Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Поначалу открывалось, проверял же, а теперь даж изменить не могу сообщение.
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Судя по описанию это очень хорошая зарядка, развитый алгоритм заряда, никогда не перезарядит, на 5-6 этапе АКБ уже полностью заряжена. На практике на совести производителя.
делает...и пик контроллеры прошивает потому что он там есть ...а без осциллографа делать иип или подобное это танец с бубном, на авось что заработает, а что там на выходе будет не важно типо работает, когда у меня будет определенная база инструментов кроме тестера тогда можно говорить о сборке иип, а так даже браться не хочу, Тор 300Вт по индивидуальным параметрам 2.5тр даже железо мотают такое как надо тор под мои габариты)
Модератов прошу прощения, и просьба удалить мои посты в этой теме ибо я сам не умею, а то по оценки oleg1ma я тут гадить пришел, угостить его печенькой не смогу поставил ему плюсик за сознательность!
  • 2 месяца спустя...
скажите CM9N90PZ подойдет вместо 2SK1692 и выходной диод вторички с каким мин обратным напряжением можно поставить много шотток накопилось из бп компов
Изменено пользователем вован
собрал схемку включил заработала вых напр 14.45 в подключил акб амперметр в цепь ток 7.5 а . проблемка ток не регулируется при вращении переменника трансформатор начинает жужать а ток не регулируется
поменял на 2 ома работает ток регулируется автору респект и уважуха как говорил мой бывший начальник . от души спасибо лично от меня
Олег, добрый вечер, есть колечко наше 45*28*16. По второй схеме трансформатор на колечке, нужно ли ломать кольцо (делать зазор)? или я что-то пропустил.
Изменено пользователем alexods
oleg1ma , какие моточные данные предпочтительнее ? из схемы 46, 5, 6 или печатки 26+26, 6, 7
Благодарю. .
Изменено пользователем ☢ Stalker ☢
