100W Led
micgelly
Как нет, а перепаять :bye:
Дросселя - детские стоят. На вид на 1А.
Конденсаторы обычные, а надо низкоимпеданстные.
Подрегулировать ток можно прочитав даташит на ШИМ-контроллер, и немного изменить номинал резистора в ОС. (или что там задаёт ток)
Перепаять это я запросто. В прошлом радиомонтажник 6 разряда. Но есть нюансы. А точнее один вопрос. Что паять? :) Не подскажете какой взрослости надо поставить дросселя? Какого номинала конденсаторы? Такого же или надо будет думать? И где живет ШИМ? :) ШИМ это я так понимаю три пятилапых монстра на радиаторах? Вот производитель http://www.topledlig...ight_p1222.html но даташитами там не пахнет. Более того он абразивом затер маркировку. Правда китайский мастер Ли Хуйсунь был не очень аккуратен и на одном чипе все таки можно кое-что прочесть.
Корпус один в один вот такой:
В левом нижнем углу такой же вдавленный штамп и символы "Н4"
Может сможете опознать?...
Тут мне яблоко на голову свалилось и мне было видение, что это http://xlsemi.com
Изменено пользователем micgelly
Выходной ток драйвера выбирается номиналом резистора RS в даташите. На плате просматриваются по 2 штуки SMD резисторов, включенные параллельно, скорей всего это они и есть.
Похоже драйвер собран на 3 идентичных схемах, работающих в параллель. Если это так, то резисторы придется менять во всех трёх схемах.
По описанию, максимальное входное напряжение драйвера 24 волта, так что 30 вольт аккумуляторов вам набирать не придется, а вот ток надо будет побольше, т.к. драйвер повышающий. Я бы взял пару кислотных гелевых "кирпичей" по 12 вольт, 7А/ч.
А где же даташит то взять? Надо сначала идентифицировать чип. :(
Так оно и есть. Даже количество деталей кратно трём.
Немного не так. У драйвера вход 12-24V, а выход 24-36V.
У меня есть пара свинцовых по 12V. :) 24V я ему уже на вход подавал (естественно с нагрузкой на светодиод). Срабатывает отсечка по току... :(
Что значит отсечка по току, никак не пойму :)
Тут либо преобразователь не может преобразовывать в меньшее напряжение (нужна разница в несколько вольт между входным и выходным напряжением), либо это не драйвер для светодиода, а тупо преобразователь, настроенный на максимальный ток 3А(плюс-минус километр), и срабатывает защита, при его превышении. Нужно переделать ОС, что бы не "отсекало", а ограничивало ток.
Чтобы наверняка идентифицировать, придется частично срисовывать схему с натуры и сравнивать с подозреваемым даташитом.
Про отсечку тоже не понял, он просто должен ограничить ток до 3А и больше не выдавать ни при каких условиях.
Или вы что-то не понимаете или я идиот. А что будет если выход драйвера закоротить? Вот именно. Срабатывает защита. Ну так вот она срабатывает. То есть через диод пытается пройти ток больше чем 3А. Вот и всё.
Я выяснил производителя и почти полностью восстановил маркировку. Остались две цифры. Неужели без реинжиниринга нельзя выяснить? Изменено пользователем micgelly
Эммм..на то и драйвер, чтобы не пустить больше 3 ампер. Но вырубаться он не должен, тем более нагрузка номинальная. Теоретически и ток КЗ должен ограничить до 3 ампер, но это уже аварийный режим.
Сложный вопрос что этот драйвер должен поскольку даташита нет. :) Кстати сейчас попробую запросить у производителя. Хотя вряд ли даст если он маркировку срезает... Ещё интересный факт. Греется только тот радиатор который один стоит... :umnik2: Два других практически холодные.
Похоже на неисправность. Либо вернуть продавцу, либо пытаться отремонтировать самостоятельно.
Производитель вряд-ли предоставит схему, максимум - попросит прислать драйвер на диагностику/замену.
Я тут не согласен. Если у него срабатывает защита при превышении 3А и если при этом он исправно работает до этого значения, то как неисправность это предъявить нельзя. Это во первых, а во вторых я что-то опять не пойму. Каким это способом кроме отсечки защитой можно ограничить ток? Расскажите пожалуйста?
Не вдаваясь в подробности: драйвер снижает или повышает выходное напряжение до такой величины, чтобы ток составил 3 ампера.
