Схема Индикации Сигнала Через Компаратор. Help!
Всем доброго времени суток ! Делаю индикацию сигнала, у меня на плату приходит сигнал +300 мВ с частотой 10 МГц!, сигнал однополярный! Дабы знать что на плату приходит необходимый сигнал я его сравниваю с 160 мВ(такие уж дали условия) опорного напряжения через компаратор, которое я получил с помощью делителя напряжения. В итоге если приходящий сигнал больше опорного напряжения то на выходе должно быть порядка 4 В и светодиод должен загореться в противном случае нет. Ну и соответственно собрал данную схему, которая на рисунке. Проблема в том. что у меня светодиод горит даже при падании напряжения 5 В как показано на схеме но при этом я не подаю сигнал, который хочу сравнить. Я решил на входы компаратора не подавать вообще ничего, т.е. подать только питающее напряжение в 5 В, грубо говоря схема получилась как на втором рисунке. и даже в этом случае, О ЧУДО, светодиод горит !!! Я не понимаю вообще почему компаратор себя так ведет. Я использую компаратор AD8561ARZ с временем распознавания сигнала порядка 7 нс, т.е. этого должно вполне хватать "с головой" для моего сигнала в 10 МГц у которого период 100 нс. Кто может, у кого есть какие идеи пожалуйста помогите, может какие-либо ошибки у меня. Схема собрана точно по первому рисунку.
Возьмите два переменных резистора в качестве делителей напряжения. Подайте с них напряжения на прямой и инверсный входы. Покрутите их по разному и проверьте реакцию на выходе.
1) Попробуйте использовать 8-й вывод (инвертирующий).
2) Нагрузку лучше подключать не между выходом и минусом, а между выходом и плюсом.
2) Нагрузку лучше подключать не между вызходом и минусом, а между выходом и плюсом.
Я пробовал использовать инвертирующий но реакция такая же. мне кажется тут проблема в другом раз светодиод горит даже если подано просто питающее напряжение и ничего более
Когда на вход мс ничего не подано, там может быть всё, что угодно и результат на выходе не предсказуем. Нужно обязательно что-то принудительно подать.
все бы хорошо но даже и при подачи на оба входа напряжения или тока на один из входом диод как горел так и горит и никаких изменений, я и даже сначала падавал на инвер вход потом на неинверт, падавал как и положено на оба входа. Некоторые говорят что проблема в том что вход LATCH не подключен, но он то тут причем , я не знаю?
Ты его "в железе" испытываешь, или в симуляторе?
В микрокапе при длительности импульсов 10 нс такая ерунда и получается, при длительности 100 нс все в порядке.
Если живая мс себя так ведет, дело скорей всего в самовозбуждении.
Между (+) и (-) мс самыми короткими выводами конденсатор припаяй на 0,01-0,1 мкФ.
ну я уже в железе все это делаю и вот такая фигня, а конденсатор для чего? имеете ввиду между входами МС?
Провода питания имеют индуктивность, которая с емкостями МС образуют колебательные контура,
это приводит к самовозбуждению схемы. Надо бы осциллографом с граничной частотой МГц 100 посмотреть сигнал.
Конденсаторы блокировочные, в высокочастотных МС ставятся обязательно между + и - питания,
в менее высокочастотных хотя бы один на 2-3 корпуса. И вообще в таких схемах, где десятки МГц , надо монтаж очень аккуратно делать.
Все провода минимальной длины, хорошая земля широкой дорожкой, блокировочные емкости по цепям питания.
Не цитируй предыдущих сообщений, тут за это могут наказать.
Посмотри, например, это
http://habrahabr.ru/post/146987/
"The latch input, Pin 5, can be used to retain data at the output of the AD8561. When the voltage at the latch input goes high, the output of the device will remain constant regardless of the input voltages. The setup time for the latch is 2 ns–3 ns and the hold time is 3 ns. This means that to ensure data retention at the output, the input signal must be valid at least 5 ns before the latch pin goes high and must remain valid at least 3 ns after the latch pin goes high. Once the latch input voltage goes low, new output data will appear in approximately 8 ns."
Автоматический перевод:
"Защелка ввода Pin 5, может использоваться для сохранения данных на выходе AD8561. Когда напряжение на защелку ввода выходит высокий, выход устройства будет оставаться постоянным независимо от входных напряжений. Время установки для защелки 2 ns–3 НС и провести время 3 НС. Это означает, что для обеспечения сохранения данных на выходе, входной сигнал должен быть действительным минимум 5 НС до того, как защелки pin идет высокими и остаются в силе по меньшей мере 3 НС после того, как защелки pin идет высокими. Защелка входного напряжения идет низко, новых выходных данных будет отображаться в приблизительно 8 НС."
