Ремонт Mp4/mp3 Плейера Atlanfa At-P45
Grig96
post-170704-0-58376900-1382089173_thumb.jpgpost-170704-0-33602100-1382089238_thumb.jpg
При включении загорается экран (рис.1), а дальше просто потухает.
MS(Рис.2):
1) SAMSUNG 936 K9HBGO8U1M PCB0 (флешка 4Gb)
2) SINO WEALTH SH8629P/064PR 1219-E HA004 (МК проблема скорее всево в нем)
3) RDA5807FP (FM приемник)
4) LM4890 (или 4980 усилитель)
Изменено пользователем Grig96
Пробовал прогреть проц и память может где - то отошёл чип( точнее ноги чипа), может где трещина на плате и нет связи проца с памятью, а может чё - то с прошивкой. Компом определяется как флешка? Пробовал ли форматнуть?
Ну а в панель управление - производительность и обслуживание-администрирование - управление компьютером - запоминающие устройства- сьёмные зу видит там?
И ещё дрова заносо ставить пробовал на комп?
Он его вообще не видит, тока если нажать клавишу Плей/паузу и втыкнуть в usb отображается как Ethernet-котролер.
И пишет нет драйверов...
Ну так значить в диспетчере устройств должно увидеть когда нажмёшь кнопку тогда вчерез диспетчер устройст попробуй дрова установить, а вообще нужно для данного проца прошивку найти и попробовать прошить если компом не увидиться перед прошивкой тогда на памяти замкнуть нужные ноги что бы прошить
Облазил весь нет нашёл только это, дело в том что проц кажись китаец да и сам плеер наверное
Проги для прошивки
http://forum.mobile-...-и-другие.8689/
Прошивки только не знаю подойдут или нет
http://mp4file.ucoz.ru/forum/11-80-1
http://forum.gsmhost...rm-mp4-1408641/
Изменено пользователем Электронщик
Проблема в том чтобы залить прошивку его нужно подключить к компу, а чтобы это сделать, плеер нужно в бут загнать.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Ну так там насколько помню нужно определённые ноги на памяти замкнуть и можно шить, если конечно сама память впорядке
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
