oleg1ma
Импульсная Зарядка Автомат Для 12Вольтового Аккумулятора.
370 сообщений в этой теме
foxghost    0
2 часа назад, foxghost сказал:
Согласен ленты нет, я имел ввиду последовательность намотки.
Из за ленты во вторичке данная проблема?
перемотал трансформатор с точностью как на первой странице, дело не в ленте, осцилограммы такие же, и нагрев тотже.
oleg1ma    578
перемотал чем и каким проводом, и еще раз спрашиваю, ветродуй стоит?
Изменено пользователем oleg1ma
foxghost    0
3 часа назад, oleg1ma сказал:
первичка 0,7мм 46витков
вторичка 4провода, 0,7мм 6 витков
питние 0.2мм 5витков
Последовательность намотки как на первой странице.
Ветродуй конечно стоит.
Намотал два транса, от разных компьютерных бп.
Если я не ошибаюсь, по осцилограмме фазировка правильна, но "гармоника" на спуске и есть проблема, ее быть не должно.
Сейчас вытравил вторую плату, ветродуй есть, при токе в пять ампер через 30 минут бахнул ключ.
Ключи разные ставил, нагрев такойже.
Я когда бармалея собирал, на електрик, у вас консультировался, (спасибо за помощь еще раз)пихал почти такую же схему питания, только без регулировки тока, проблемм не было, все красивые осцилы, а тут чушь какая то.
Из 17 бармалеев принесли всего один и то из за того что уронили.
oleg1ma    578
Какой ключ применяете?Фото вашей платки покажите,
foxghost    0
Ключ как по схеме, для исключения брака, пихал и другие аналоги.
  • Одобряю 1
dimanaviator    16
Скажите пожалуйста какая печатка и схема самые свежие для повторения? цель сделать зарядник для 95А/Ч аккума чтобы держал стабилизированное напряжение  а ток можно было ограничить
dimanaviator    16
печатку решил сделать под вентиль 90*90 пусть будет кубик, интересуют намоточные данные точнее диаметры проводов
Starichok    1 220
6 часов назад, dimanaviator сказал:
а тему пишут разве не для того, чтобы ее читали?
обленился народ до беспредела...
dimanaviator    16
35 минут назад, Starichok сказал:
читать всё подряд кто как шишки набивал? не явно читать подряд это перебор, был бы в теме FAQ с удовольствием почитал бы, ладно, пойду стравлю плату и буду сам набивать шишки))))
dimanaviator    16
Скажите пожалуйста, номиналы керамики на выход обязательны 1мкФ и 220нФ?
oleg1ma    578
Начался сезон и пошел спрос на зарядки.Немного подготовился и получился довольно простой конструктор зарядного не нуждающийся в ветродуе, с защитами от "дурака" который легко собирается за вечер при наличии нужных деталек.Видео
  • Лайк 1
  • Одобряю 3
lukinov    55
Олег платой поделись пожалуйста. Компоновка зарядного  понравилась. Первый вариант сделал отдал брату, теперь такой вариант хочу сделать. Или фото платы, перерисую.
oleg1ma    578
Вот односторонняя печать, двухстороннюю с метализацией дома все равно не сделаеш.
Заряжалка.lay6
  • Одобряю 1
Starichok    1 220
5 часов назад, oleg1ma сказал:
а в схеме ветродуй нарисован...
oleg1ma    578
это для того если конструкция зярядного будет другая, отлична от моей
  • Лайк 1
lukinov    55
Спасибо Олег, начну подготавливаться к изготовлению.
серий    17
Привет всем.Подскажите почему на плате светик н.п. катодом соединен на +,а на схеме на -(минус).как правильно.?Спасибо.
KT117    373
В 14.11.2014 в 10:27, oleg1ma сказал:
Желтый светодиод - это окончание зарядки и без нагрузки должны гореть оба и зеленый и желтый, так как на выходе макс. заданное напряжение.То что у вас вспыхивает светодиод, говорит о том что БП постоянно перезапускается, тоесть есть где-то ляп
Проблема неуверенного запуска без нагрузки на ХХ имеется.
Сейчас делал два кубика -и в обоих сведодиод на ХХ моргает. Вентилятор поменял с 0,09А на 0,2А
TigraDanser    6
В 05.11.2017 в 09:37, KT117 сказал:
Сорри, но никаких проблем не наблюдаю. Первое-надо запустить UC от отдельного блока питания ( мне для этого пришлось убрать резистор с 8 ноги на первую 3к9 (R-28), для чего он там нужен я до сих пор не понимаю, во всяком случае в даташите его нет), если все гуд пробуем запустить саму схему с самопитанием, для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должна быть подключена обратная связь ( TL-431, PC-817) и их обвязка. Наблюдал мигание зеленого светодиода один раз ( перепутал выводы TL-431), в СМД варианте разные производители по разному маркируют выводы!!!, хотя разобраться можно, ведь выводов всего-то---3. Ну и конечно вместо резистора 5к1 (R-13) ставлю 15к постоянный и в параллель ему 10к подстроечный.К стати, у меня при указанных номиналах частото-задающей цепи почему-то вместо ожидаемых 57-60 кГц. на выходе 50-53!?
