Ограничитель Мощности Ом 63
Deleted
Домовладельцам недавно подключенным к электросетям требуют устанавливать на столб или фасад здания ограничитель мощности ОМ 63.
На днях у моего знакомого вышел из строя один из трех ограничитель(подходит три фазы), ради интереса разобрал и вот что оказалось.
Исполнение устройства не всеклиматическое, даже по паспорту от -25 до +55, не говоря про незагерметизированный корпус и есть доступ для насекомых, которые и вывели его из строя....
При цене в 75-80 долларов качество явно недотягивает...
Так что у кого есть, повнимательнее.... Хотя все цифровые счетчики типа Меркурий и другие имеют те же проблемы....
Изменено пользователем Макарчик
Макарчик
_______________________________________________
Чем же энергетиков не устраивают обычные автоматы по току?
Ведь ограничивая ток они тем самым и мощность ограничивают.
Не иначе как производитель сего ОМ 63 что то занёс в облэнерго... :unknw:
В самое яблочко!!
Как и установка водяных и электрических счетчиков - избранного типа, и установка избранными специалистами - избранными конторами.
Я подобными вопросами - главного энергетика доводил до нервной истерики.
все закончилось тем - что он мне лично разрешил купить приборы какие я хочу, и установить самостоятельно.
Энергетики и водянщики позднее пришли- проверили, и недовольно ворча повесили пломбы.
все абсолютно бесплатно - и в заявленное мною время..
Кому насильно поставлено сие чудо, с ним есть очень эффективное средство борьбы. Превышаем нарочно мощность, девайс вырубается на 10 сек время уставки, за это время делаем умышленное КЗ, девайс включается, намертво заваривая свое реле, всё! Делаете это на СВОЙ страх и риск, желательно при качественных автоматах.
Автомат нужно взводить, а эта херня, выключается на заданный интервал. Изменено пользователем o_l_e_g
Мне повезло, в 2006 году я успел проскочить мимо ОМ...
У меня на входе просто трехфазный автомат на 63 Ампера..
Дали в то время 30 кВт...все удивляются теперь - КАК?!
Реле внутри очень качественное, еще до конца не разобрался, но оно похоже поляризованное и стоит ноль-контроль, само реле рассчитано на 80 ампер, не пригорит полюбому....
От качества, ничего не зависит, прилипают и оригинальные Сименсовские пускатели пятого габарита. А зеррокроссинг, для реле, это нонсенс, достаточно сравнить зону зеррокроссенга и время физического срабатывания реле.
Если бы, был применен симистор, то это имело бы какой то смысл
Согласен, пригорает все... Но все же одновременно включить 8 чайников или утюгов с пылесосом и микроволновкой и электродуховкой и то 15 кВт на фазу сложно набрать....
Ну уж запредельные режимы...
Да я написал для тех, кого обрезали на уровне 2-2,5 кВт. Сейчас, с ростом потребления, и ограничениями на рост тарифов, не будут сети реконструировать, а будут тупо резать мощность потребителям, при помощи таких девайсов. Избыток мощности, лучше за бугор продадут, хлопот меньше. А потребителю оставят 2 кВт на "рыло" и будь счастлив, даже чайник не вскипятишь.
  • 5 недель спустя...
это пример положительного использования ограничителя мощности.
Пример то хороший, я поднял вопрос не в том , что ОМ-63 вредная штука, я про то что ставить их на улице , как заставляют Электросети - плохая идея, так как они не являются герметичными и всеклиматически исполненными....
а про отключение второстепенных нагрузок - так это старая как мир тема....
  • 2 года спустя...
А они заставляют именно ОМ-63 ставить? Нельзя ставить другие? Например ОМ-110. Он намного лучше, и корпус у него покачественнее, и диапазон температур повыше.
За 3 года поди поставили что нужно.
Перед тем,как ответить смотрите на даты последних сообщений.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
