы используйте для макета имеющиеся у Вас детали. Здесь совершенно нет необходимости в использовании точно таких деталей, как указаны на схеме.
Дома на кухне сахар в чай ведь можно сыпать не только чайной ложкой, но и столовой. Не так ли? :)
Защита Натали и защита Лайкова намного получше этой! хотя эта делалась на основе Натали- я думаю не в лучшую сторону. Она ссрабатывает как я считаю от слишком высокого постоянного напряжения 5-6В! насколько я помню когда её делал. И очень быстро подключает АС практически нет задержки, хотя это можно поправить. короче ничего особенного.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Защита "Натали" 2012й и 2014й версий предназначена для усилителей несколько другой категории, с бОльшим питанием и другим режимом эксплуатации. Поэтому и требования чуть другие: она не должна "хлопать" на большом уровне НЧ составляющих, а также, учитывая наличие в "Натали" триггерной защиты ВК, срабатывание можно сделать выше по напряжению. Как уже много раз говорил, если прошибает плечо, то на выход идёт полное напряжение питания, а там уже не всё ли равно, от 2В сработает защита или от 5. Вообще, если защита сработала по своему прямому назначению-защитить акустику от постоянки - это плохо. Это очень плохо. Усилитель не должен подводить. Но может подвести и реле - завариться. Отсюда навороты с симистором в 2014й версии.
Задержка подключения АС корректируется элементарно.
Так что передирать тоже надо с умом ;) и со смыслом.
  • 3 года спустя...
Спалил очередные колонки, решил приколхозить защиту. Из деталей есть дарлинктоны на 2000-10000 h21, и мофеты из видюхи 5030al Будет работать? с этими деталями? (схема со стр 4) Ели возможно то хотелось бы только мосфеты использовать
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Блин нельзя подредактировать. Работает с любым n-каналом и Дарлингтоном 2SD1943. Сейчас скину временные измерения.
Изменено пользователем Clor
Опять не успел(. Извините за флуд. Но вроде инфа полезная. временный измерения при 12в постояники. канал 1 акустическая система, канал 2 вход защиты. 9,66мс время реакции, оно очень сильно зависит от величины постоянного напряжения.
В 14.04.2018 в 15:30, Clor сказал:
На редактирование дается один час.
@Clor , извините за "претензии" - а в чём смысл Ваших измерений?
Маловато дается). Пока собрал, пока промерял. Осцил сохранять на флешку не захотел. Вышло 3 сообщения. Это не претензии, это удивление).
А смысл, который Вы вкладывает в "быстродействие" ?
Микросекунда, миллисекунда, секунда?
Что именно и для чего хотите?
От себя.
Даже секунда-другая не испортят колонки. Им, колонкам, ток в несколько ампер ка бы и по барабану.
Включите мозг на размышления. Какой мощности у Вас усилитель? Какой мощности колонки?
А теперь ответьте, какое напряжение может подаваться на колонки в режиме неисправного усилителя?
Не знаете? Так какого чёрта форум тут колбасите?
Жду чётких ответов.
Захотел - измерил. Колонки у меня на 3гд-45 4 последовательно 16 ом. Усилитель с высоковольтным оу +-40в. На днях был  была поломка со спец эффектами, теперь ищу динамики.
Зачем обвинять человека в незнании? Включите мозг на размышления. Есть осциллограф? Собрал на макетке? Есть усилитель самодельный? хм - наверно и закон ома то не знает. Так что ли?
Ну в принципе и сек на 2,5А тока не ушатает динамики, но у меня было подольше. сначала снизилость сопротивления катушек (изоляции не стало) а потом один из динамиков перегорел прям на диффузоре где жила к гибкой шине крепится. Вот я и решил сделать защиту, а коли купил осцил на день рождение себя (можете поздравлять начинать) то и измерить быстродействие, мне лично интересно было вот и выложил.
И это не бомби, ты там в теме для начинающих сам призывал не бомбить). Все хорошо у нас тут тихая ламповая атмосфера.
7 часов назад, Clor сказал:
ты там
Ну брудершафт вроде не пили?
Теперь по теме.
В 14.04.2018 в 16:53, Clor сказал:
Теперь берём качественный усилитель. И на частоте 10Гц видим время четверти волны в 25 мс. Отсюда - защита срабатывает при обычном сигнале.
Потом возмущаемся о ложных срабатываниях.
Эмм, а там конденсаторы, и для открытия оптрона надо сообщить определенный заряд конденсаторам для достижения нужного напряжения, что то там из физики припоминается du/dt). Если что фронт у меня мод 90град, что видно. Если честно разговор не о чем. ДавайТЕ закончим на этом, пишите в Личку если поговорить хотите, можем хоть симуляцию написать работы этой защиты.
Как то четверти маловато, надо брать от перехода через 0 до спада по точке срабатывания оптрона, и подбирать сопротивление и емкость так чтоб оптрон не открылся. При скажем 28в амплитуды полуволны практически пол периода выходит. Так что для 10гц и 50мс нормально.
Думаю, в этой схеме защиты (раз она позиционируется как лаконичная) можно было бы применить 814 оптику (SFM620, FOD814, LTV814) - конструкция была б ещё меньше на один корпус... Цена у неё копеечная.
Изменено пользователем Юра Мачка
  • 4 года спустя...
