Aleksej.
Усилитель На N Канальных Полевиках
104 сообщения в этой теме
Aleksej.    9
Вот собственно и схема
Хотелось бы чтото подобное сделать но думаю схему надо несколько изменить и добавить.
Уже несколько раз видел что ищут такие схемы у меня тоже валяются без дела полевики вот я и подумал их применить.
Надеюсь вы поддержите меня в доработке и отладке подобного варианта усилителя.
Olegyurich    11
В каком смысле подобное?
Алексей Никитин делал такой выход, но операционника там нет.
По его усилителю длинная ветка на Вегалабе.
А данная схема вообще на мой взгляд неработоспособна, а если и работоспособна, то очень нелинейна, и КПД у нее очень низкий, и мощность тоже.
Aleksej.    9
Мне так тоже кажется что она неочень охотно будет работать думаю надо чегонибуть туда добавить поэтому решил открыть ветку.
Есть вот такой ОУ LA6500
У него большой коэфицент усиления наверно ненадо пред выходных транзисторов. да о выходных транзисторах там надо инвертор поставить и четм ток покоя регулировать как это можно примерно организовать???
Изменено пользователем Aleksej.
Olegyurich    11
Первым делом надо организовать подачу на затворы транзисторов двух противофазных напряжений, что уже непосильно для данной схемы, то бишь она абсолютно неработоспособна. Спроси у Никитина на Вегалабе, может быть он подскажет.
Вообще в такой схеме надо использовать комплементарные полевики, тогда хоть что-то человеческое вырисовывается.
В итоге ты придешь к Стунколду с выходом на полевиках(при очень удачном стечении обстоятельств :) ).
Если же все же пыться сделать на N-канальных:
В общем вот Никитинская схема:
http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
Заменяешь Q1-Q5 с их обвязкой на свой опер, остальное без изменений.
Возможно будут проблемы с устойчивостью. Но все равно это самое простое и единственное известное мне решение, которое может привести при благоприятном стечении обстоятельств к удачному финалу.
А лучше - просто собрать никитинский усилитель, тем более что отзывы очень положительные.
Aleksej.    9
А этот операционник вообще можно ли использовать в аудио???
транзисторы которые хочу использовать 2SK3262 подойдут ли они.
вот ещё ссылка http://cxem.net/sound/amps/amp32.php там тоже на N каналных
Soundoverlord    866
Странная схема... А че, в правом плече дифференциального каскада напряжение не меняется? Или меня после нового года глючит?
Soundoverlord    866
Ага! Разобрался! Но весьма карявый режим выходного каскада. Умрешь во время настройки. Уж лучше холтон собери или упомянутый стоунколд.
P.S. Оказывается я уже "гуру"! Только щас заметил! Всем бухать ящиками!
  • Одобряю 1
Aleksej.    9
Да вот фишка какраз в том чтобы собрать чегонибудь из имеющихся деталей. На работе собрались барахло вывозить а там платы от мониторов дак я взял несколько штук нагрел их строительным феном и постучал всё добро вывалилось теперь надо применить.
Да ещё один вопрос о применении дроселей в усилителях я слышал что они как конденсаторы съедают пульсации у меня есть один дросель из компютерного БП выкавырнул
Но думаю маловат будет я как понял его железо надо брать по потребляемой мощности или ??
вот например такое
А как наматывать проволоку на него сколько из каких соображений ??? можно ли сделать дросель из тороидального транса ???
Soundoverlord    866
Дроссели лучше в ламповую технику ставить. В транзисторной нужен очень толстый провод. Получиться очень громоздкий и тяжолый фильтр. А на счет усилка-Мистерио(по-моему) не так давно выставлял какое то гибридное чудо. Вроде бы всем понравилось. Сам не собирал и утверждать ничего не могу...
Aleksej.    9
С проволокой проблем небодет каим макаром наматывать дросель????
Soundoverlord    866
Берешь огромный сердечник, снимаешь с него огромную шпульку и наматываешь толстым проводом 1000-1500 витков. А вообще, весьма ущербное дело ставить дроссель в транзисторный усилитель с 50-герцовым питанием.
Aleksej.    9
почему же???
