Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
2 часа назад, foxghost сказал:
Согласен ленты нет, я имел ввиду последовательность намотки.
Из за ленты во вторичке данная проблема?
перемотал трансформатор с точностью как на первой странице, дело не в ленте, осцилограммы такие же, и нагрев тотже.
3 часа назад, oleg1ma сказал:
перемотал чем и каким проводом, и еще раз спрашиваю, ветродуй стоит?
первичка 0,7мм 46витков
вторичка 4провода, 0,7мм 6 витков
питние 0.2мм 5витков
Последовательность намотки как на первой странице.
Ветродуй конечно стоит.
Намотал два транса, от разных компьютерных бп.
Если я не ошибаюсь, по осцилограмме фазировка правильна, но "гармоника" на спуске и есть проблема, ее быть не должно.
Сейчас вытравил вторую плату, ветродуй есть, при токе в пять ампер через 30 минут бахнул ключ.
Ключи разные ставил, нагрев такойже.
Я когда бармалея собирал, на електрик, у вас консультировался, (спасибо за помощь еще раз)пихал почти такую же схему питания, только без регулировки тока, проблемм не было, все красивые осцилы, а тут чушь какая то.
Из 17 бармалеев принесли всего один и то из за того что уронили.
  • 6 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста какая печатка и схема самые свежие для повторения? цель сделать зарядник для 95А/Ч аккума чтобы держал стабилизированное напряжение  а ток можно было ограничить
6 часов назад, dimanaviator сказал:
а тему пишут разве не для того, чтобы ее читали?
обленился народ до беспредела...
35 минут назад, Starichok сказал:
читать всё подряд кто как шишки набивал? не явно читать подряд это перебор, был бы в теме FAQ с удовольствием почитал бы, ладно, пойду стравлю плату и буду сам набивать шишки))))
Начался сезон и пошел спрос на зарядки.Немного подготовился и получился довольно простой конструктор зарядного не нуждающийся в ветродуе, с защитами от "дурака" который легко собирается за вечер при наличии нужных деталек.Видео
Олег платой поделись пожалуйста. Компоновка зарядного  понравилась. Первый вариант сделал отдал брату, теперь такой вариант хочу сделать. Или фото платы, перерисую.
Вот односторонняя печать, двухстороннюю с метализацией дома все равно не сделаеш.
Заряжалка.lay6
Изменено пользователем oleg1ma
5 часов назад, oleg1ma сказал:
а в схеме ветродуй нарисован...
В 14.11.2014 в 10:27, oleg1ma сказал:
Желтый светодиод - это окончание зарядки и без нагрузки должны гореть оба и зеленый и желтый, так как на выходе макс. заданное напряжение.То что у вас вспыхивает светодиод, говорит о том что БП постоянно перезапускается, тоесть есть где-то ляп
Проблема неуверенного запуска без нагрузки на ХХ имеется.
Сейчас делал два кубика -и в обоих сведодиод на ХХ моргает. Вентилятор поменял с 0,09А на 0,2А
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В 05.11.2017 в 09:37, KT117 сказал:
Сорри, но никаких проблем не наблюдаю. Первое-надо запустить UC от отдельного блока питания ( мне для этого пришлось убрать резистор с 8 ноги на первую 3к9 (R-28), для чего он там нужен я до сих пор не понимаю, во всяком случае в даташите его нет), если все гуд пробуем запустить саму схему с самопитанием, для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должна быть подключена обратная связь ( TL-431, PC-817) и их обвязка. Наблюдал мигание зеленого светодиода один раз ( перепутал выводы TL-431), в СМД варианте разные производители по разному маркируют выводы!!!, хотя разобраться можно, ведь выводов всего-то---3. Ну и конечно вместо резистора 5к1 (R-13) ставлю 15к постоянный и в параллель ему 10к подстроечный.К стати, у меня при указанных номиналах частото-задающей цепи почему-то вместо ожидаемых 57-60 кГц. на выходе 50-53!?
В 22.11.2017 в 19:41, TigraDanser сказал:
При правильных детальках, монтаже на печатке Олега, правильной намотке трансформатора-зарядка стартует сразу . Но без нагрузки на выходе наблюдаются периодические (частотой  около 1 Гц)  скачки напряжения на 7 выводе ( и  на выходе   )
При наличии нагрузки -все приходит в норму
Так же нестабильная работа наблюдается при кратковременном отключении аккумулятора
Это было отмечено и ранее пользователями собравшими и запустившими эту схему.
Подключили аккум, убедились, что не попутали плюс с минусомм, включили зарядное, выставили нужный зарядный ток,  после окончания зарядки, выключили и потом сняли аккумулятор..Все.
