Msp430. Uart. Помогите Новичку
Всем привет! Возник вопрос о том как осуществить передачу данных по UART.
#include "msp430.h"
* main.c
//const char string[] = { "Hello World\r\n" };
void initADC(void);
int tempOUT(void);
void initUART();
int main(void) {
int t ;
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
initADC();
initUART();
//__bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
while(1)
__delay_cycles(1000);//Сюда нужно передавать задержку переданную с компа
t = tempOUT();
__delay_cycles(1000);//...и сюда
return 0;
void initADC()
ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + REFON + ADC10ON; // Включаем АЦП
ADC10CTL1=INCH_10+ ADC10DIV_3;//Канал с которого ведется преобразование 10(INCH_10)
	 //ADC10DIV_3- контролирует время разрешенное на преобразование
int tempOUT()
int T = 0;
int tmp = 0;
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; //Включаем преобразование когда ENC = 1
	 //Начинам преобразование, когда ADC10SC = 1
while(ADC10CTL1 & ADC10BUSY);
T = ADC10MEM;
ADC10CTL0&=~ENC;
tmp = (0.413 * T - 277.7 );
return(int)(tmp);
void initUART()
P1SEL = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
UCA0CTL1 |= UCSWRST;	 // Этот бит блокирует работу прерываний от UART и работу
						 // сдвигового регистра чтобы не мешать
						 // настройке (грубо говоря отключает UART).
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;	 // Наш UART будет работать от
						 // SMCLK (Sub-main clock), тоесть от 1MHZ.
UCA0BR0 = 0x03;		 // Делитель частоты для SMCLK (1000000 / 9600).
UCA0BR1 = 0x03;
UCA0MCTL = UCBRS1 + UCBRS0; // Модуляция UCBRSx = 3
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
IE2 |= UCA0RXIE; // Включаем UART обратно.
/*void UARTWriteString(char ch)
//тестовый посыл в uart-порт
int strSize = sizeof();
for(int i = 0; i < strSize; i++)
//WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL; // Сброс таймера watchdog в ноль.
while (!(IFG2&UCA0TXIFG))
; // Проверка готовности буфера отправки.
UCA0TXBUF = str[i];
Как инициализировать я разобрался. А вот как передать значение температуры догнать не могу. На хабре наткнулся на статью http://habrahabr.ru/post/137719/ .Там все просто для понимания, однако string в заголовках вроде бы не отвечает стандарту Си.
Нашел еще примеры с прерываниями, и реализация на таймере. И тут совсем запутался. Как все-таки осуществить прием и передачу данных? Какие тонкости? Заранее благодарю!
А что непонятно-то?
Сходу пару замечаний.
Вот это совершенно ни к чему, т.к. прерывания ты всё равно не используешь.
Для передачи используй:
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF = очередной байт данных;
Т.е. дожидаемся освобождения буфера передатчика и закидываем в него очередной байт данных. Можно засунуть в цикл и повторять сколько надо.
Принимать данные лучше в прерывании, но если без них...
while (!(IFG2&UCA0RXIFG));
Ждём установки флага прерывания. После этого читаем UCA0RXBUF - там принятый байт.
