Aleksej.
Усилитель На N Канальных Полевиках
104 сообщения в этой теме
Soundoverlord    866
да вопросик можноли эту схемку питать от +-22 какя выходная мощьностьбудет???
Можно попробовать, но первые каскады могут и не завестись. А если и включится, то возрастут искажения. Значительно. Мощность при этом будет примерно 20Вт.
Aleksej.    9
мне много ненадо небольше 50 ватт корпус непозволяет трансформатор затолкать больше 150 ватт может двухуровневое питание сделать чтобы непроиграть в качестве
Изменено пользователем Aleksej.
Borodach    1 832
Что скажете по этой схеме??? http://cxem.net/sound/amps/amp95.php
там стоит что КГ 0,005% это правда???
А плату на неё кто-нить видел? Хотя схема не громоздкая, можно и самому развести.:)
Aleksej.    9
Разводить сам буду поднаторел немнгого в этом деле. Тока будет ли он при -+22 работать
Soundoverlord    866
Там оно и так двухполярное. Если я говорю, что искажения значительно возрастут, значит слушать будет вааще не возможно. Там весьма труднозаводимые входные каскады. Можно поиграть резисторами, но это приведет схему к весьма корявым режимам. Правда с выходным каскадом проблем не будет.
Aleksej.    9
А может просто мощность какимнебудь макиром ограничить а питаловл сделать как надо -+65??? или так непрокатит
я имел веду про питание что пред выходные каскады питать от -+65 а выходной -+22
Borodach    1 832
Да там не так много и пересчитывать, можно попробывать... .
Soundoverlord    866
Лично мне лень... К тому же там никакие режимы не указаны и справочника у меня нет про зарубежные транзисторы. Он же не в классе А, значит потребляет не много. Просто не открывать "на полную" вот и решение всех проблем. Или влепить ограничитель входного сигнала для пущей верности.
kaskod    2
"" Там весьма труднозаводимые входные каскады""
Не понял? Почему это обыкновенный дифкаскад стал труднозаводимым?На 22 действительно потребуется перерасчёт,но вход здесь нипричём,просто уплывут все режимы и их будет нужно выбирать уже соавтору.
Схем подобной топологии великое множество-внимательно присмотревшись можно с Холтоном поравнять не в пользу первого.Единственное достоинство полевики на выходе хорошие,соответственно дорогие.Их ёмкости будут перезаряжаться через довольно большие сопротивления предыдущего каскада-как результат медленный усилитель.Кг-достигнут ООС.Помоему данный усь ватт до 40 работает в "А"где то я его видел с описанием помоему на Блюзмобиле.А х да ещё к плюсам этого уся первый полюс лежит в районе 18-20кГц,что есть хорошо.
Точно глянул даташит на выходные полевики-имеют очень небольшие ёмкости.
Изменено пользователем kaskod
Aleksej.    9
есть вопрос какие взять транзисторы выходные в списке первые два IGBT хотелбы их там использовать.
GT60M301 http://doc.chipfind.ru/pdf/toshiba/gt60m301.pdf
1MBH25-120 http://doc.chipfind.ru/pdf/fuji/1mbh25120.pdf
2SK2610
2SK2611 [url=http://doc.chipfind.ru/pdf/toshiba/2sk2611.pdf
2SK1318 http://doc.chipfind.ru/pdf/hitachi/2sk1318.pdf
2SK3262 http://doc.chipfind.ru/img/pdf.gif
IRFP250 http://doc.chipfind.ru/pdf/irf/irfp250.pdf
IRFP250N http://doc.chipfind.ru/pdf/irf/irfp250n.pdf
IRF740 http://doc.chipfind.ru/pdf/stmicroelectronics/irf740.pdf
kaskod    2
"""""есть вопрос какие взять транзисторы выходные в списке первые два IGBT хотелбы их там использовать.
GT60M301
1MBH25-120""""
Смысл?Там переключалки высоковольтные с большИми ёмкостями,как я понимаю более дорогие по цене.В этой схеме дадут худшие результаты.
sdalig    0
Напоминает первоначальный вариант (стоун/Агеев с полевиками на выходе). А каким напряжением кормим ОУ?
