Почему Хрипит Усилитель
Revelator
Подскажите пожалуйста. Почему у меня хрипит усилитель очень сильно на большой громкости.. А на маленькой звук с цыканьями и нечеткий.. Какие могут быть причины этого ??? Предусилитель ламповый, оконечный на микросхеме.. Но я думаю что может быть это что-то с питанием. Какие причины этого могут быть ???
Спасибо .
Revelator, это комплекс проблем. Поэтому Ваш вопрос - в никуда. Уже кто-то приводил встречный вопрос:-"Сажесь в машину, а она не едет. Подскажите причину".
Не клиппинг.. Клиппинг я знаю что это такое.. Но это не то ..
Питание у меня иедт через два транса - гальваноразвязку.. Не понимаю..
С чего подаете сигнал? С чего играете? Выложите схему. Также проверьте плату на наличие соплей и ошибок. Тут не экстрасенсы сидят.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Последний очень дельный совет.. На плате ошибок нету. так как она покупная.. (промышленная) а вот насчет соплей (я незнаю что именно вы имели ввиду), но я соединил обе платы (предусилитель и оконечный усилитель) проводом ftp без внешней экранирговки и изоляции., и засунул в корпус... можно сказать что там сопли - питающие провода (есть 150 вольт првод - на анод ламп) пересекаются получается с звуковыми..
Что скажете ??? Как это может повлиять ???
Осциллограф в руки и вперед!! Здесь вам не форум гадалок!
А как осциллографом тут определить ??? Смотришь форму сигнала.. а дальше как??? Подскажите ?? Я понимаю может быть фон 50Гц например если накал переменный, а если к примеру схема нелпмповая..то как определять такие вещи с помощью осциллографа ???
Как угодно!
Начните уже измерять что нибуть?!
Для начала, хотя бы питающие напряжения, в различных режима работы.
Где принципиальная схема?
Где фото УНЧ?
Этого никто не знал, кроме Вас и экстрасенсов. Также ничего не известно ни о БП, режимах и пр.
ВСЕМ СПАСИБО!!!! Простите за беспокойство.. )Расходимся..:)
Поменял блок питания 12В оконечного усилителя на микросхеме (т-класс).. - теперь все нормально)). Был какой-то старый трансформаторный.. он "срал"..) Щас поставил импульсный..и все нормально :) :) :) .
Еще раз всем спасибо. Настроение поднялось :) :) .!!!!
Ну уже понятно что нету работает же. Но просто они бывают такими маленькими что и не заметишь
Кстати с осцила бы фото выложил и этот срачь было бы видно
Ага, нет звука - нет проблем :)
Мой блог
