Аппарат Для Сварки Скруток Медных Проводов
Вот ещё в сетке надыбал http://electroabc.ru/
Цена са_а_авсем не детская! :(
Такой же инверторного типа обойдётся раз в 5 дешевле, да и вес буде тако же раз в 5 легче :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Привет всем , я с коллегами занимаюсь монтажом проводки в часных домах и все скрутки мы свариваем трансформатором от УПСа на выходе 14В 20-25А варит максимум 4 провода 2,5 мм , но есть одно но при использовании счетки или стержня от батарейки варит очень плохо , а при сварке куском графито-медного электрода варит на ура вот и все опыты
Значит годятся только щетки от автомобильных стартеров. Там как раз с медью. От всех прочих моторчиков нет. :yes:
Тимвал, графитно-медный электрод - это как раз графитовый электрод (из очень плотного графита),сверху покрытый медью(для лучшего тока подведения) и в самом графите меди не содержится
Изменено пользователем xomak
xomak правильно говорит - это электрод из графита покрит тонким слоем меди , ими режут метал вместо кислородного резака ( режет даже лутше) Я лично пробовал варить щеткой от тролейбуса тоже не плохо , но электродом лутше
Изменено пользователем mercuri
Щетки меднографитные состоят из медных порошков, графита и связующих.Матки щеток: МГ4, МГ, М1 и др.Область применения: контактные кольца асинхронных двигателей, одноякорных преобразователей и синхронных генераторов.Машины низкого напряжения с высокой плотностью тока в скользящем контакте и малой окружной скоростью...
Для резки метала делай плазморез, если жаль денег на круги к болгарке.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Вот товарищ верно говорит, к тому же ещё и марки знает. Респект!
А вот по поводу электродов... У меня ещё валяется где-то абсолютно новый электрод графитовый для промышленной сварки именно концов проводов. Мужик в гараже ими (я ухватил пару) латунью паял своего космича, но так и не поехал на нём, умер, болезный...
Потом уже сам я паял латунью порыв на своей машинке.
Потом товарищ варил скрутки этим самым электродом.
Было это лет 20 назад. Космич на отличном ходу, и не гниёт вообще.
Электроды имеют какое то своё сопротивление, порядка 10-15 ом.
xomak электрод из батарейки явно не очень плотный. Вес его, всего 3 грамма. Уж он точно не годится, даже если его обмотать медной фольгой. :yes: (Хотя мне сварить 1 стык удалось.)
русским же языком написано -максимальное сопротивление этого электрода которое удалось мне намерить составило 0,15 ом
есть такая весч как воздушно-дуговая строжка металла ,много где используемая в промышленности http://pwreng.ru/ntd...3-rd-3420621-75
а про медно графитовые щетки, здесь уже писали что они не годятся для сварки скруток
и кстати медь более легко плавкая чем графит
да собственно нормальный электрод ,по ощущению тожо ошень легкий ,но на бумаге почти не рисует Изменено пользователем xomak
Ну думаю ВДС на бытовую сеть не пригодится потому как ток слишком велик мин. 280А но инфа интересная.У плазмореза такой же принцип только электрод с какогото сплава непомню уже.Кому интересно форум по этому поводу есть на этом сайте.
В периоде хоз дел, а они для меня много важней, нежели убеждения в физ опытах простодушных, провел лишь часть.
Никогда не занимался видио, т.к. я и испытатель и оператор, а свойную рожу в кадрах, считаю излишней
Поставленная тренога с камерой вопрос не решает, бо процесс требует передвижени и, дабы, местные "практико-профи" не уличили в подделке.
Кстати, для ответа на все вапроцы, обнаружил в своих завалах 50Гц бублик-трансформатор на 250
Т.е. самое главное - ГЛАЗОв не хватит, дабы за всем наблюдать.
Почему так? Да потому - што результ мне ивестен из инфы выложенной на здесь (спасибо участникам) и нарытой в инете.
Меня в большей степени интересует топология "напузенника", в 1-1-5,кВт с минимальными потерями, без вско-разного обдуува карлсоном ((т.е естественное охлаждение).
В противном случае, разницы между ТС 700-2 и насилуемых пердильникмыхах (у кого чо плучилось, тот с этим и живёёт) не вижу. :(
После прочтения и просмотра инфы, моделирования и др., полагаю што можно уложиться в 300--500грамм (а то и меньше) с заявленным автором ПН.
