oleg1ma
Импульсная Зарядка Автомат Для 12Вольтового Аккумулятора.
373 сообщения в этой теме
oleg1ma    588
А ветродуй стоит?И почему такой маленький ток? Или аккум такой дохлый?
uw5rr    6
Да вентилятор стоит, значит попробовал подобрать R15 светодиод начинает моргать когда напряжение ХХ 14.8 и выше, на счет тока, резистор на минимуме подключаю аккумулятор ток 1.2 А, начинаю поднимать ток доходит до 2.3 ампера напряжение подымается до 14.8 вольта и ток сбрасывается до 2-х Ампер, так должно быть? желтый светодиод при этом не горит (подобрал резистор теперь загораеться). Аккумулятор немного подсажен но еще крутил. В общем получается следующее, когда поднимаю ток напряжение на аккумуляторе начинает расти и когда доходит до 14.8 вольт - зарядный ток ограничивается на 2-х амперах!
Изменено пользователем uw5rr
oleg1ma    588
Так и будет, а аккум дохленький, на нормальном, так быстро не поднять напряжение до 14.8вольт.
  • Одобряю 1
uw5rr    6
Возможно и дохловатый, моя машинка стоит без двигателя (стуканул), товарищ брал гдето месяц ездил на нем, крутил вроди нормально, может ему уже время пришло((( всетаки не новый.
UTSource
электронных компонентов
kotenok    1 977
У меня аккум 2003-го года выпуска, заводит как сверчок.
Правда садится сигналкой за пару недель, но потом заводит.
Мож прсто повезло?
Starichok    1 232
нифигасе!
сначала сажается сигналкой, а потом посаженный еще и заводит...
uw5rr    6
Щас таких акумов уже не делают))), Короче засунул я все дело в корпус, единственное не придумал как запитать ампервольтметр, завтра поищу китайскую зарядку от телефона перетяну ее на 12 вольт и запитаю от нее, вроди все даже работает, завтра пойду на бусе на 190 аккумуляторе попробую, о результатах отпишусь.
uw5rr    6
В общем, проверил я на нормальном аккумуляторе, работает! ток доходил до 10 ампер, аккумулятор зарядился ток упал до 0.37 А. Автору спасибо за конструктив!
uw5rr    6
Вопрос к oleg1ma, второй зарядник который на 2153+555, можно про него подробней узнать? наличие защиты индуктивность первички транса итд.
oleg1ma    588
Вторая схема не есть зарядник, это по сути регулируемый источник напряжения, но может использоватся, как оный.Защита у него только от короткого, от переполюсовки защиты нет, Индуктивность первички не измерял, за ненадобностью, использовал наши отеч.кольца с проницаемостью 2000.
Изменено пользователем oleg1ma
Virtex    2
Подскажите, опита мотать трансформатор и имзмерять индуктивность нет . Трансформатор из источника питания ПК подойдет или нет.
Изменено пользователем Virtex
AXOTNIK    0
Всем доброго времени суток . Подскажите по поводу транса есть ферриты от ТПИ-93 как намотать для данного зарядного?
oleg1ma    588
Мотаете витки как в схеме, индуктивность подберете зазором.
к561    17
Чтобы намотать ,надо рассчитать трансформатор, подставив в программу существующий зазор, частоту например и остальные параметры оставьте как у ТС и шлифовать керн может и не придется.. Намотка 1\2 первички, вторичка, самопитания, 1/2 первички. Изменено пользователем к561
oleg1ma    588
Ничего шлифовать не прийдется, так как зазор нужно будет увеличивать.
AXOTNIK    0
Здравствуйте oleg1ma!!!
Намотал пробную обмотку 46 витков индуктивность с зазором 1мм 430мкГн можно ли увеличить зазор по бокам для нужной индуктивности или обязательно пилить центр ?
Изменено пользователем AXOTNIK
Starichok    1 232
центр пилить необязательно, можно по бокам поставить прокладки.
но зато обязательно нужно выучить, как правильно пишутся сокращения единиц измерения, так как Мкгн - такого сокращения не существует.
  • Одобряю 1
serjvk    0
А второй зарядник 2153+555 меня интересует. Собирал похожий так он при регулировке пищит. А это тоже в звуковой диапазон заходит?
serjvk    0
Почему по первой схеме у меня конденсаторы электролиты на выходе греются?
к561    17
Причин две может быть . 1. Вы поставили конденсаторы не с низким ESR, не предназначенные для работы на высоких частотах. 2. Вы перепутали полярность конденсаторов, когда припаивали их в плату. Все. Изменено пользователем к561
serjvk    0
Полярность нормально, а вот второй параметр не знаю, конденсаторы выпаял из платы.