Поэтому и выходное напряжение на драйверах всегда указывается в каком-то диапазоне (24-36 вольт в вашем случае).
:) Он линейный. Что подал то и снял. Ну имеется ввиду подал 12 снял 27. Подал 24 снял 36. Правда второй вариант я не измерял, но где-то так. Больше ничего он не умеет. Я вот не знаю. Там линейная зависимость должна быть или не факт. Если смотреть по китайским цифрам зависимость не линейная. 12-24V/24-36V. Но опять таки не факт что при 24 он выдаст 36. Может он 48 выдает. Надо будет проверить...
Ну смотри, можно регулировать как напряжение, так и ток.
Когда поддерживается напряжение на одном уровне, то ток зависит от нагрузки. (Одна лампочка - 12В 1А, две лампочки - 12В 2А, без нагрузки - 12В 0А)
Когда поддерживается ток на одном уровне, то напряжение зависит от нагрузки. (Одна лампочка - 12В 1А, две лампочки - 6В 1А, без нагрузки - максимальное напряжение, должно быть порядка 40 вольт)
Тебе надо что-то типо такого чуда: Клац
Кстати, без нагрузки включать не рекомендуется. Выходное напряжение на холостом ходу может быть гораздо больше номинала.
То есть вы намекаете на то, что вне зависимости от нагрузки ток всегда будет драйвером поддерживаться на уровне 3А (путем изменения напряжения)?
В 10 посте последнюю строчку ты, видимо, не понял... :ph34r:
А вообще, судя по описанию, это то, что нужно, пробовал от 12В питать? Тоже защита срабатывает? В качестве нагрузки я бы использовал бы, к примеру, три чайника в параллель например... (резистор на 7-10Ом) меряя ток и напряжение.
Я очень прошу не надо думать что я чайник.Ток без напряжения и сопротивления не бывает.
И я все таки не получил твердого ответа. Ответьте мне да или нет. Ещё раз конкретизирую вопрос. Есть два варианта:
1. БП поддерживает 3А вне зависимости что и с каким сопротивлением ты к нему подключил. Собственно делать он это может только изменяя напряжение. В абсолютно любых случаях.
2. БП ограничивает предельный ток. И при привышении срабатывает защита.
Так какой вариант правильный для драйвера?
Первый!
А ток, он ограничен. В данном случае на уровне 3А. Ни больше, ни меньше, в не зависимости от напряжения (которое прописано в описании драйвера).
Это рабочий ток светодиода, и драйвер должен обеспечивать этот самый рабочий ток. А не ток срабатывания защиты. :crazy:
Как ты представляешь себе работу светодиода, при котором его питатель уходит в защиту? :crazy:
А можно ссылку на какую нибудь документацию от любого драйвера чтобы там было четко сказано что несмотря на нагрузку драйвер всегда будет поддерживать расчетный ток?
А этот драйвер не выдает постоянный ток на всем диапазоне. Например при входном напряжении 12 выходное 27 и с вышеуказанным диодом ток получается 350mA.
Пожалуйста, ссылка. На том же сайте выбирайте любой драйвер и смотрите его параметры.
А это значит, что либо производитель слукавил в описании, либо драйвер банально не обеспечивает заявленные параметры. Кстати, в описании указано, что для подключения питания до 16 вольт используется одна клемма, а до 24 - другая. Предполагаю - при разном напряжении работает разное количество каналов драйвера. Вы правильно подключали?
Привет всем у меня есть такой диод ему нжно напряжение от 30 до 36 вольт я его подключал на 3 Х12 вольтовых аккумулятора 12а без каких либо резисторов он возьмет столько сколько ему нужно а если ампераж не хватит то напряжение сильно просядет и эффекта не будет
ему нужно конкретно 34-36 вольт пусть хоть 7 ампер светит как сварка а с фокусирующей линзой вообще пепец !!! собираюсь поставить на туманники проверю как будет светить :)
Братишка тебе надо было такую фигню брать
http://www.ebay.com/itm/131021145017
Изменено пользователем viru_s777
При семи амперах даже при наличии хорошего радиатора он сдохнет потому, как не хватит теплоотвода на переходах. А конвертор мне не нужен поскольку я его в фонарь монтировать буду и напряжение могу подобрать какое угодно.
А что касается автомобиля, то я где-то видел видео так там противотуманки на таком диоде по световому потоку забивают на хрен штатный ксенон. :)
