Ремонт ИКпорта под Usb
Отдали мне Б.у ирду.Работала она отлично пока не случилось вот что.Однажды комп начал оприделять ее как обычний USB контроллёр. :blink: Подозрение упало на микросхему памяти 24С02N.Считал я её програматором (прошивку выложу ниже).Что мне делать.Какие ешё могут быть неисправности?Или как с её переделать на СОМ порт.
На плате есть 3 микросхемы
1)HS153SN
2)PL2303HX
3)24С02N
Вот прошивка которую я скачал с памяти
:10000000A000F70D200600030140400000000000A2
:0E0010000000000000000000000000000000E2
:00000001FF
Может у когото есть такаяже ирда и может кто поделиться со мной прошивкой. :rolleyes:
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
:00000001FF
Вот из даташита 2303 цитата. Качни и почитай, там про еепром всё есть.
External EEPROM and Device Configuration
PL-2303 allows storing the configuration data in an external EEPROM. After reset, the first two bytes of
EEPROM are checked. If the value is 067Bh, the EEPROM is valid and the contents of the EEPROM are
loaded as the chip’s default parameters. Otherwise, the chip’s default setting is used.
EEPROM Content
Bytes Name Description:
1:0 EECHK
When the EEPROM is programmed, these two bytes is configured as 067B.
After reset, they will be checked for the value. If matched, the following
information will be loaded as the default parameters.
Сказано, что если вначале есть сигнатура 067В, то данные из еепром считаются валидными и загружаются в мост дефолтными. Иначе используются заводские настройки 2303. В твоей еепром такой сигнатуры не наблюдается.
В принципе запрограммировав еепром как тебе надо ты уже имеешь мост 2303= USB<->RS232.
И что мне сним делать? :( Ремонтировать или лучше розобрать и собрать на COM порт.Подскажите плиз.
хз паможет ли зашей тожесамое что есть с изменением 2-х первых байт на те что просит контроллер.. может дальше там все в порядке...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Если еще с бубном побегать, то обязательно дальше там будет все в порядке...
Искать нужно прошивку, или девайс такой, чтобы слить с него.
:00000001FF
Каким образом считывал прошивку? Почему думаешь что она правильно считана?
побегать даже нужно...
хуже девайсу уже не станет.. а прошив в нее что нить еще можно получить хоть какойто результат...
Прошивку я читал програматором PonyProg.
Вот на днях слепил ИК порт для материнки вот по этой схеме http://www.radiokot.ru/lab/controller/06/ :) Проверил прибором для ремонта пультов.Мать шлёт импульсы.Но как мне передавать и принимть файлы на мобилку (Siemens SX1)? :( Биос настроин правельно.
Может надо какието дрова или ищё чегото. <_<
Заранние благодарен ;)
Изменено пользователем Krik99
Люди а немоглибы конкретний мне подсказать?Какую мне прогу надо.Плиз
Попробуй родную от Simens, называется: Mobile Phone Manager.
Link:_http://www.benq-siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,hq_en_0_130289_0_xcs%253A130989_xcp%253A130797,00.html
Потом качать Аdd-On для SX1, Link:_http://www.benq-siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,ru_ru_0_142230_0_srchMd%253Asearch,00.html
Програма простая ,только на Английском.
:D
