Снижение Энергопотребления
Vascom
Есть задача снизить энергопотребление.
Например есть куча регистров, данные в которые записываются очень редко, может даже однократно при старте устройства. Но работают эти регистры на высокой частоте, скажем 100МГц. Получится ли снизить энергопотребление, отключив клок с регистров, после записи в них данных? На сколько сильно это будет отличаться от снижения частоты клока до 1МГц?
Регистры в FPGA/ASIC, с асинхронным ресетом.
Типа такого:
always @(posedge clk or negedge rstn)
if (!rstn)
 test_reg_sel	 <= 32'b0;
else if (test_reg_sel_wren)
 test_reg_sel	 <= wdata;
Только их много, порядка тысячи.
Я понимаю, что отключение клока должно снижать энергопотребление, но интересно на сколько, питание ведь всё равно остаётся, значение в регистрах сохраняется и доступно.
Изменено пользователем Vascom
Тип регистров? Корпуса неважно какие.
У КМОП микросхем энергопотребление снижается на порядки. В статическом режиме микросхемы могут потреблять наноамперы.
