Блок Управления Candy 105
Блок управление на Candy. Сгорело 2 сопротивления на управления насоса. Помогите расшифровать цифры (сопротивления) которые у меня выгорели. Пожалуйста напишите под цифрой 1 какое сопротивления и под 2. Всем спасибо.
  • 2 года спустя...
Помогите идентифицировать деталь на плате. Стоит в цепи управления реле двигателя. На фото такой же целый, но в другом месте.Сгорел, не могу найти его, дабы купить. Как правильно искать и что это, простите, мало понимаю в элементах
Помогите идентифицировать деталь на плате. Как правильно искать и что это, простите, мало понимаю в элементах
похоже, что это Р-канальный мосфет, корпус sot 23-3 CPH3306 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/39559/SANYO/CPH3306.html
исследуйте полярность включения, чтоб это подтвердить, Для ремонта можно купить такой же, поискать аналог по проводимости, напряжению и току/ сопротивлению канала. но аналогов мало. Можете припаять транзистор в другом корпусе при помощи проводников.
Спасибо огромное, правда есть нюанс... все эти элементы припаяны только двумя ножками, 2 и 3, одна висит в воздухе. По поиску на NXP с аббревиатурой JF мне удалось найти диод, может быть это?
http://www.nxp.com/products/discretes-and-logic/diodes/switching-diodes/high-speed-diode:BAL99?fsrch=1&sr=9&pageNum=1
Как я уже написал, в элементе задействовано только 2 ножки: 2 и 3 подключены они по схеме рисунка. Если предположить, что используется транзистор, пусть даже любого типа, почему тогда ножка 1 никуда не включена, разве такое подключение используется?
V_ZnT, можно чуть подробнее, что Вы хотели сказать своим постом, впаянный диод на площадку SOT023? (я Вас не понял)
Кстати, на вложенной Вами схеме, производитель вывел параллельную площадку монтажа для диода DO-214. У меня на плате тоже самое. Все же я больше склоняюсь к диоду. Спасибо за подсказку.
Изменено пользователем swede69
Спасибо друзья за помощь. Сегодня впаял Bal99 и благополучно произвел испытания. Все срослось как нельзя лучше. Продлил жизнь тещиной машине. )))
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
