Не Могу Разобраться С Детект. Движений
Прошу помочь! Имеется регистратор satvision-4325 + камера svc-s17. Хочу настроить систему, чтобы запись изображения велась только при наличии движения. Если нету движения - записывать не надо.
В настройках регистратора выбрал по клеточкам поле активности для датчика движений, в разделе "запись" указал "запись по тревоге".
В настройках камеры напротив пункта "MOTION DET" выбрал "ON".
Регистратор всё равно пишет всё подряд независимо от того, есть движение или нет (камера стоит в комнате). Эксперементировал с настройками чувствительности - без эффекта.
У регистратора есть индикация зоны кадра , в которой обнаружено движение ? На мониторе в поле кадра камеры есть индикация старта записи по движению ?
У регистратора есть выбор зоны, в которой осуществляется слежение за движением. На мониторе появляется индикатор "М" во время записи, вроде он означает, что ведется детекция движения. Только он горит независимо от того, есть реально движение или нет.
Опять проблемы: съёмка идёт нормально только при низкой чувствительности детектора (всего 4-ре уровня чувствительности). На любом уровне, кроме низкого, съёмка идёт непрерывно, даже при полном устранении из поля видимости камеры всех электроприборов и огоньков.
Ну это, видимо, глюк прошивки. Если не секрет, что за объект в кадре. У меня , из сложных, бликующие бобины с металлизированной плёнкой. Вот на них регистраторы реально сходят с ума.
Есть возможность "придавить" уровень сигнала с камеры средствами самого регистратора ?
В кадре просто комната, мебель, компьютер (выключен). У шкафа двери стеклянные. Минимальную чувствительность детектора делаю на самом регистраторе + в меню камеры (там тоже можно регулировать чувствительность), ставлю на самый возможный минимум. Непрерывная запись при чувствительности детектора движений выше низкого уровня происходит в любое время и при любом освещении.
Я конечно не спец в таких делах, но продавец сказал даже не думать что-то менять в прошивке ввиду опасности сделать всё ещё хуже.
Я б задумался о возврате девайса продавцу. Ибо у вас совсем простые условия для регистратора и детектор глючить не должен.
Еще проблемка: после неудачной попытки смены пароля вернулся на стандартный пароль. "123456". При попытке входа в меню стал сообщать, что пароль неверный. Не подскажите, как сбросить пароль? Вытаскивал батарейку - все равно тупит, говорит неверный пароль.
С паролями я никогда не связываюсь ибо, обычно, производитель не предусматривает "аварийного" возврата на дефолтный. По крайней мере в тех моделях, которые я устанавливал и осуществляю поддержку. Попробуйте найти техподдержку или на профильных форумах поспрашивать.
