Вольтметр , Термометр С Выводом Параметров По Rs232
artos5
ЛУТ . А если появляются желающие - заказываю заводские. Но данную ПП не сложно ЛУТ-ом сделать.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
  • Ответов 282
Спасибо :) Еще отмыть от флюса , и вообще классно будет!
Да , не все. Еще радиомодуль , некоторые разъемы, кварцы и силовые ключи. Ключи буду в конце впаивать... нету таких как надо.
Дорогие друзья и товарищи! Если кому понравился развивающийся проект - участвуйте в голосовании!
Осталось всего два дня!
Вот ссылка на голосование: http://forum.cxem.ne...20#comment-1701727
Устройство обязательно выйдет в "мир" :) Сейчас формируется более точное ТЗ , так как много всего хочется ввести.
Универсальная версия прошивки, (полная) будет доступна без каких либо ограничений и бесплатно!
С уважением Артем Угримов.
Спасибо! Я почти уверен что Вы будете довольны устройством.
Я думаю засчитают. Это же не накрутка голосов :)
Дорогие друзья и товарищи! Всё будет, не волнуйтесь.. Немного подождите. Я очень постараюсь схему составить на выходных. Простите за то что затягиваю проект...
Добрый вечер,отсутствовал какое то время.Не торопитесь Артем,подобные дела не терпят спешки.Так что,делайте не торопясь.Наше дело маленькое,усердно ждать и помогать если Вы попросите.
Добрый вечер уважаемые! Немного уменьшилась нагрузка. Готов потихоньку продолжить начатое. Немного терпения! ;)
Доброе утро Сергей! Допиливаю схему. Проект актуален, и на днях будет схема. Первая прошивка будет доступна в течении недели-двух.
Добрый день,Артем.Поздравляю Вас с успешными наработками,да и с праздниками,как с прошедшими,так и с наступающими.И,самое главное,это,больше свободного времени.Которого нам всем так сильно не хватает.
Добрый день Сергей! Спасибо за поздравления! Вас также с прошедшими праздниками! Да, времени сейчас не хватает...
Добрый вечер дорогие друзья! Итак, начал (или продолжил) разработку данного устройства!
Выкладываю проект в протеус и тест прошивку. Писать ее только начал, поэтому пока что сделан "каркас" программы для МК.
Но тем не менее , уже удалось управлять устройством с ПК , и читать температуру программой.
Сейчас готовлю программу (немного подправлю и выложу).
С ув. Артем
Хочу добавить:
Особенности приложения - способность отсылать на почту данные о температуре по расписанию или по аварийной температуре!
В скором будущем будет реализовано! Сейчас же , приложение уже может отправлять на ящик (который настраивается в другом окне)тестовое сообщение , по нажатию на кнопку!
симуляция.rar
м16.rar
Итак, приложение под Windows.
По программе , уже можно иметь представление об устройстве , вернее:
о его полезности.
Схема USB<>UART bridg для платы что выкладывал.
Микроконтроллер будет Mega16A. В дальнейшем, если надо будет - можно сделать на более ёмком МК.
Test_program_Win.rar
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
