Мигает Экран Китайской Магнитолы Hotaudio 3003
edias
При включении все работает, спустя некоторое время (всегда по разному, иногда через пару секунд, иногда через минут 3-4) экран начинает пере запускать заставку при включении магнитолы, раз за разом все чаще и чаще (раза 3-4) и в итоге картинка пропадает, кран начинает просто мигать (то тухнет то загорается) днем мерцания не видно, ночью видно хорошо), может кто знает в чем дел?
Мерцание самой подсветки происходит?
нет подсветка кнопок горит исправна, все функции магнитолы тоже работают исправно, звук идет, экран утром тоже в принципе работает но спустя секунды иногда минуты начинает показывать заставку которая бывает при включении раз за разом ее показывает, например включил все работает и вдруг заставка пошла, после ее окончания снова грузится заставка и так пока экран не начнет мигать, при этом звук как шел так и идет без изменений
Да просто все - сломалась она, нужно нести МАСТЕРУ!. :)
я тоже решил что что то сломалось )) просто паяльником иногда пользуюсь, если там диод или транзистор какой полетел наверное смог сам перепаять, знать бы где искать
Транзистор в процессоре перегревается, вот из за этого и экран моргает.
И потому
экран начинает пере запускать заставку ,
А это он (экран) делает? ТС, решил, что сломалась - к мастеру неси.
Чтоб знать, где искать, надо приборами пользоваться.
Там концевая кнопка передней панели управления есть? Если есть попробуй поставить перемычку и посмотри что будет. Причин может быть много.....ДА и меня интересовала подсветка дисплея и причину точную тебе не кто не назовет без сервис мануала и фото.
И потому
Бывают случаи что к мастеру не обязательно нести
если знал бы прибором пользоваться и как его чинить то тебе бы не пришлось тратить свои силы на помощь
Спасибо! На выходных попробую сделать как ты сказал, и фото микросхем сделаю, китаец который мне его продал на связь не выходит, рекомендовал мне проверить шлейфы, проверил все на месте, у меня с ОС Android, все началось после длительного использования именно Андройдовской частью магнитолы, т.е. ждал родных пару часов и все это время смотрел ютуб, выключил включил и вот такое началось в общем происходить, до этих пор проработал без проблем месяцев 7 наверное
Правильно. Мне на стол - сделаю - заберешь! :)
)) ну если ни сам не мастерская не поможет то вышлю тебе его ))
Изменено пользователем edias
"...Бывают случаи что к мастеру не обязательно нести..." - правильно, лучше в помойку сразу!
к тебе на стол? если не знаешь чем помочь займись делом а не флуди здесь
Интересно,везде такая откорячка-а у вас процессор сгорел? :unknw:
Какой вопрос у edias такой и ответ, Это тоже самое, как в больнице врач гинеколог попросит своего друга плотника посмотреть “половую щель” и отремонтировать.
Вопрос был задан с надеждой на аналогичный случай в практике участников форумов этого сайта, я не специалист в этих делах что бы объяснить так как вам было бы понятно
Aliaksandr
Нет,дружище. То,что человек не разбирается и задает такие вопросы,не дает повод давать подобные ответы. Не заметил,что многие ремонтники не вмешивались? В принципе,Руслан все верно написал. Edidas. Судя по всему,это у тебя китайский шедевр,сильно с этим не заморачивайся,если нет возможности починить. Такой дефект имеет место быть в жизни,но все делается после измерений и т.д. Вот и все
Изменено пользователем Andrey 69
"...Вопрос был задан с надеждой на аналогичный случай в практике участников форумов этого сайта..." - и ты такой наивный, что уверен, что мастер устранивший такой дефект "сольет" тебе-Клиенту его на "шару"?! :) Да щаз ... Времена ХАЛЯВЫ уже закончились, уже в нете не подают на бедность! :) Поумнели Мастера и КУШАТЬ хотят!
Согласен что могут быть и такие )) но все же в разных сферах будь то по технике авто ПО и т.д. находятся люди готовые помочь, и такие ресурсы для этого наверное и созданы
Aliaksandr
Это не первый мой китайский шедевр) был до него другой, тоже были проблемы, но на таком же форуме помогли добрые люди, проблема была не серьезной (для знающих), один участник прислал по почте мне сгоревшую деталь за 60 руб. (уверен что он не ради наживы это сделал), вообщем на выходных покопаюсь немного, есть несколько рекомендаций, проверю, если не поможет, то отнесу к мастеру.
И ты за сгоревшую деталь заплатил? Тогда точно, он это сделал не для наживы.
После этого ремонт у мастера будет дороже. Чем больше рекомендаций, тем дороже ремонт.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
