Аппарат Для Сварки Скруток Медных Проводов
Хочеш маленкое и нетяжелое, сделай такой бармалей
Сначала тоже хотел сварочник в БП АТХ запихать, но вовремя одумался. Настраивать и ремонтировать такой ком деталей будет невозможно. Лучше аппарат развёрнутый в лист ИМХО.
Повторные измерения омического сопротивления щётки провёл? Кстати, она чисто графитовая или медно-графитовая?
вот 9ebf2057db8334f9697ede0dd70112775e29f0165523334.jpg 31e24284eb760c3c411a4d4a9634d40388a9e0165523091.jpg c6e117b059ee551e3d7e377b7256f7cc88a9e0165523150.jpg
думаю дальнейшие замеры лучшего результата не дадут. На работе щетка зафиксирована большим зажимом "крокодил" площадь обхвата у него не больше чем на картинке.
При таком сопротивлении, что-бы получить ток 50а нужно выходное напряжение 100в, закон ома никто не отменял, а ты написал что нужно току 20-60ампер???Нужно провести реальное измерение сопрт. щетки, измерив ток в цепи, аккум.12 - щетка.
Изменено пользователем oleg1ma
Хочеш маленкое и нетяжелое, сделай такой бармалей, захочеш сброшу все что у меня есть по нему.
пмсм автор этой компоновки просто Мастер "ювелир", к сожалению что бы достичь такого мастерства нужно не мало времени, усердия и очень прямые руки.
Далеко не каждый на это способен.
Слова Ваши: впереди зима, нужно чем то и руки почесать. :) Это оно и есть, и руки и голову нужно чесать.
При таком сопротивлении, что-бы получить ток 50а нужно выходное напряжение 100в.Нужно провести реальное измерение сопрт. щетки, измерив ток в цепи, аккум.12 - щетка.
сейчас как я уже говорил варим ресантой их у нас 3шт. 160А, 190А, 220А ток ставим не выше 40А. Заявленное напряжение ХХ 80В, реально немного меньше, мерил при ремонте 220 той. Получается на дуге около 3кВт в момент розжига.
Да наверное будет правильным провести замеры на акк. 12в.
PS Акк. под рукой нет, замерил на БП напр. 23В, ток 14,2А итого R щетки 1,62
Изменено пользователем Сергей_74
а сколько прибор кажет при закороченых щупах???
А на БП напряжение не проседало при протекании 14ампер?Вольтметрик стоял?
да БП просаживается аж до 7,5В
кажет 000.0
Значит сопротивление щетки приблизительно 7.5/14.2=0.52 Ома, вот от сюда можно и плясать
кажет 000.0
неувязочка Изменено пользователем xomak
О не корректности измерения сопротивления щётки говорил автору с самого начала. Кстати, я не уверен в том, что и сейчас замер проведён правильно. Мне интересен медный вывод щётки, т.е. - есть оный в наличии или нет? Дело в том, что обхват щётки "крокодилом", держаком, намотка витков на щётку не даёт истинное сопротивление щётки, т.к. в этом случае измеряется сопротивление некоего поверхностного слоя, а не объёмное сопротивление.
Например, в щётке с медным гибким выводом проводники вывода "распущены" в объёме графита щётки на входе и имеют очень большую площадь поверхности соприкосновения с графитом.
неувязочка
в чём? Ежели ожидал увидеть какие-нить доли Ома, то зря, т.к. прибор может быть скомпенсирован для своих (штатных) щупов-проводов.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
понял я о чем речь
щетка на 100% угольно-графитная судя по внешнему виду, никакой медной жилы в ней нет.
...никакой медной жилы в ней нет.
нет, так нет.
Пора бы определиться с топологией девайса, предварительно посчитав необходимую мощу.
Для расчёта понадобится эмпирическая формула:
Uд = 20 + 0,04 х Iсв
где:
Uд - напряжение дуги, В;
Iсв - сварочный ток, А
Пора бы определиться с топологией девайса.
Учитывая напряжение дуги которым сейчас варим это 26В по паспортным данным ( напр. ХХ около 75В), то по вашей формуле получается Iсв= 150А
но регулировку тока ставим на 40А примерно.. Поясните пож-ста.
Дык куда уж проще!
Например, нам нужен сварочный ток 40А. Отсюда:
Uд = 20 + 0,04 х Iсв = 20 + 0,04 х 40 = 21,6В
Мощность дуги:
Рд = Uд х Iсв = 21,6 х 40 = 864Вт
примем КПД девайса, например - 0,8, тогда потребляемая мощность составит: 864 х 1,2 = 1036,8 Вт.
Расчёт проведён без учёта сопротивления графитового электрода. Что-то смущает оно меня.
Приведи линейные размеры электроды и расскажи максимально точно как крепите электрод в держаке (или обходитесь без держака?)
Дык куда уж проще!
это понятно.. не понятно почему сейчас получается 150А(по формуле) при напряжении дуги 26В когда на задатчике тока 40А стоит(ресанта).
Или же напряжение дуги по паспорту написано для максимального тока? А скажем для 40А так и получается 21,6В?
длинна 85мм, ширина 27мм, толщина 17мм. Щетка просто зажата в крокодил http://www.7system.ru/uploads/catalog_item_image/5589/c_cro98_b.png к нему подключен болтом обжатый наконечником провод КГ1*10. Масса это стальная пластина 150*20*2мм подключена так же болтом
Молчун, Ваша формула верна для штучных электродов, какое напряжение для графита я к примеру не знаю.
Молчун извиняюсь 1,2 это косинус фи/ на КПД?
Отвечу за Михаила, надеюсь, не обидится.
Коэффициентом 1.2 он учёл КПД девайса. Косинус фи тут не при чём. 1.2*0.8 = 0.96, т.е. примерно 1.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