Уважаемый, схемка прикольная, но только оконечник врядли будет стабильным по току покоя. Хоть и ПТ (IRF), а не БТ, все равно, саморазогрев имеет место. Истоковые резюки где-то на 0.2-0.3 Ом поставить не мешало бы. Другой вариант - применение термокомпенсирующего элемента на IRF510, типа того же, что и выходники. И еще. Входная емкость каскада Q1,Q2 нелинейная и к тому же большая. У ОУ ОРА604 какой максимальный выходной ток? Чтоб ее перезарядить(вх.емкость) для нормальной скорости усилка, нужен ток от ОУ милиампер 10-15. Иначе динамические искажения из-за нехватки скорости при наличии ООС будут обязательно. Если использовать режим класса А ;),то в этом отношении будет лучше. Питание тоже, слишком высокое, IRF 530 и 9530 не потянут, нужны 640 и 9640 как минимум. Зачем стабы D3,D4? Ограничить размах переменки на катоде D3? На каком уровне?
chetlanin    17
А как на эту схему смотрите тоже от мониторов транзисторов накопилось IRF630, IRF640 можно в параллель на сажать штуки по 2 по 3 в плечо мне бы тоже ват до 50 не помешал.
Изменено пользователем chetlanin
Soundoverlord    866
Очень внимательно отстраивай ООС. Подобный подход встречал в Радио в конце 70-х. Правда там он был полностью на биполярах и схема, естественно, сложнее. Работать будет, но настраивать сложновато.
Aleksej.    9
Мне приходила идея сделать однотактный усилитель на IGBT даже гдето наброски схемы были как вы думаете что из этого может получиться???
Soundoverlord    866
Транзисторный аппарат по ламповой схеме. С характерными глюками однотактного усилителя. Либо ставить выходной трансформатор, либо баластный резистор. И то, и другое не улучшит параметров.
Aleksej.    9
А интересно как он будет играть всмысле качества ??? А можно разеснить что такое баластный резистор???
Soundoverlord    866
Класс А всегда славился звучанием. А харакрерную схему с баластными резисторами викидывал Олег. Щас искать лень, а тема что-то про класс А.
sdalig    0
Зачем штуки 2 - 3 в плечо,если "ват до 50"? Задалбаешся токи покоя одинаковые выставлять каждому(в плече). Опять, емкость входную учитывай, посмотри сам сколько у кп904 и сравни с IRF640. Кстати, эта архитектура самая многообещающая,я похожее собирал на БТ. Валит круто, только источники питания подбирать нужно.
Всем здравствуйте, собрал я усилитель с улучшеным выходным каскадом
http://forum.cxem.ne...showtopic=73246, скачал с этой страницы, собрал, подключил через токоограничивающее сопротивление 20 Ом, так вот они нагрелись до красна, я их в воду опустил чтоб не сгорели, при замере напряжения на на R28-R29 на них напряжение 300мв, а должно быть я понимаю раз в 10 меньше, открыты оба выходника, R19 поставил 160 Ом, питание +/- 30вольт, на стабилитронах питания Тлки +/- 6 вольт, питание конечно же просело в 2 раза, проверил всё несколько раз, соплей нет, плату промыл от флюса, что делать не знаю! куда копать , так как я такой сложности собираю усилитель первый раз! В диффкаскаде стоят BC546 вместо 550х, BD 140 не филипс! Что делать подскажите???Фото пока не могу выложить потому как нет прав на прокси, на работе, дома выложу)))) С чего нужно начать?
Vadia F    386
По какий именно ПП собирали? начать с проверки соотвествия печатной платы со схемой!!!
Vadia F    386
Эта версия ПП вроде неоднократно повторялась. Проверяйте правильность впаянных полупроводников (диоды, транзисторы) на соотвествие схеме.
wer415    108
Я собирал по этой печати, усилитель запустился сразу. Установил только ток покоя. Может как раз у вас ток покоя выкручен на максимум. А вы транзисторы изолировали от радиаторы?