ПВ должно обеспечиваться пипой на дуршлаге
Тоды фсё буде PiPeЦ
ЗЫ
Дабы встряхнуть "серое" обчественности, предлагаю кинуть взор в сторону самовозбудных топологий :)
Внимательно читайте сообщения , я не собираюсь резать метал , просто я брал графито-медные электроды у мужиков которые варили трубу в диаметре 7,5 м с толщиной стенки 8см ( на Загорской ГАЭС-2 ) , вот когда сварщик запорет шов , то этими электродами "выдувают" плохой шов и варят новый
Cергей_74
что-то я не могу ответить в личке (по схеме).
Внизу твоих сообщениях исчезла пипа "ответить", осталась только "пожаловаться".
Организуй новое письмо с др. названием, может у меня получится что-нить с ответом.
  • 3 месяца спустя...
Тему думаю можно закрыть..
В своих поисках простой и дубовой схемы аппарата для сварки скруток пройдя очередной 101й круг, понял что при любом раскладе в меньшие габариты чем корпус от БП ПК не впихнуть аппарт на пару киллоВатт, отсюда и вывод->> не стоит даже делать узко заточенный аппарат именно для скруток. Проше и намного полезнее в конечном итоге сделать как говорил Oleg1ma
]Хочеш маленкое и нетяжелое, сделай такой бармалей, захочеш сброшу все что у меня есть по нему.
что в итоге и имею http://www.electrik....ndpost&p=328841
спасибо Олег за направление в нужное русло.
Изменено пользователем Сергей_74
Я вот хочу разделенный полумостик с регенератами под эту затею применить. Объём получается, приблизительно в два раза меньше, чем БП АТХ...Другое дело, что нужды особой - нет, выход продукции может задержаться... :blush: Объем... Вы не учитываете, что реально ПВ более 20-30% - не нужен, в этом применении? И даже менее... Изменено пользователем тимвал
  • 2 месяца спустя...
Да ради бога, я думал у тебя то уж должно быть, в нете болтается, уже пару тройку лет.http://yadi.sk/d/WIePb4WFBdL8P
а нет в *.lay печаток? и немного описания про него. хотя эта схема и не отличается от других. но мало ли. может ктото чтото оговаривал о этой версии. спасибо.
Включай переводчик в браузере и ищи, чтобы скачивать файлы необходимо зарегистрироватся.http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1244183&start=0&mark=topic&sid=4697522f3171dd20ec2096f7b5a96506
Изменено пользователем oleg1ma
Ух Плин,я то думал.... а тут.... ... то все так все просто!!! гуд, спасибо. может как то прочту :) . извиняюсь, точно не в тему, что с сайтом?!, только в эксплорере я могу картинку открыть, скачать,даже регистрация както через одно место проходит.толи я чтото не так делаю, толи лыжи не едут?
  • 4 месяца спустя...
Проводим обучение (повышение квалификации) электриков электромонтажников аппарат саэ 250М (http://itcpl.ru/) юзается уже с 2011 года ни каких нареканий, отличный девайс за приемлемые цены, покупали у производителя тут: http://ksvarke.ru
Изменено пользователем itcpl
специально зарегился, чтобы поделиться инфой, которую считал секретом полишинеля. для сварки скруток как на проводке так и в схемах \проще иногда паяльника\ использую электроды графитовые с нанесённой медью. как в посте номер 84 хомяка или от того же прибора что в посте молчуна номер 101. цена им 30-40 рублей при большой производительности. то есть копейки. а в качестве источника тока использую гелевые аккумуляторы от упсов но дешевле покупать в магазинах систем безопасности типа http://www.aktivsb.r...5.html акб 7а\ч. хватат канеш ненадолго аккума если много работы. но как его зарядить наверное не нужно отдельной статьи. и таскать с собою в сумочке \поясные готовые сумки китаёзовские\ проще чем приблуду с трансом и проводами от розетки. никто не мешает работать одним аккумом а другие на зарядке иметь. сразу скажу что аккумы умирают быстро так как дают пиковые токи. но удобство работы того стоит. и если толстые провода то можно паралелить два аккумулятора до 24 или даже 36 вольт. ну если не скрутки например а детали варить.
как то так.
сорри за текст без заглавных и запятых - экранная клава. мать её. а руками набивать ну никак пока
Изменено пользователем C0BA