1000-1500 виков немноговато то железо на 1 кВ там если проволоку взять 2мм то туда войдёт примерно 200-300 виков.
а может непарится а использовать два одинаковых транса один по назночению а другой как дросель???
Soundoverlord    866
Пробуй! Просто я по собственному опыту сужу. Возможно, будет нагреваться. А что самое неприятное-вряд ли сможет достаточно хорошо подавлять пульсации.
P-snake    8
Перед Новым Годом сделал сам себе подарок,собрал усилитель Никитина,отличный усилитель с отличным звуком и в настройке никакого гемороя и это учитывая то, что собирал на обычных полевиках(IRF540),так что весьма рекомендую.
P-snake    8
Пожалуйста,но это не оригинальная схема,её переделалyan ,чтобы можно было использовать IRF540:post-13145-1167825589_thumb.jpgpost-13145-1167825850_thumb.jpg
Изменено пользователем P-snake
Soundoverlord    866
А свиду не скажешь, что прост в настройке... Хотя искажения, конечно, попытались прибить насмерть... ООС долго настраивал? А сверху с дифференциальным каскадом... Это источник смещения штоль?
kaskod    2
С полевиками можно так..в жизни схемка усложнится,если сюда всунуть вертикальные ,им термостабилизация не нужна, получится совсем неплохо.Если на N-КАНАЛЬНЫХ,то повторитель Никитина + ОУ,ограничение мощности питанием ОУ,например ОРА604 и будет вам счастье.А лучше ЛМ3886 :)
В оригинальный Никитина IRL540 .
Изменено пользователем kaskod
Soundoverlord    866
Напоминает первоначальный вариант (стоун/Агеев с полевиками на выходе). А каким напряжением кормим ОУ?
kaskod    2
Стабы в питании ОУ :)
Aleksej.    9
Что скажете по этой схеме??? http://cxem.net/sound/amps/amp95.php
там стоит что КГ 0,005% это правда???
P-snake    8
Да его и настраивать сильно не пришлось,выставил RP1 напряжение 1,2V на R24. Затем выставил ток покоя RP2 и он запел :)
Soundoverlord    866
А почему бы и нет... Тем более с полевиками на выходе. Я верю...
Aleksej.    9
А какцю замену транзисторам можно использовать поэтой схеме неодного нет в продаже.
2SA872 и 2SD756A заменить на BC546 и BC556 пойдёт так ????
да вопросик можноли эту схемку питать от +-22 какя выходная мощьностьбудет???
    • У меня 13 версия. Переменный резистор регулирует усиление входного каскада, 0.4-4 В на выходе, такое ведь было желание ? Почему обрезает что-то ? И что ? На вход не более 2 В амплитуды, четко же видно. R2 нужен для правильной формы амплитуды. Если я понял правильно, амплитуда не регулируется. Ставим делитель 1 к 2 на входе к моей схеме, чтобы не более 2 В на входе.   Про ОУ - не вопрос и идем на мегагерцы, вопрос цены.
    • Семерка в названии, теряюсь в догадках.
    • Спасиб.  Загрузил, погонял. Но чет мне не очень понравилось. Не понял что на самом деле делает потенциометр, и зачем он? Обрезает нижнюю границу выходного импульса. А зачем? Я вообще то когда обращался с моим вопросом думал, что не такой простой этот усилитель импульса. Но посмотрел на твой каскад из транзисторов и подумал может проще сделать?? Вот например....DDS.ms14, картинку скриншот тоже прикреплю. У меня мой генератор вот что выдает на самом деле. Амплитуда 3 вольта, из них 1,5 положительный импульс. Нельзя смещение дать или амплитуду менять. Проще некуда.... зато синус, пила разная, треугольник, меандр.
    • Оно то может и стерео, но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно. Вы это знаете не хуже меня.
    • Наверное на школьников и ориентировано, за взрослый маршал совсем других денег хотят. А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться? Из описания: "стерео динамики", "Количество полос -2", "Количество динамиков - 4"
    • Подключаете тремя проводами ?
    • Переведите на разговорный язык. Я так понял, вы опасаетесь, что ИК светодиод пульта может что то поджечь ? Про радиоканал ещё забористей.
