Поиск Схемы Нелинейного Локатора Рамки
litonlex
  • 1 год спустя...
Интересно было посмотреть автомобили.
Нашелся сильно битый зад , меняные ранее
мятые пороги. Можно увидеть усталости
от вибраций, в том числе "аномальные".
На ходу тоже интересно.
  • 3 года спустя...
Василий 455   , я  вроде что то подобное встречал в одной из книжек польских . Только вот не помню в какой .  Толи Забавная электроника, или Запрещенная электроника .
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
