oleg1ma
Импульсная Зарядка Автомат Для 12Вольтового Аккумулятора.
370 сообщений в этой теме
като    12
Олег,ну,как обычно ферриты от ТВС любых советских телеков и начинка-всё,что на платах.Если чего не будет,то вже докуплю! :king:
oleg1ma    576
Вот и докупите, а то я слабо представляю как можно всунуть на мою плату ферит от строчника, а вот убитых комповских питателей как грязи, в любой ремонтной мастерской.
като    12
А ферриты от УПИМЦа небольшие и у переносных телеков тоже-надо же их приткнуть!? :heat:
megamonter    5
Запустил зарядку защита отрабатывает .Напруга на выходе 14.38. Подключил нагрузку лампочки на выходе 7 ампер. смущает только то что желтый светодиод горит все равно .Или с акамулятором будет работать как надо.Получится как только перестанет ограничивать по току будет гореть желтый? как бы зарядился?
Изменено пользователем megamonter
oleg1ma    576
Если нагрузка не аккум. или совсем отсутствует, то так и будет, на выходе ведь полное напряжение.
lobzik    0
Подскажите, в качестве трансформатора подойдет ли феррит от дросселя развертки ДК-1 телевизора УПИМЦТ, (Ш42х21х15) и какая там марка феррита для расчетов?
Изменено пользователем lobzik
lobzik    0
Подскажите, а можно ли использовать от комповского блока феррит ei33?
lobzik    0
Какая частота шима? и как расчитать количество витков?
oleg1ma    576
Ничего расчитывать не нужно, моточные как по схеме.
sav4u4ok    0
Подскажите пожалуйста!Начинаю мотать трансформатор.В наличие нашел провод диаметром 0,6.Не тонкий он будет для первички ?
sav4u4ok    0
Подскажите. Мерять индуктивность первички нужно с замкнутой вторичкой или нет? Зазор в сердечнике 0.36 мм под всеми кернами?
oleg1ma    576
Ничего замыкать не нужно, измеряется ведь просто инд.первички, а не Ls расеивания.
sav4u4ok    0
У меня на сердечнике ЕІ-33 при 46 вит и зазором 0.36 получилось 580 мкГн. Увеличивать зазор до необходимой индуктивности 370 мкГн?
sav4u4ok    0
355 Мкгн получилось при толщине прокладки 1мм. Нормально?
kalinvd1    0
Привет, Oleg1ma, я делал твая Имп.зарядка и уменя адин въпрос.? У меня здес трансформатор. ETD44 .Въпрос към намотачни данни трафа- как на плата или другой?
slavyan75    7
собрал, запустилось сразу
большое спасибо Тарасу и Олегу ! :yes:
I_L_D_A_R    0
здравствуйте oleg1ma!!! хотел бы повторить зарядное устройство по вашей схеме... но скачанный ZIP почему то не открывается ... открывал с помощью sprint-layout 6... в чем может быть дело? открывается только принципиальная схема а печатка нет...
oleg1ma    576
Все открывается шестым, у вас видимо не шестой.
I_L_D_A_R    0
спасибо всё открылось теперь... скачал по новому прогу..
