Китайская Машинка
Пробую починить машинку у знакомых, не едет назад и при включении поворота срабатывает движение вперед. Подскажите пожалуйста что может быть.
Напиши марку микросхемы. (Может быть что она или что то коротнуло) Бывает что антенна кз на землю и машинка идет в дурдом и делает что хочет.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Мультиметр есть в наличии у тебя?
Проверь для начала все транзисторы которые чёрного цвета и длиннее других.
Предполагаю что один из транзисторов в ауте т.е. пробит или в обрыве.
Изменено пользователем takedown1
каминщик
Микросхема 100% дешифратор...
приёмник собран на транзисторах.
ключи тоже для мотора.
Просто всё...
Вероятнее всего поломка исправима. Если конечно с дешифратором всё гуд.
*****1 -юмор самое главное. В любой не понятной ситуации шути.
hardbar
Мне то всё понятно.... А вот чел может быть без мультиметра и пытается отремонтировать.
Проверь транзисторы
Лучше выпаять их для проверки.
Микросхема дешифратор, если с ней что, то уж ни как. Можно будет только внутренности переделывать и пульт, разумеется...
Да они родные...
Их в первую очередь!
Посмотри в ПУЛЬТЕ стоит похожая микросхема?
Смотря где и как. В УНЧ это транзисторы оконечного каскада.
В твоём случае, это ключи питающие мотор машинки.
В блоке питания, это транзистор, который выполняет, например регулировку напряжения на выходе.
Выражение "выходные транзисторы" обиходное, сленговое. Правильнее думаю будет: транзисторный ключ, транзистор оконечного каскада..
В блоке питания, это транзистор который выполняет например регулировку напряжения на выходе.
чаще всего это китайские машинки р\у -шки
Mitya
:yes:Не цитируй сообщения. Может нагрянуть дяденька Админ, Модератор и а-та-та нам сделать...
RX это приёмник
TX это передатчик
цифры это вероятнее всего номер прошивки.
Внимательно почитай тут: http://forum.cxem.ne...ic=85331&st=180
Обрати внимание на пост № 189 пользователя Сёха
Там схема твоей машинки. Похожа на 100% и микросхемы те-же!
проверил эти 4 транса все пробиты или я что то не так делал, прозванивал через прозвонку диодов
Изменено пользователем Mitya
Там же нет трансов, только транзисторы.
Випаивать пробовали и потом опять проверять. Если б все были пробиты то там было б кз и ничего не работало.
Это уже беда. Попробуйте заменить на аналогичные. С другой машинки или поставьте аналог. (попробуйте пары кт315 и кт361)
Нет. нет. Только не КТ315 и КТ361! Ток двигателя учитывайте тоже. Лучше тогда КТ814 и КТ815 (КТ816 и КТ817)
Mitya
Неужели все вышли из строя??? Вы правильно проверили транзисторы?
Все транзисторы просто не могли выйти из строя. Тогда, как заметил hardbar, у вас вообще НИЧЕГО НЕ РАБОТАЛО!
