Поддержка По Вопросам Изготовления Плат
В данной теме будет осуществляться поддержка недавно анонсированной функции на сайте по изготовлению печатных плат к статьям и авторским отчислениям (подробнее). Здесь вы сможете задать вопросы по изготовлению плат, стоимости, качеству, срокам и т.п.
Форма заказа на сайте (а также калькулятор ориентировочной стоимости изготовления плат)
Изготовитель плат куда-то пропал. Кнопка с сайта снята. Прием заказов остановлен.
Изменено пользователем admin
Стоимость изготовления:
1. односторонняя 120руб. кв.дм + 30 руб. лужение
2. двухсторонняя 200руб. кв.дм. + 50руб. лужение
3. маска 60руб. кв.дм.
4. шелкография 60руб. кв.дм.
Подготовка и сверление входит в цену.
Применяемые материалы:
Стеклотекстолит - ISOLA 18\0; 18\18; 35\0; 35\35.
Фоторезист - ALPHA 340
Паяльная маска XV501T-4
Минимальное разрешение: дорожки - 0,15мм
между дорожек 0,2мм.
Отверстия - от 0,5мм.
Нигде заказываться не будет. Собственное производство.
На днях выложу фото с паяльной маской и шелкографией.
В ближайшем будущем будет метализация.
Минимальной суммы заказа нет.
Белая паяльная маска. Так же не боится агрессивных сред и температуры. Рекомендована производителем для нанесения маркировок.
Да, ещё металлизация будет настоящая, не пистончиками.
Каким способом выполняется сверловка?
Какой контур доступен?
Вырезаются ли в плате любые вырезы?
Какой срок изготовления двухсторонних плат, с маской и шелкографией?
Изменено пользователем Oxford
Сверловка пока выполняется на сверлильном станке PROXXSON, доступен любой контур (выфрезеровывается), вырезы делаются любые.
Срок изготовления на данный момент 3-5 дней.
Многослойные пока не изготавливаются, и в ближайшем будущем не предполагается их выпуск. Хотя жизнь покажет, будет спрос - будет и предложение.
Терзают меня смутные сомнения насчёт дорожек 0,15мм ??? :crazy: зазор одно и ширина дорожки... Знающие люди поймут :yes:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Сомнения, вещь нужная и обоснованная. С такими дорожками и зазорами делал на 18 фольге. Будет заказ с такими параметрами - выложу фото.
А насчёт станка, он мне нужен под формат больший чем А3.
Все режут на, скорее всего А3, небольшие заготовки. Н только для сверловки станок нужен, я так понимаю...
Изменено пользователем nikolayms
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
