Вольтметр , Термометр С Выводом Параметров По Rs232
artos5
Здравствуйте,Артем.Ну вот и началось движение.У меня маленькие непонятки,в схеме,которую Вы выложили в протеусе,реализована на контроллере ATmega8.А основная схема будет на ATmega16.То есть,основную схему Вы еще не выкладывали и программа,которую Вы выложили,написана под ATmega8?Правильно ли понимаю?
  • Ответов 282
Прошивка под Атмега16 проект в Протеус под Атмега16
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Итак , первая, более-менее адекватная версия!
Умеем:
- мерить тремя датчиками температуру
- управлять выходами по разным алгоритмам (нагрев/охлаждение)
- настраивать нужную температуру и гистерезис
- отправлять по UART данные о температуре
- мерить напряжение , от 0 до 255В шаг 1В
Не умеем:
- определять ошибки датчиков
- отображать ошибку датчиков
- мерить отрицательную температуру
- задавать поддержку отрицательной температуры.
Но, хочу предупредить. Версия тестовая/испытательная... я еще не прогнал проверку на всякого рода баги и косяки. Поэтому:
не исключены мелкие ошибки.
Но я их быстро устраню при обнаружении!
С уважением Артем Угримов.
Volt_V1.0.0_07.02.14.rar
Добавил индикацию ошибок датчиков. Завтра введу поддержку выполнения условия при ошибке датчиков.
Теперь умеем:
Не умеем:
Устройство в первую очередь, полностью превзойдет возможности предыдущей разработки:
http://cxem.net/house/1-219.php
Во-первых: трехканальный терморегулятор.
Во-вторых: гораздо более гибкие настройки выходов.
В-третьих: вывод данных на ПК + измерение напряжения. И много другого!
Хочу добавить немного комментариев к работе прошивки:
Пункт меню: "Out type" имеет 5 значений.
От 0 до 4.
при 0:
каждый датчик работает на свой выход.
при 1:
все три выхода работаю на 1 датчик
при 2:
все три выхода работают на 2 датчик
при 3:
все три выхода работают на 3 датчик
при 4:
первый выход работает на первый датчик
второй и третий выход - работает на 1 датчик
По мере усовершенствования прошивки , этот пункт меню будет расти.
Параметр HEAT / COOLING предназначен для настройки режима работы выходов. Нагрев или охлаждение.
Хочу также сказать, что первое включение устройства потребует определения "номера датчика" , так как все они подключены к одной линии.
Volt_V1.0.0_07.02.14+.rar
Добрый вечер!
Версия 1.0.1
Добавлено к тому что уже есть:
- Добавлена возможность детектировать выход за пределы напряжения. Устанавливается по нижнему пределу и по верхнему (аналог реле напряжения).
- Добавлен специальный выход обработки ошибок датчиков. При ошибке хоть одного из датчиков - на выходе генерируется событие.
- исправлена невозможность обработки ошибок в фоновом режиме.
- добавлено два пункта меню. Настройка нижнего и верхнего пределов срабатывания события при выходе напряжения за допустимые пределы.
ПС: принципиальная схема будет рисоваться тогда, когда будут реализованы хотя бы 85% того чего запланировано. :)
Завтра ждите еще обновления.
Volt_V1.0.1_08.02.14.rar
Ок. Я наверное начну схему рисовать. Потом, по мере расширения возможностей - буду дополнять схему. Устройство можно сделать модульным. Подключая необходимые модули, можно выбирать то что человеку необходимо.
А "чё" к словам придираться? Или Вам это нравиться?
В корзине :)
Кому понадобится исходник - напишут в личку.
Добрый вечер уважаемые! Подготовил один из вариантов схемы микроконтроллерной части:
Схема.PDF
Спасибо Артем за схему,сегодня уже начну собирать.Возник один вопрос,не вижу куда цепляется RF модуль,или я просто невнимателен?
нет, мне это не нравится, но слово "мерить" звучит не красиво и не из области электроники, предыдущий наш премьер (папередник) так разговаривал, знаешь чем закончилось для него, пришлось в ненавистную ему Европу сваливать, не бери дурной пример с папередника.
Изменено пользователем promavt
promavt От того,что,человек малость не правильно выразился,функция не изменилась.Все ведь прекрасно поняли,что хотел сказать Артем.Промашки у каждого бывают.К тому же,форум технический,а не литературный экзамен ЕГЭ.Каждый старается как может.Да и Вы не,"святой".Со своим выражением как,ЧЕ,Вы сами сели в колошу.Так что,Вам теперь тоже нужно сваливать в ненавистную Европу?Что касаемо чистописания,наверное,поучайте лучше своих поучат.Будет намного полезнее и справедливей.Или Вы своими пустыми сообщениями набиваете себе рейтинг?Так ведь тактика очень дешевая.
Изменено пользователем serg1968-09
Геннадий, да, схема ок. А что в схеме Тебе не нравится?
Я знаю что слово "мерить" - не правильное. Не думал что из за этого слова возникнет дискуссия. Мне ПРОСТО нравится говорить так. Именно это слово. Пример из папередников не беру. И вообще, это моя больная тема..
Все правительство упало в моих глазах. Да и не только в моих. А папередник пусть и остаётся там куда свалил! Позорище..
называйте как хотите, мерить, ширить, высить, углубить, дискусию я не просил просто указал что слово звучит не правильно, нравиться мерить - мерите.
Смотри. Выходные сигналы управления (MOT1 и MOT2) идут с МК, а значит имеют уровень +5В. Насколько гарантированно будут закрываться ключи с p-каналом (IRL5602, верхние по схеме)? Даже в самом минимальном варианте (на выходах МК лог.1) разница потенциалов исток-затвор будет составлять (12В-5В=7В !!!). Вот и спросил. Ты уверен?
Геннадий, да, скорее Вы правы. Надо ключ промежуточный добавлять. Ну, ничего страшного. Печать поправлю. А пока, можно оформить управление на реле.
Доброй ночи уважаемые! Итак, сегодня получил с завода печатные платы для устройства. :) Завтра покажу фото.
Также, на днях выпущу обновление для обеих программ.
С ув. Артем Угримов.
