Подскажите Причину Разогрева Трансформатора
Такая проблема: есть блок реле с ключами ULN2001, максимальный ток потребления 330мА при 12в. Питается от выпрямителя и стабилизатора 7812 и трансформатора 35вт от принтера (перемотана вторичка проводом 0,6-0,7), под нагрузкой трансформатор очень ощутимо греется (нехило печет пальцы), греется железо а не обмотки. Ток хх = 40мА. Без нагрузки не греется. менял на практически такой же трансформатор и на менее мощный (на вид 20-25Вт). Все три греются. 5-и амперный мост примерно 40-45 градусов, 7812 на небольшом радиаторе(как два спичечных коробка) чуть теплый. Подскажите, пожалуйста, причину разогрева трансформатора.
Перегрузка транса, гдето КЗ или железо в трансе плохое. Такой ток холостога хода в 1000 Вт трансах(в высококачественных ТОРах).
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Ток хх 40 ма и без нагрузки не греется? какая то ахинея получается,при таком токе хх даже трансформатор ТС-180 греется,причём ощутимо,а в тс-180 несколько килограмм железа. так греется без нагрузки или нет? без нагрузки значит вторичка висит в воздухе.
Перемерял без нагрузки (40мА - забыл вынуть один разьем) 3,6 мА. Вторичка в воздухе - трансформатор еле теплый после часа работы. КЗ нет, ток замерен по переменке как Ц-ешкой так и M890G.
Изменено пользователем MAX-X
конденсатор фильтра не пробовали менять ?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
помяряйте ток по вторичке. с выпрямителем- конденсатором - стабилизатором. может все станет на места.
Скорее всего ЭПС кондера фильтра повышенное.конденсатор должен быть комнатной температуры если теплее или гарячий то его в лом.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Померяйте без нагрузки. на вторичной обмотке трансформатора. Подключите только мост-конденсатор-стабилизатор. Керамические конденсаторы на стабилизаторе есть?
Релюшки зашунтированы диодами в обратном включении? Пробовал ли нагрузить свой БП другой нагрузкой а не релюшками с ключами допустим лампочкой 12В 200-300мА как в гирляндах стояли? Фото транса хоть выложи, и скажи на какое напряжение перемотана вторичка, и ещё железо после перемотки склеил через феритовую крошку, и нету ли большого зазора в железе??
Изменено пользователем Электронщик
1.Диоды есть как внутри микросхемы так и внешние.
2.Трансформатор завтра проверю.
3.трансформатор вообще не разбирался, так как он склеен каким-то крепким клеем, обмотку отмотал и все, остальные два готовые.
Должны быть диоды в обратном включении припаяные паралельно обмоткам реле
Это чё за принтер что обычный трансформатор стоит насколько знаю в принтерах импульсный БП и трансформатор высокочастотный с феритовым сердечником, фото транса давай, а то может трансформатор ВЧ а ты его запитываешь 50Гц
Ну сказал так сказал! ВЧ трансформатор в 50гц! Да он бы выгорел.
Принтеры epson примерно конца 90-х, но мне кажется что трансформаторы дерьмо. Проверил так как написано выше, а они греются, да и ток хх великоват.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
