Ищу Схему Зарядника Sturm Dl060112
max676oa
max676oa, у Вас вообще зарядника нет или нужен ремонт?
Если ремонт, то и по печатке можно схемку набросать.
У меня Boshc 10,8 Li-2, но не стану же разбирать зарядку гарантийного изделий.
Кстати, в моей аккумуляторы на 1,3 Ач, а на Вашу пишут, что 1,7. Или я не туда глянул?
KRAB, моя шуруповертка появилась в свет в этом 2013 году. Купил полтора месяца назад. Возможно, Bosch-ка в зарядке что-то и навернула за это время. Они снизили время заряда с трех до одного часа. Или акумуляторы поновее поставили. Соответсвенно, изменив зарядку.
Через два года смогу сказать. Гарантия кончится. :) Пока не будо достаточно недешевому инструменту ради любопытства кишки пускать. :)
"...Они снизили время заряда с трех до одного часа. Или акумуляторы поновее поставили. Соответсвенно, изменив зарядку..." - "быстрый заряд" - не есть хорошо. Подобное в оборонке предлагалось для ракетной и т.п. техники, где важно БЫСТРО запустить и ресурс АКБ - не важен ... лучше ДОЛЬШЕ и МЕНЬШИМ током ... а схем зарядок и т.п. в журнале Радио и нете - полно ... из того же АТХ элементарно сделать, перестроив канал 12 Вольт.
Пока с током зарядки не разбирался. Да и на батарею отдельная гарантия идет. Что внутри - не знаю. По виду очень похоже на три аккумулятора формата ААА. Или АА, я в них путаюсь.
А за ресурс, судя по ИХ постулатам, заботятся.
В общем, если через год паламаецца, пожалуюсь. Пока работой доволен.
Да там 1.7mAh. В отзывах пишут что часто зарядки выходят из строя.И заряд за 1 час мне особо не нужен т.к. ресурс акб уменьшаеться. Хочу быть готовым к ремонту,и доработке зарядки,что-бы уменьшить ток зарядки и собственно время увеличить.
  • 2 года спустя...
Зарядное Энергомаш DL060112 для шуруповёрта Sturm CD3012LP
Вход: 230В 50Гц 40Вт
Выход: Пост 12В 2,2А
Зарядное работает в двух режимах: сначала гоняет ток по-полной миганием красного индюкатора, потом видимо догоняет слабым током до максимума мигая зеленым, в конце процесса зеленый загорается напостоянку.
Зарядное собрано на микросхеме SAMSUNG s3f9454bzz-dk94 - если кто скажет программатор - могу слить прошивку..
Переделывается понижением зарядного тока до 0,5А путём увеличения сопротивления 0,1 Ома в цепи заряда с нуля на контакт B- мощного разъёма зарядки.
При измерении тока микроконтроллер стабилизирует напряжение на этом сопротивлении - 0,22В (скачет в районе 0,21 - 0,23В) и каждые несколько секунд вольтаж падает (видимо, измеряет напряжение без заряда).
При впаивании двух резисторов по 0,22 Ома (две красных полоски) - суммарно 0,44 Ома - зарядный ток упал до 0,5 А.
Плюсы: перестало добивать слабеющие родные аккумуляторы (в 2 батареях JDB120 поменял уже два ОБОРВАННЫХ! акка MH46259 ICR-18650B 1700mAh)
Увеличится срок службы новых (купил на замену 3400mAh NCR18650B MH12210 4-pcs-Lot-New-Original-NCR18650B-18650-li-ion-battery-3400-mAh-3-7-V)
Само зарядное не работает в своих критических режимах, в итоге проработает дольше.
Минусы: в 4 раза дольше заряжает, но ночью мне пофиг сколько он вкалывает, нагоняя иликтроны в акки. :)
Дополнение: на убитых акках гоняет максимум миганием красного 10-20сек, потом несколько часов моргаить зеленым глазом.
(при каких-то условиях разряженный аккумулятор после короткого красного поморгает зеленым минут 5-10 и окей - а ведь реально заряд НЕ ВЗЯЛ!)
мне приходилось перефтыкать недобитую батарею ещё раз, и опосля этого зеленая зарядка уже шла долго (точно больше получаса, но сколько точно, не засекал, крепкий сон важнее акка).
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени, суток !!! Ребят , возник вот такой вопрос !! Данное ЗУ отключает АКБ при каком напряжение ?   Поменял сдохшие аккумуляторы , на другие, и процесс зарядки по индикатору, прекращается по достижению на АКБ 10,8 вольт ! Это разве нормально ?
  • 3 года спустя...
Окончание заряда в зарядках для шуруповёртов Бошь и Вюрт: 12,35 - 12,45 В. Это самое оптимальное. При зарядке до 12,6 В уменьшается количество циклов, а большее напряжение вообще убивает аккумулятор.
