Гитару В Бытовой Усилитель
Всем привет ! Известно , что у бытового усилителя низкое входное сопротивление по сравнении с гитарным и как результат - глухой неполный и не чистый звук . Можно ли прибавлением дополнительного сопротивления к входу решать эту задачу ? Спасибо .
И в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке к предусилителю- СПИКЕРСИМУЛЯТОР(у бытового усилителя и бытовая АС. А для эл.гитары Енто не есть гуд).
Спикерсимулятор нужен если подключать электороакустическу гитару с пиезодатчиком под косточкой в микшерный пульт, или спикерсим удел только электричек?
Что-то мало инфы о комбарях для акустик на сайте да и вообще в иннеет. А это отдельный класс комбиков.
Для гитары с пъезодатчиком достаточно предусилителя с высоким входным сопротивлением и низким выходным. Ну разве что +многоканальный рег.тембра(не мешало бы) а так в бытовой усилитель играбельно.
