Эксплуатация Revox A77
Dilet
Здрасьте. Есть кто-нибудь эксплуатировавший (или эксплуатирующий) катушечник Revox A77? Хотелось получить несколько ответов на возникшие вопросы. В частности - зачем справа от блока головок за опускающейся панелью какой-то рычажок и предусмотрена ли пауза в режимах воспроизведения и записи?
Изменено пользователем Dilet
Так, что нет ни у кого такого девайса или нет желания ответить? Причём, с рычажком разобрался. Но остались ещё вопросы. Очень прошу помочь
Самой кнопки *Пауза* нет. Я думал, может быть, кнопка *Play*, допустим, выполняет режим паузы при повторном нажатии, но нет. Впрочем, основной вопрос у меня такой: отчего может не работать счетчик ленты?
Не надо быть большого ума, чтобы выяснить почему не работает механический счетчик. Достаточно наличия зрения как такового, даже если и в очках.
Думал порван пасик, ан нет - цел, но ведущая шестерёнка не входит в зацепление с той которая вращает диски. Как будто должна быть ещё одна - передаточная, но её нет вообще и непонятно где она должна стоять. Где-то читал, что эти счетчики шумят при работе и, видимо, предыдущий владелец вы ломал этот сателлит. Подскажите что делать или где купить работающий.
Поставил маленький пассик на эти шестерёночки, а растянутый основной развернул восьмёркой - вроде работает. Но интересно, всё-таки, как это должно быть в оригинале?
Если счетчик считает в правильную сторону, а не в обратную, значит вы все правильно сделали.
Считает как положено. Но каким образом и на чём там стояла сателлитная шестерня? Следов оси нет никаких. Где бы взглянуть на оригинал?
судя по этой фотке там ничего больше нет http://www.ebay.com/itm/Zahlwerk-fur-ReVox-A-77-B-77-u-PR-99-Topzustand-/261316076562?pt=Bandmaschinen&hash=item3cd7a6e412
ан нет. по ходу стоит такой пасик. хотя могу ошибаться.http://www.ebay.de/itm/1-Zahnriemen-fuer-die-Zaehlwerke-der-Revox-B77-MK-II-Neuware-/171104812080
Николай.cxem.net
Не, оказывается всё правильно. Сейчас (с перевёрнутым большим пассиком) крутит в обратную сторону. Это я по ошибке посчитал, что если цифры бегут снизу вверх,то это увеличение числа, а тут всё наоборот. Зрение подводит.
  • 4 недели спустя...
Кстати. на данный момент у меня есть пара Акаев (210 и 215-й) и Ухер 561. Вот сравниваю. слушаю. Пока не определился. что мне больше по душе. ИМХО по звучанию они примерно одинаковы, ну. может быть. Акаи чуть пожестче
Дело в том, что всё никак не найду времени послушать все деки *в равных условиях*. Они у меня подключены к разным усилителям с разной акустикой. Лучше, ИМХО, звучит у меня 215-й Акай, подключенный к музыкальному центру-плите Grundig RPC-350 с родными колонками (вообще звук этого Грюндика и с винила, и с радио, и с кассет меня вполне устраивает, несмотря на наличие более *серьёзной* аппаратуры со всякими там процессорами и эквалайзерами). Вот всё собираюсь подключить на его место Revox, думаю получить более мягкое и глубокое звучание, чем у Акая.
