Aleksej.
Усилитель На N Канальных Полевиках
104 сообщения в этой теме
Ulis    1 189
Никитинский выхлоп очень хорош. В клоне CREEK 4330 планку сдерживает усилитель напряжения простенький.
Но в общем этот усилитель лучше 3886 в обычных включениях - на нормальной акустике с приличным источником это слышно.
Детали в разности между усилителями слышно, когда АС их воспроизводит. Если все усилители звучат похоже, то наверное дело не в них.
Оффтопить не хочу больше.
Изменено пользователем Ulis
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
VALERII    189
Ulis где то в какой то теме говорилось что замена драйвера в никитинском c irf9610 на zvp3310 прочищает звук на высоких частотах ? В связи с этим вопрос из за отсутствия zvp3310 его заменить данной конструкцией можно ??
Ulis    1 189
КП507 по Vds 50-вольтовые всего. Пробьются же.
Если делать обычный ("неулучшеный") то из "логических" можно поставить BSS92/BSP92
У них и емкость меньше существенно, чем у КП - это очень важно.
А вообще zvP3310 доступны к заказу - лучше их ставить.
Офф:Пишите в личку - могу и на Вас заказать, как на земляка ))
VALERII    189
  • Да кп 507 ошибочно указал . просто возник вопрос так ли лучше по звуки zvp3310 по сравнению с irf9610 что бы заморачиваться с заменой ? В мегаэлектронике просто они что то пропали и я на всякий случай решил обойти :yes:
    • av-20683.jpg?_r=0
    • Members
    • bullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.png
    • 3 137 Сообщений:
    • 146 спасибо
    • Санкт-Петербург
Изменено пользователем VALERII
25602    446
Я вот на днях буду пытать УМ с новым усилителем напряжения.
Ulis    1 189
Тогда уж сразу - более мощный выхлоп из 5350SE
25602    446
Мне выхлоп от 4330 больше нравится, да и торы уже куплены.
Очень интересно (мне)
Иван, и с постоянкой на выходе все в норме. Без интегратора можно обойтись?
25602    446
МС показует +/-100мВ, на деле сам УН давал +/-20мВ без доп мер по термостабилизации, транзисторы ДК были на расстоянии около 1,5см друг от друга, думаю в предел +/-10мВ при определенном монтаже уложусь свободно, меня такой параметр вполне устроит.
ramzes_i    42
Если будет полная схема и плата, тоже с удовольствием повторю.
Насколько я помню, у Никитина была большая постоянка на выходе, и без интегратора никак. Я подумал,что сам ВК *косит*. К тому-же интегратор на звук влиял. Надо было на слух подстраивать.
В общем деталей на него насобирал, а делать передумал.
А 10мВ - это хороший результат.
Иван, в случае удачи, я бы тоже повторил, сколько же деталям под диваном пылиться. :D
HAKAS    1 509
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12495
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062
Ну и платы там где-то...
ramzes_i    42
Тот я уже сделал :dance2: . Интересует схема приведенная 25602.
wer415    94
25602 как прошли испытания схемы из поста №81. Очень интересно, просто у меня сейчас трудится усилитель Никитина с улучшенным выходным каскадом. Какая будет разница в звуке
25602    446
Запустил пока только УН в качестве проверки - полет нормальный. Сейчас работаю над ПП и жду транзисторов в ВК.
wer415    94
Жду с нетерпением. Слава богу у нас на рынке продают оригинальные IRL540
Доброго времени суток всем, настроил я усилитель, но вот не пойму почему греется транзистор VT10 градусов до 40-50 ? R19 пришлось выставить вместо 150 ом 85, как то не совпадает со схемой, на R 29 выставил 30 Млв, правильно ведь ведь всё сделал?
Nikitin_N_Channel.rar
wer415    94
Ток покоя у вас получился в районе 60мА . А 40-50 градусов для транзистора это нормальная температура, вот если бы градусов 70-100 вот это уже плохо. Честно сказать? я не обращал внимания на температуру VT10. У меня номиналы как на схеме, но у меня питание +/-35V
Ulis    1 189
VT10 греется - это нормально.
Ток источника тока 7-8 мА и напряжение 31 вольт падает на нем. примерно - 0,2-0,3 ватта тепла.
Если за 50 градусов нагревается, можно небольшую пластинку прикрутить.
and85    74
Привет, могу помочь с разводкой ПП
  • Одобряю 1
25602    446
Спасибо, но времени все равно не будет, монтируем в городе 4 компьютерных класса, причем в свободное от основной работы время. Времени на хобби почти нет, я сдуру еще взял и продал все свои усилки, вообще без музыки сижу :( .
