Разное Полезное
Размеры: 230 х 85. теоретически анодное можно сделать любым, до 350В, ёмкости позволят. но надо трансформатор перематывать, а он так хорошо залит смолой, что проще новый сделать
Ещё продам блок питания для усилителя. работает от 220. мощность 200Вт +-25Вт. Цена 200 рублей.
В резерве. Кстати, поправка: выходные напряжения +-42В
Да он остался.
Импульсный блок питания для лампового усилителя. 400 рублей. Мощность 300 с небольшим Вт. Анодное 250 В, накальных 2 по 6.5 В
Этот продан. многое ещё в продаже, не стесняйтесь спрашивать и торговаться.
