Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Да вентилятор стоит, значит попробовал подобрать R15 светодиод начинает моргать когда напряжение ХХ 14.8 и выше, на счет тока, резистор на минимуме подключаю аккумулятор ток 1.2 А, начинаю поднимать ток доходит до 2.3 ампера напряжение подымается до 14.8 вольта и ток сбрасывается до 2-х Ампер, так должно быть? желтый светодиод при этом не горит (подобрал резистор теперь загораеться). Аккумулятор немного подсажен но еще крутил. В общем получается следующее, когда поднимаю ток напряжение на аккумуляторе начинает расти и когда доходит до 14.8 вольт - зарядный ток ограничивается на 2-х амперах!
Изменено пользователем uw5rr
Возможно и дохловатый, моя машинка стоит без двигателя (стуканул), товарищ брал гдето месяц ездил на нем, крутил вроди нормально, может ему уже время пришло((( всетаки не новый.
У меня аккум 2003-го года выпуска, заводит как сверчок.
Правда садится сигналкой за пару недель, но потом заводит.
Мож прсто повезло?
нифигасе!
сначала сажается сигналкой, а потом посаженный еще и заводит...
Щас таких акумов уже не делают))), Короче засунул я все дело в корпус, единственное не придумал как запитать ампервольтметр, завтра поищу китайскую зарядку от телефона перетяну ее на 12 вольт и запитаю от нее, вроди все даже работает, завтра пойду на бусе на 190 аккумуляторе попробую, о результатах отпишусь.
В общем, проверил я на нормальном аккумуляторе, работает! ток доходил до 10 ампер, аккумулятор зарядился ток упал до 0.37 А. Автору спасибо за конструктив!
Вторая схема не есть зарядник, это по сути регулируемый источник напряжения, но может использоватся, как оный.Защита у него только от короткого, от переполюсовки защиты нет, Индуктивность первички не измерял, за ненадобностью, использовал наши отеч.кольца с проницаемостью 2000.
Изменено пользователем oleg1ma
Подскажите, опита мотать трансформатор и имзмерять индуктивность нет . Трансформатор из источника питания ПК подойдет или нет.
Изменено пользователем Virtex
Всем доброго времени суток . Подскажите по поводу транса есть ферриты от ТПИ-93 как намотать для данного зарядного?
Чтобы намотать ,надо рассчитать трансформатор, подставив в программу существующий зазор, частоту например и остальные параметры оставьте как у ТС и шлифовать керн может и не придется.. Намотка 1\2 первички, вторичка, самопитания, 1/2 первички. Изменено пользователем к561
Здравствуйте oleg1ma!!!
Намотал пробную обмотку 46 витков индуктивность с зазором 1мм 430мкГн можно ли увеличить зазор по бокам для нужной индуктивности или обязательно пилить центр ?
Изменено пользователем AXOTNIK
центр пилить необязательно, можно по бокам поставить прокладки.
но зато обязательно нужно выучить, как правильно пишутся сокращения единиц измерения, так как Мкгн - такого сокращения не существует.
  • 5 недель спустя...
конденсаторы электролиты на выходе греются
Причин две может быть . 1. Вы поставили конденсаторы не с низким ESR, не предназначенные для работы на высоких частотах. 2. Вы перепутали полярность конденсаторов, когда припаивали их в плату. Все. Изменено пользователем к561
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
