там ничего редкого и необычного нет, но об этом лучше там писать! тут это офф!
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Есть некоторые нюансы, желательно реализовать без термопредохранителей на транзисторе в качесве термодатчика
Каждому своё.
тогда, самый простой вариант - шунтировать транзисторы оптрона транзистором VT4. должно работать.
но еще лучше - обрубать питание защиты по средствам реле на размыкание.
з.ы. термо-предохранитель не хуже, но Ваше ТЗ мне не известно, возможно Вы и правы))
Основная беда с доставаниям термопредохранителя, в местной лавке нет ничего подходящего, заказывать в интернете тоже не вариант, а транзисторов которые надо куда- то проистроить хватает.Ещё нужна индикация термала, не соображу реально ли с термпредохранителем её реализовать. Немного перефразирую, при перегреве есть около 12В с датчика температуры, куда их лучше "воткнуть" чтоб защита разомкнула реле?
Каждому своё.
их лучше воткнуть в реле на размыкание, которое будет стоять в цепи питания защиты ПОСЛЕ блока выпрямления и фильтрации.
защита запущена :dance2:
не установлены катушка, конденсатор и трансформатор, но это мелочи. следы от транса - не спроста! его брат тоже отдал богу душу при подключении в сеть в "холостую" то есть вторичка была в воздухе.
надо найти такой трансик другой фирмы, а этот засунуть в... :diablo::treaten: вернуть откуда он взялся - продавцу в ...ж.. :diablo:
Вадим, спасибо за основу и идею про полевики :thank_you2: !!! с ними задержка дольше, а отключается так же шустро))
Изменено пользователем hjvf
  • 2 месяца спустя...
Вроде Линкс, не?)
Подскажите кто автор этой схемы
Кстати очень интересное решение с увеличением порогового напряжения ключа стабилитроном.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
у Вадима 1 в 1 так же))
я уже программатором и АТтини купил. пишу программу и все это программно буду делать! как и положено)
не уверен. а какая разница? все эти схемы однотипны))
Не знаю писали уже или нет. Не обязательно такой мощный транзистор ставить. Можно поставить составной MPSA13 в ТО92. Там и ток более чем достаточен и Ку более 1000 гарантировано
Илья
вот схема самая последняя. макет доделан только сегодня.
подстроечник регулирует задержку подключения до десятка секунд без ущерба для времени срабатывания.
С4 лучше применить на 47мкФ.
Так все таки, зачем такой мощный транзистор, реле кушает 30мА в среднем. Ставьте мпса13 и составной, и мелкий, и дешевый.
Илья
Честно говоря, непонятно, зачем биполярный транзистор до кучи.
В принципе, подойдёт любой ключевой полевик, а их содрать вагон можно с дохлой материнской платы из БП процессора, например.
H11AA814 - хороши, но купить можно только через интернет в большинстве случаев. РС817 есть в любой забегаловке и шанс их найти гораздо выше.
Изменено пользователем waso
Вадим ...
(хотел спросить в твоей в теме, но там последнее ... в хх13 г.)
спрошу здесь - как бы актуальней для применения этому девайсу...
твоя ... ТЗ - по развязке оптронная, ... какие у неё недостатки???
быстро действие, чувствительность, сложность состыковки???
и внедрение/пожелания в другие схемы... лично мне она симпатизирует... :thank_you2:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Насчёт достоинств и недостатков - она выполняет возложенные на неё задачи, при правильной сборке работает сразу.
БОльшего от схемы не требуется, а реализовать систему защиты со стандартным набором функций можно многими способами.
А есть версия с питанием 70В а не 12. У меня есть работащий вариант хочу сравнить.