KT117    373
В 22.11.2017 в 19:41, TigraDanser сказал:
При правильных детальках, монтаже на печатке Олега, правильной намотке трансформатора-зарядка стартует сразу . Но без нагрузки на выходе наблюдаются периодические (частотой  около 1 Гц)  скачки напряжения на 7 выводе ( и  на выходе   )
При наличии нагрузки -все приходит в норму
Так же нестабильная работа наблюдается при кратковременном отключении аккумулятора
Это было отмечено и ранее пользователями собравшими и запустившими эту схему.
oleg1ma    578
Подключили аккум, убедились, что не попутали плюс с минусомм, включили зарядное, выставили нужный зарядный ток,  после окончания зарядки, выключили и потом сняли аккумулятор..Все.
  • Одобряю 1
    • Зачем? Он и так скоммутирует то, что надо. Ты нам про костыли объясни, а то спросили, а ответа нету. И ещё, про "прокачать"?  Это насосы качают-прокачивают, а усилитель усиливает. Хотя, там где выхлопы, транзюки-кондюки, ослики с генами... там, да, прокачать самое то. Схема твоего "прокачивателя" хороша, но... чуть не то что надо. Я бы рекомендовал для включения от генератора светодиодов, оптронов и пр. такую схему
    • У вас удивительная способность говорить о фильме которого не видели...Ну да ладно. Как я понял двигатель Wright R-3350 Duplex-... не использует аварийный запуск с использованием пиротехнических средств. То какой использует ,наведите пример. Спрашиваю как специалиста...
    • Нау слушал 1984-86, когда тексты писал Кормильцев. Потом смысл ушёл и тексты стали несуразным набором слов, бессмыслицей как к группы Смысловые галлюцинации. Галлюцинации в их творчестве есть а смысла нет. По такому же пути пошёл и Бутусов. Лабрадор-Гибралтар и тп... Вот раньше был Князь тишины, Шар цвета хаки, Гороховые зёрна... там был Эзопов язык, был смысл а не набор слов. А вот Воскресение Сапунова это дааа. Особо нравиться вот это   Когда слушаю эту Вещь, реву белугой... эмоции зашкаливают... на сколько сильная и глубокая вещь, достаёт до самых самых....  Такие же эмоции вызывает  Трофимовская вещь Боги мои боги... и Родина
    • Вот собственно и поделка в сборе, зелёная плата это оригинал, жёлтая в миниатюре модуль. Осталось внедрить в автомагнитолу https://youtu.be/hF3WapGAEm0
    • В личной переписке молчание. Здесь - возмущение. Прошу извинить, но я смотрю личную переписку... Думаю у Лучезара дешевле будет за пересылку, у него все будет "компактнее"...
    • "Самопалу", Валерий Сергеевич, закон, вообще, не писан. Эт нам Василичь годами ежедневно доказывает. Вы видели на заводе методику установки тока покоя, на глаз, по покраснению анода? А у Василича есть. Официальному производству, тем более, на "военку", закон, ох как не пофиг.... В общем, я понял. Очередное сотрясение воздуха. "Куча конструкций" оказалась пшиком. Ладно, не впервой. Неужели?. У меня,, Валерий Сергеевич, в отличие от Вас, кроме слов, найдётся немого фоток. Как минимум, 703-й Электрон и 704-я Радуга.   А Вы говорите - никогда. Я, ведь, тоже чинил телевизоры. И ДМВ конвертеры на 6Н3П собирал. Правда, в свободное от работы время. Но, помню - было. Всяко стояли. Внезапно. А кто? В чёрно-белых был небольшой разнобой. С явным лидерством 6П36С. А, вот в цветных, с 59-й / 61-й трубками, кроме как 45-й ничего не встречал. Валерий Сергеевич! Может поделитесь информацией. В смысле, фактами, а не зыбкими воспоминаниями. Ельяшкевича откройте. Может там чего написано.
    • @kotenok Эт местные муниципалитеты жмотят бабки на благоустройство. В разных районах по разному. У нас в цннтре мусорок как собак нерезанных а вот на переферии они таки да, возле сетевых магазов и приличных торговых точках. Но на переферии народ не такой грязнуля плюс "субботничает" по собственной инициативе. А в центре "служба чистоты" порядок наводит и народ более обнаглевший, свиничает... типа один хрен служба "Чистый город" всё уберёт, это её работа, они за это бабки получают. Иногда хочеься сказать :- А ты вот пойди и повкалывай с раннего утра и до темна за те "бабки" и тогда посмотрим на тебя, будешь бросать окурки и харкать ... Кто нибуть слышал о чем говорят уборщики? Как они нас всех клянут... мы 100500 раз уже должны провалиться в царство Аида и гореть в гиене огненной... а вот зимой они на нас отрываются за лето... вышел из подъезда, сделал два шага и тут же сосчитал сту-пень-пень-пень-ки.
