Усилитель На N Канальных Полевиках
да вопросик можноли эту схемку питать от +-22 какя выходная мощьностьбудет???
Можно попробовать, но первые каскады могут и не завестись. А если и включится, то возрастут искажения. Значительно. Мощность при этом будет примерно 20Вт.
мне много ненадо небольше 50 ватт корпус непозволяет трансформатор затолкать больше 150 ватт может двухуровневое питание сделать чтобы непроиграть в качестве
Изменено пользователем Aleksej.
Что скажете по этой схеме??? http://cxem.net/sound/amps/amp95.php
там стоит что КГ 0,005% это правда???
А плату на неё кто-нить видел? Хотя схема не громоздкая, можно и самому развести.:)
Разводить сам буду поднаторел немнгого в этом деле. Тока будет ли он при -+22 работать
Там оно и так двухполярное. Если я говорю, что искажения значительно возрастут, значит слушать будет вааще не возможно. Там весьма труднозаводимые входные каскады. Можно поиграть резисторами, но это приведет схему к весьма корявым режимам. Правда с выходным каскадом проблем не будет.
А может просто мощность какимнебудь макиром ограничить а питаловл сделать как надо -+65??? или так непрокатит
я имел веду про питание что пред выходные каскады питать от -+65 а выходной -+22
не так много и пересчитывать
Лично мне лень... К тому же там никакие режимы не указаны и справочника у меня нет про зарубежные транзисторы. Он же не в классе А, значит потребляет не много. Просто не открывать "на полную" вот и решение всех проблем. Или влепить ограничитель входного сигнала для пущей верности.
"" Там весьма труднозаводимые входные каскады""
Не понял? Почему это обыкновенный дифкаскад стал труднозаводимым?На 22 действительно потребуется перерасчёт,но вход здесь нипричём,просто уплывут все режимы и их будет нужно выбирать уже соавтору.
Схем подобной топологии великое множество-внимательно присмотревшись можно с Холтоном поравнять не в пользу первого.Единственное достоинство полевики на выходе хорошие,соответственно дорогие.Их ёмкости будут перезаряжаться через довольно большие сопротивления предыдущего каскада-как результат медленный усилитель.Кг-достигнут ООС.Помоему данный усь ватт до 40 работает в "А"где то я его видел с описанием помоему на Блюзмобиле.А х да ещё к плюсам этого уся первый полюс лежит в районе 18-20кГц,что есть хорошо.
Точно глянул даташит на выходные полевики-имеют очень небольшие ёмкости.
Изменено пользователем kaskod
есть вопрос какие взять транзисторы выходные в списке первые два IGBT хотелбы их там использовать.
GT60M301 http://doc.chipfind.ru/pdf/toshiba/gt60m301.pdf
1MBH25-120 http://doc.chipfind.ru/pdf/fuji/1mbh25120.pdf
2SK2610
2SK2611 [url=http://doc.chipfind.ru/pdf/toshiba/2sk2611.pdf
2SK1318 http://doc.chipfind.ru/pdf/hitachi/2sk1318.pdf
2SK3262 http://doc.chipfind.ru/img/pdf.gif
IRFP250 http://doc.chipfind.ru/pdf/irf/irfp250.pdf
IRFP250N http://doc.chipfind.ru/pdf/irf/irfp250n.pdf
IRF740 http://doc.chipfind.ru/pdf/stmicroelectronics/irf740.pdf
"""""есть вопрос какие взять транзисторы выходные в списке первые два IGBT хотелбы их там использовать.
GT60M301
1MBH25-120""""
Смысл?Там переключалки высоковольтные с большИми ёмкостями,как я понимаю более дорогие по цене.В этой схеме дадут худшие результаты.
Напоминает первоначальный вариант (стоун/Агеев с полевиками на выходе). А каким напряжением кормим ОУ?
Уважаемый, схемка прикольная, но только оконечник врядли будет стабильным по току покоя. Хоть и ПТ (IRF), а не БТ, все равно, саморазогрев имеет место. Истоковые резюки где-то на 0.2-0.3 Ом поставить не мешало бы. Другой вариант - применение термокомпенсирующего элемента на IRF510, типа того же, что и выходники. И еще. Входная емкость каскада Q1,Q2 нелинейная и к тому же большая. У ОУ ОРА604 какой максимальный выходной ток? Чтоб ее перезарядить(вх.емкость) для нормальной скорости усилка, нужен ток от ОУ милиампер 10-15. Иначе динамические искажения из-за нехватки скорости при наличии ООС будут обязательно. Если использовать режим класса А ;),то в этом отношении будет лучше. Питание тоже, слишком высокое, IRF 530 и 9530 не потянут, нужны 640 и 9640 как минимум. Зачем стабы D3,D4? Ограничить размах переменки на катоде D3? На каком уровне?
А как на эту схему смотрите тоже от мониторов транзисторов накопилось IRF630, IRF640 можно в параллель на сажать штуки по 2 по 3 в плечо мне бы тоже ват до 50 не помешал.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Очень внимательно отстраивай ООС. Подобный подход встречал в Радио в конце 70-х. Правда там он был полностью на биполярах и схема, естественно, сложнее. Работать будет, но настраивать сложновато.
Мне приходила идея сделать однотактный усилитель на IGBT даже гдето наброски схемы были как вы думаете что из этого может получиться???
Транзисторный аппарат по ламповой схеме. С характерными глюками однотактного усилителя. Либо ставить выходной трансформатор, либо баластный резистор. И то, и другое не улучшит параметров.
А интересно как он будет играть всмысле качества ??? А можно разеснить что такое баластный резистор???
Класс А всегда славился звучанием. А харакрерную схему с баластными резисторами викидывал Олег. Щас искать лень, а тема что-то про класс А.
Зачем штуки 2 - 3 в плечо,если "ват до 50"? Задалбаешся токи покоя одинаковые выставлять каждому(в плече). Опять, емкость входную учитывай, посмотри сам сколько у кп904 и сравни с IRF640. Кстати, эта архитектура самая многообещающая,я похожее собирал на БТ. Валит круто, только источники питания подбирать нужно.
  • 6 лет спустя...
Всем здравствуйте, собрал я усилитель с улучшеным выходным каскадом
http://forum.cxem.ne...showtopic=73246, скачал с этой страницы, собрал, подключил через токоограничивающее сопротивление 20 Ом, так вот они нагрелись до красна, я их в воду опустил чтоб не сгорели, при замере напряжения на на R28-R29 на них напряжение 300мв, а должно быть я понимаю раз в 10 меньше, открыты оба выходника, R19 поставил 160 Ом, питание +/- 30вольт, на стабилитронах питания Тлки +/- 6 вольт, питание конечно же просело в 2 раза, проверил всё несколько раз, соплей нет, плату промыл от флюса, что делать не знаю! куда копать , так как я такой сложности собираю усилитель первый раз! В диффкаскаде стоят BC546 вместо 550х, BD 140 не филипс! Что делать подскажите???Фото пока не могу выложить потому как нет прав на прокси, на работе, дома выложу)))) С чего нужно начать?
По какий именно ПП собирали? начать с проверки соотвествия печатной платы со схемой!!!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Эта версия ПП вроде неоднократно повторялась. Проверяйте правильность впаянных полупроводников (диоды, транзисторы) на соотвествие схеме.
(Фридрих Ницше)
Я собирал по этой печати, усилитель запустился сразу. Установил только ток покоя. Может как раз у вас ток покоя выкручен на максимум. А вы транзисторы изолировали от радиаторы?
