Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
У Старичка есть отличная программа для расчета всех типов трансформаторов.
Скачайте, потратьте 30 мин времени на ознакомление и все вопросы по трансформатору отпадут.
Изменено пользователем soundparts
дополнение
Привет всем!
Некоторые участники форума жаловались на невысокое качество схемы и на несоответствие номиналов деталей на схеме и ПП. Выкладываю схему в SPlan7. Думаю, что ТС будет не против. Проверял на соответствие пару раз, ошибок не нашел. Но все же прошу перепроверить...
схема.spl7
  • 4 недели спустя...
собрал еще один зарядник  по данной схеме и обратил внимание что если отключить питание сети не отключая акб  то кулер крутится от акб . это нормально. и еще при токе 5,7 а проседает напряжение выхода до 12,7 в . напряжение хх 14,8до 5а держится стабильно. нагружал лампочками автомобильными.
Изменено пользователем вован
Вован, это зарядное, для лампочек есть другое применение.Сопротивление лампочки и аккумулятора отличаются в разы.
Изменено пользователем oleg1ma
В 15 сентября 2016 г. в 02:17, soundparts сказал:
Привет всем. В схеме что вы выложили, у PC817 катод с анодом поменять местами надо.
AE5_0.spl7
Изменено пользователем latysh
В 17.10.2016 в 23:40, latysh сказал:
Спасибо за подсказку - поправил. Новая схема в аттаче
charger.spl7
