Мощный Регулятор Выходного Тока
Доброго времени суток. Имеется трехфазный выпрямительный агрегат http://www.electromodul.ru/produkcziya/agregatyi-vyipryamiteli-starternyie/vas-600/300 с пределом по току до 300/600А. Необходимо сделать цифровой регулятор выходного тока с диапазоном 50-600А. Что можете предложить?
Изменено пользователем max177
А напряжение какое?
Вот это посмотри http://ru.wikipedia....ванным_затвором
А так пол тысячи транзисторов с огрОмным радиатором. :)
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
А зачем ток регулировать? Для электролиза, что ли?
датчики тока тестировать, на различных пределах тока.
А напряжение какое?
что скажете по поводу данной статьи, уместен ли данный регулятор для агрегата?
http://mazahaker95.narod.ru/sait/3faznreg.htm
Скорее всего, не пойдет. Тиристорные/симисторные регуляторы регулируют мощность в нагрузке, но не ток.
вопрос в том ,какой уровень пульсаций допустим
ведь чтоб при помощи тиристоров регулировать выходное напряжение при минимальном уровне пульсаций ,надо ставить очень большой дроссель ,да еще и кондеры вдобавок (примерно 600000мкф на ток 600ампер)
грузить буду на низкоомный резистор большой мощности. Дело в том, что в данном агрегате выпрямитель состоит из 3 диодов ВД 200 и 3 управляемых тиристора. Мастер поставил задачу, сделать для тиристоров электронное управление(СИФУ), чтобы можно было задавать величину тока на выходе(10-600А).
если нагрузка неизменная тогда собирайте из пост №4 ,и лучше поставьте 6 тиристоров ,меньше пульсаций будет
а родная схема что совсем издохла?
нет, просто родная схема насчитана на постоянную величину выходного тока, схема странная, стоит тумблер, перемененный резистор и три реостата.
Схема в 4 посту это как пример, хотелось-бы собрать регулятор по современным стандартам.
СИФУ в данном случае можно применить ?
тогда надо шим
а лучше купить готовый сварочный чоппер к примеру КСУ-320 и подключить его по выходу вашего б\п
тогда надо шим
если бы все так было просто, мне нужно провести сравнение "прототипов" и ручную работу. Если можно выложите схему ШИМ
для таких целей нет необходимости в вашем много киловаттном б\п
лучше взять дешевый сварочный инвертор ,перемотать на нем вторичку ,и добавить выходных диодов чтоб получить напряжение максимум 5вольт и ток до 600ампер (регулятор тока в нем уже есть ,но после перемотки вторички изменится диапазон регулирования тока)
